Gute Kurven und Basics
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    #61
    AW: Gute Kurven und Basics
    Zitat von Aviatoer69 Beitrag anzeigen
    Respekt mit was ihr euch so theoretisch beschäftigt
    Oben steht was von Heliforum, passt schon!
    Mancher ist begabt und macht das einfach und kommt klar. Ottonormalo muss halt hier und da etwas graben und macht sich Gedanken wenn es hakt, auch bei den ganz "einfachen Dingen".
    Außerdem laufen solche Analyse-Kleinigkeiten nebenher! Das Meiste wird per trial and error angegangen.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      #62
      Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
      "Wenn Du weißt, was Du tust, kannst Du tun, was Du möchtest."
      Jep!
      Oxy3, Taranis, neXt
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        #63
        Es wäre langsam Zeit für ein echtes definiertes 3D Manöver.
        Gibts eine Empfehlung für den Einstieg?
        Oxy3, Taranis, neXt
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          #64
          Dynamisch: stall turn, Looping oder Rolle
          Statisch: Flip
          Ich empfehle den Stall Turn. Er gibt nach etwas ßbung ein gutes Feedback / Kontrolle über Pitch neutral im Scheitelpunkt und wird dann ebenfalls für Flips, Looping und Rolle hilfreich sein.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            #65
            Habe gleich mit dem Piroflip angefangen nach der Anleitung hier.
            Lernvideo 3d Heli Fliegen, Teil 5 Halber und voller Piroflip - YouTube
            Ist schön unterteilt und hat eine Menge Spaß und Zeitverbrauch gebracht.
            Und nicht nur darauf konzentrieren sondern einfach neues ausprobieren.
            Wie Daniel schon sagt Flips, Flips und nochmals Flips.
            Rollen und ein paar Rainbows, dann bist du für die nächsten 1-2 Jahre beschäftigt.
            Und dazwischen immer wieder die Basic nicht vergessen und verbessern.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              #66
              Rainbows und beim Stopp versuchen für 1-2 Sekunden ein Standbild auf der Stelle zu erzeugen, bevor es weitergeht. Das bringt dich richtig weiter. Standbilder
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Nun quäle Dennis mal nicht so. Bei den Heligrößen sind Standbilder die reinsten Kalorienfresser.
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  #68
                  Dafür gibt es Heli-X :p
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    #69
                    Genau Daniel, Rainbows sind auch prima. Sauber einrasten, Position kurz halten und dann kontrolliert wieder wegziehen.
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      #70
                      Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
                      ...stall turn, Looping oder Rolle ... Flip...wird ... hilfreich sein.
                      Das flogen schon die Microben. Teilweise lausig aber prinzipiell klapps.
                      Auf dem Platz gibt immer wieder ungläubiges Nachfragen, "Mit soo kleinen Helis lässt sich so was fliegen? Unglaublich, zeig mal her!"
                      Die Allermeisten haben überhaupt keine Ahnung was mit kleinen Helis alles geht wenn der Antrieb ordentlich liefert! Woher auch? Alle plappern nur nach!
                      Stall turns mit Pirouetten am Scheitel oder mit Rollen im Sturzflug durfte der Oxy bisher kaum.
                      Der Oxy war beim Abfangen mit meinem anfänglichen Setup viel zu langsam. Eine Notlandung gabs im hohen Gras. Da gilt es sich ranzutasten und schrittweise agiler einzustellen. Auf jeden Fall brauchts am Oxy mehr Drehzahl, sonst wirds schwammig, das ist schon mal sicher!
                      Rainbows sind im SIM schon schwierig, diese sauber zu stoppen und im "Standbild" zu halten!
                      Funnels bleiben vorerst im SIM, die klappen nicht!
                      TicTocs, Heck nach unten, klappen nur gemütlich mit mehr Winkel, im SIM sowie in echt. Beim Oxy (Heckeinstellungen noch schlecht) und auch bei der Microbe(systembedingt-Motorheck) ist das Heck noch nicht iO oder es braucht noch mehr Drehzahl.
                      Piroflip? Das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit! Manöver die nicht geflogen werden sondern sauber um den Schwerpunkt gezirkelt werden sind Oberliga!
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #71
                        Ohne den ganzen Thread jetzt durchzulesen...
                        Du beherrschst alle Lagen?
                        Das finde ich persönlich sehr wichtig, sobald du in einer Situation bist wo du überlegen musst was du wie steuern musst liegt der Heli schon im Acker. Kann natürlich jeder machen wie er möchte
                        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                        • Schrauber
                          • 25.04.2017
                          • 1078
                          • dennis
                          • vorhanden
                          #72
                          Wie viele gibts denn?
                          Also Rückwärts fliege ich vorerst nicht mehr. Da habe ich x-fach versagt!
                          Rückenrückwärts habe ich noch nicht probiert. Ist das durch doppelte Invertierung wie Normalflug?
                          Quatsch! Roll ist falsch rum. Gier halt wie Rückenvorwärts.
                          Naja, im Schneckentempo gehts.
                          Zuletzt geändert von Schrauber; 18.11.2020, 16:00.
                          Oxy3, Taranis, neXt
                          • Schrauber
                            • 25.04.2017
                            • 1078
                            • dennis
                            • vorhanden
                            #73
                            Also Flips sind wirklich wichtig!!
                            Schon zum Warmmachen um die Pitchführung jedes Mal neu "einzulernen"!
                            Es reicht nicht im Moment des Abstoppens des Flips die richtige Dosierung zu finden. Die Pitchumkehr muss auch korrekt mitgeführt werden um sauber abzustoppen und um mit kleinsten Ausschlägen auf dem Punkt zu bleiben. Alles andere ist Käse!
                            Oxy3, Taranis, neXt
                            • Aviatoer69
                              • 07.01.2017
                              • 1027
                              • Claus-Martin
                              • Seligenstadt
                              #74
                              Das ist richtig, macht aber mit dem Video das ich gepostet habe tierisch Spaß, da er es schön aufgeteilt hat und man sich Schritt für Schritt vorarbeiten kann.
                              GruÃ?
                              Aviatoer69
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3691
                                • München
                                #75
                                Welches Video zum Piroflip?
