Rückwärts Fliegen, Step by Step
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    #121
    AW: Rückwärts Fliegen, Step by Step
    Hallo Anton
    Leider ist es wie Eddi schreibt es Hilft nur üben.
    Ich habe vor 2 Wochen angefangen und kommen jetzt langsam dazu das ich die Achten hin bekomme.
    Mein Tipp für dich ist, das du jeden Tag ca. 1 Stunde für die ßbungen Zeit nimmst und dann aufhörst, ich habe meist dann noch normalen Rundflug und Kopfschweben usw gemacht alles was ich schon kann.
    Ich denke wenn du das machst wirst Du sehen das du recht schnell weiter kommst.
    Ps.: es macht kein Sinn mit der Step 2 anzufangen wenn der erste Step noch nicht sitzt da DU dich dann mehr ärgerst und frustriert bist.
    GruÃ? Fussel
    • anton610
      anton610
      #122
      Hallo!
      Danke für die Motivation!
      hoffe es klappt bald
      Grüße Anton
      • satsepp
        • 03.11.2009
        • 865
        • Josef
        • Bayerisch Eisenstein
        #123
        Irgendwie stell ich mich da noch sehr dumm an, so schaut das nach ca. 3 Stunden bei mir aus: http://www.rcmovie.de/video/7744751dc13861ebeea2
        Wie ist das bei euch?
        Sepp
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          #124
          Lektion eins ist nicht ohne. Sieht soooo simpel aus, ist aber der Schlüssel zu allem weiterem.
          Vermutlich bist du zu 1.1, ohne 1.0 wirklich kontrollieren zu können
          Step by Step und erst weiter, wenn du einen Step wirklich drauf hast.
          Gerade am Anfang ist das seeehr zäh bis die Synapsen neu verkabelt sind.
          In deinem Fall ganz besonders. Gründe:
          -Hohes Alter (dauert alles etwas länger)
          -gewohnt mit Krücken zu fliegen (völlig andere Steuermotorik)
          -Erfolgsdruck (Extrovertiert, siehe Vid und Postings zu FM)
          -beratungsresistent (dauert lang bis du was akzeptierst und ein AHA zulässt, wenn du anderer Meinung bist)
          -Ungeduldig (fängst bei C (Rückwärtsfliegen) an ohne A und B (Schweben, Rundflug) zu beherrschen.
          Abgesehen vom fliegen mit Krücken, hab ich am Anfang meiner Fliegerei die selben Fehler gemacht.
          Was glaubst du wohl, wie das Tutorial zustande kam
          Mein Tip: Vergess mal alles und fange bei Null an, also kompletter Reset.
          Schweben, Positionieren, 8-ten, Rundflug, Turns.
          Wenn du das kontrolliert kannst, dann kram nochmal das Tutorial raus.
          Kontronik. Simply the best.
          • Goldfussel
            • 01.02.2008
            • 746
            • Conny
            #125
            He he
            Gleich mit einem Clip *g
            Ja so sah das bei mir auch vor ein paar Wochen noch aus, habe wirklich 2 Wochen am Stück, also jeden Tag geübt und es wurde schnell besser.
            Für mich ist bis Heute die ßbung 2 die schwerste ich.
            Alle diese ßbungen mache ich jetzt noch damit sie viel besser werden und ich bis das Wetter besser wird drin bleiben und gefestigt werden.
            Also bleib dran wenn ich es geschafft habe schaffst DU das auch.
            Wichtig ist auch nicht zu lange am Sim zu bleiben mach Pausen oder höre für den Tag auf wenn Du merkst es geht nix mehr.
            Viel Spass und viel Glück beim ßben.
            GruÃ? Fussel
            • mike65
              mike65
              #126
              Sorry, aber ich habs nicht mit der Anleitung geschafft. Die erste Lektion war schon zu schwer für mich alten Sack. Da hab ich eine Woche dran geübt, ohne merklichen Erfolg.
              Bin dann dazu übergegangen einfach rückwärts zu fliegen. Und nach 999 Abstürzen (kostet ja nix) kann ich es jetzt schon ganz gut. Nicht so gut das ich absturzfrei fliege und erst recht nicht so gut um das in Real zu machen. Aber es wird täglich besser. Muss aber noch erwähnen das ich jetzt alle Scenerien mit 24 km/h böigem Wind und 120% Simulatorgeschwindigkeit fliege.
              LG Mike
              Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2010, 12:40.
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                #127
                Also ich habe am Sim ein knappes halbes Jahr gebraucht. Mit Pausen allerdings. In Real traue ich mich das grad mal mit dem FP. Allerdings nur, weil ich z.Zt. nur Halle fliege. Da fehlt der Reserveplatz.
                GruÃ?, Wolfgang
                • yveless
                  yveless
                  #128
                  Im Sim klappts eigentlich sehr gut mit den Achten doch kaum draussen schlottern die Knie, Puls auf 250. Naja da muss man durch...
                  • satsepp
                    • 03.11.2009
                    • 865
                    • Josef
                    #129
                    Habe den Heli auf den Rexe450 geändert, da wirken mein Störgrößen gleich viel mehr, aber durch die direktere Reaktion des Helis klappt es trotzdem besser, oder die Synapsen sind mittlerweile teilweise umverdrahtet...
                    Welche Störgrößen habt Ihr? Mike hat ja 6,66m/s
                    Ich habe Konstanten Wind mit 1m/s von 40° und 4m/s Böigen Wind, also ganz normale Bedingungen wie ich sie draußen meistens habe.
                    Den TDR hat das ja nur wenig gejuckt. Ist ein kleiner hier von Vorteil für den Lernerfolg, weil er weniger verzeiht, oder doch ein großer besser wie der TDR?
                    Sepp
                    • snakespex
                      snakespex
                      #130
                      Ich denke was Du mit nem 450er kannst, solltest Du auf jeden Fall auch mit nem TDR hinbekommen ! Umgekehrt wäre ich da schon etwas skeptischer ! Ist aber schwierig das so pauschal zu sagen.
                      Beim TDR kannst Du zum "ßben" locker 10-15m mehr Sicherheitsabstand zum Feind (Boden) halten. Da haste mehr Zeit nen Fehler zu korrigieren. Der 450 ist dafür zappliger und ich denke mal damit "schwieriger" sauber zu kontrollieren.
                      • yveless
                        yveless
                        #131
                        Juhui ist die Angst einmal überwunden klappts wie am schnürchen...
                        War ein geiler Abend. Wieder ein richtiges Stück weiter.
                        Echt super Anleitung und danke vielmals...
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #132
                          Sepp
                          Du übst das wirklich mit Wind? Wenn es eh nicht klappt am Anfang?
                          WOW! Das ist so also ob man den Erstflug kurz vor nem Gewitter macht, damit man es gleich richtig lernt oder was
                          Andi
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            #133
                            "Störgrößen" weglassen!
                            Wie sollen sich eure Synapsen verkabeln, wenn sie für ein und die selbe Figur ständig anders reagieren müssen wegen "Störgrößen"
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #134
                              Danke, mir glaubts ja eh keiner
                              • mike65
                                mike65
                                #135
                                Hmm, hab 24 kmh Wind, 15% Böen, 10% Windrichtung, 120% Sim-Geschwindigkeit.
                                Bin heute mal auf 12kmh und 100% Geschwindigkeit. Hammer Ergebnis, der Heli fliegt wie auf Schienen und steht in der Luft wie angenagelt. Scheint mir doch was zu bringen.
                                LG Mike
                                Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2010, 21:13.
