T Rex 550 Frage!!??
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    #196
    AW: T Rex 550 Frage!!??
    ohne regler mit motor hab ich noch nicht gesehen
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • Paraflyer
      Paraflyer
      #197
      Hier gab es Ihn
      War ein Tag zu spät!
      • Guido.s
        Guido.s
        #198
        Zitat von Paraflyer Beitrag anzeigen
        weis zufällig jemand wo es den 550er mit dem 600mx und ohne Regler zu kaufen gibt?
        Habe leider bei meinem Dealer keine mehr bekommen!
        Flo
        für den Preis kannst du meinen haben Neu mit Lieferschein von Dienstag
        nimm ich den Regler raus
        Motor ist aber nur der M
        • Paraflyer
          Paraflyer
          #199
          Danke für dein Angebot.
          Allerdings bekomme ich fur den Preis einen mit 600m und Align Regler.
          Mir wäre aber der MX lieber.
          Flo
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #200
            ich würde auch auf jedenfall den MX nehmen!
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • Guido.s
              Guido.s
              #201
              ich überlege gerade ob ich den Scorpion 4025-1100 einbauen soll*
              oder besseren Vorschlag*
              Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2011, 09:06.
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #202
                dann musst du dremeln...
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Guido.s
                  Guido.s
                  #203
                  Alternative*?
                  oder was hat wirklich Vorteile zum 600 M* Odeer MX
                  wollte da nicht rumdremeln
                  Durchmesser 600 MX 45 mm
                  Scorpion 49mm
                  so eng sitzt der doch nicht oder
                  Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2011, 10:05.
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #204
                    keine alternativen mit dem scorpion motor. dremeln musst du
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • Guido.s
                      Guido.s
                      #205
                      ich meinte Alternative: Motor
                      • Qr1gL
                        • 12.01.2008
                        • 608
                        • Schweiz
                        #206
                        Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
                        Ich glaube Du solltest nochmal Anleitungen lesen.
                        Das ist bestimmt nicht ungefähr hingedreht.
                        Im Einstellmenü steht das Servo auf Mittelstellung und da kann man das perfekt einstellen.
                        Man muss aber keinen Gyro im Normalmode einstellen.
                        Dieser Irrglaube mit dem Normalmode ist noch aus der Anfangszeit der HH-Gyros.
                        Werde ich auch in Zukunft nicht machen, da es super funktioniert.
                        Marco
                        Selten so einen Schwachsinn gelesen. Es geht beim Einstellen über NM doch nicht darum, ob das Servo zentriert ist. Man erfliegt die Heckgestängelänge im NM so, dass bei zentriertem Servo das Heck nicht wegdreht. Der Kreisel muss also nichts steuern, um das Heck zu halten. Klar funktioniert der HH auch ohne einstellung im NM, weil einfach alles elektronisch ausgesteuert wird. Mechanisch ist das aber doch sehr unsauber.
                        Zur Motorfrage: Ich verwende einen Pyro 600-12. Der passt ohne dremeln, ist sehr leicht und hat geil Leistung.
                        Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #207
                          Vielleicht kann das mal einer genauer erklären warum es mechanisch unsauber ist?
                          Ist ja nicht so das Selbsthemmung eintritt wenn es im NM eingestellt ist?
                          Ob das Servo in Mittstellung die Kraft aufbringen muss oder wenn es leicht aus der Mitte ist (HH und im NM Hülse mittig) spielt meiner Auffassung nach nicht so eine große Rolle...
                          Oder*
                          Edit:
                          Noch ne Frage: hat der Scorpion 4025-1100 eigentlich spürbar mehr Leistung als der 600MX?
                          Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 04.03.2011, 11:34.
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            • Wermelskirchen, Lindlar
                            #208
                            Wer sagt dass das mechanisch unsauber ist ?
                            Du schreibst hier Schwachsinn. Ich stelle weiterhin die Schiebehülse mittig und scheiss auf den Normalmode.
                            Meine Helis gehen auch Rückwärts perfekt und drehen nicht weg.
                            So ein Blödsinn von "mechanisch unsauber" zu reden.
                            Den Normalmode stellt man nur ein wenn man auch im Normalmode fliegen will. Aber will das schon !
                            Marco
                            Zuletzt geändert von MR.NT; 04.03.2011, 16:02.
                            Gruss Marco,
                            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              so genau kannst Du die Heckschiebehülse gar nicht hinschieben, dass es mechanisch sauber eingestellt wäre.
                              • Qr1gL
                                • 12.01.2008
                                • 608
                                • Schweiz
                                #210
                                Marco
                                Ich finds schon mechanisch unsauber, wenn das Servohorn in der Neutralposition nicht 90° zum Gestänge hat.
                                Und ich habe ja auch geschrieben, dass der HH die Mechanischen ungereimtheiten wegbügeln kann, sowie das FBL System Phasing-Fehler auf der TS wegbügelt.
                                Es zwingt dich ja niemand das bei deinen Helis so zu machen. Ich finde aber nur, weil etwas nicht unbedingt nötig ist, muss man ja nicht gleich drauf scheissen. Ich mags einfach, wenn meine Helis so perfekt wie möglich eingestellt sind. Wer einfach nur fliegen will kanns ja auch lassen.
                                PS: Bei mir steht die Hülse aber so oder so ziemlich genau in der Mitte nach NM eingestellt, also wird es wohl keinen grossen Unterschied machen. Align wird sich bei der Anlenkgeometrie schon was überlegt haben. Bei mir war der Unterschied zwischen gemessener Mitte und erflogener Mitte nur etwa eine Kugelkopfumdrehung.
                                Vorher wollte der Heli auf dem Boden immer etwas wegdrehen, was ja logisch ist, wenn der Vorlauf nicht stimmt, sich aber der Heli nochnicht bewegt und somit der HH nichts aussteuert. Jetzt passts perfekt. Also für mich hat sich das Einstellen gelohnt und ich werde es von jetzt an bei all meinen Helis so machen. Der Drehratenkonstanz und dem Einrastverhalten wirds auchnicht schaden.
