Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    #166
    AW: Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
    Zitat von T2a Beitrag anzeigen
    Zitat:
    Zitat von fireball Beitrag anzeigen
    Montier mal das komplette Heck ab... Also inklusive Heckrohr etc.
    Hatte ich vor, weil ich heir ja bereits eine offensichtliche Störquelle gefunden habe.
    Die Heckantriebswelle verträgt auch ruhig mal ein wenig Fett, damit habe ich zumindest bei meinem das mitunter Lästige quietschen weg bekommen.
    • T2a
      T2a
      • 16.07.2012
      • 333
      • Markus
      • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
      #167
      So, ich habe jetzt einfach mal nach und nach alles abgebaut, bis endlich fast keine Vibrationen mehr auftreten. Auf dem Foto seht ihr, was noch übrig war.
      In diesem Zustand bleiben die Servohörner dann auch tatsächlich fast genau da stehen, wo man sie mit dem Pitch-Knüppel hinstellt.
      Die Taumelscheibe ist bis zu ihrem Ausbau immer noch gekippt obwohl schon das komplette Heck samt Ausleger und Abtrieb vom Hauptzahnrad ausgebaut war.
      Die Vibrationen wurden aber auch erst mit Ausbau der Rotorwelle samt Rotorkopf signifikant besser. Blöderweise habe ich nicht erst nur den Rotorkopf ausgebaut.
      Ich werde am Sonntag aber mal nur HZR und Welle wieder einbauen. Auf der Glasplatte war aber nichts zu spüren oder zu sehen.
      • T2a
        T2a
        • 16.07.2012
        • 333
        • Markus
        #168
        Ach ja, noch etwas interessantes ist auf dem Foto zu sehen:
        Das rote Kabel vom Motor muss an das schwarze des Reglers und das schwarze an das rote.
        Wenn einem das beim Zerlegen nicht auffällt, hat man beim Zusammenbau ein Problem.
        Ich denke mal, da kommt man dann noch schwerer dahinter als auf die Ursache für die kippende Taumelscheibe wenn man gutgläubig einfach rot an rot und schwarz an schwarz anschließt. Aber wer macht denn so etwas unlogisches auch
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          #169
          Das rote Kabel vom Motor muss an das schwarze des Reglers und das schwarze an das rote...
          ...wer macht denn so etwas unlogisches auch
          Naja, eigentlich ist das schon total logisch.
          Die allermeisten Motoren, egal ob Elektro oder Verbrenner, werden rechtsdrehend ausgelegt. Genauso wie die Regler.
          Schließt du die Farben nun richtig an, dann dreht der Motor auch rechts rum.
          In deinem Fall hängt nun aber der Motor im Chassis, geht auf ein einstufiges Getriebe und der Rotor soll sich rechts drehen. Also muss der Motor links rum laufen und daher muss man dann eben zwei der drei Kabel vertauschen.
          Früher bei den Bürstenmotoren, war auch immer ein Kontakt rot bzw. mit einem "plus" Symbol markiert. Im deinem Fall, müsstest du auch dort das minus Kabel an den Pluspol anschließen.
          Gruß, Axel
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #170
            Hab' gerade gesehen, dass man mittlerweile unter 200,-€ dabei ist.
            ...und jetzt sogar deutlich drunter...Solo Pro 290 Lama General Lin Nine Eagles NE2516GL bei CMC Versand bestellen
            GruÃ? Michael
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              #171
              Och Kinners... führt mich doch nicht in Versuchung... ich hab grad erst ne Küche gekauft... :/
              Greets,
              Marcus
              • Oxigen
                • 26.01.2013
                • 1193
                • Stephan
                • Oberhausen
                #172
                Tu dir nur keinen Zwang an, der fliegt auch gut trotz der Geschichte mit der TS, und gibt ein schönes Flugbild ab wie ich heute wieder sehen durfte.
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #173
                  ...DU hast nach dem Preis gefragt...
                  Ich war heut nochmal kurz probieren. Hatte das dicke weiche Pad herunter genommen und Spiegeltape verklebt. Zeigt keinerlei Wirkung...da bin ich halt eine Stunde mit meinem mcpx in der Halle rumgeheizt.
                  GruÃ? Michael
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #174
                    'Nabend zusammen!
                    Hab gerade mal 'nen Werkbanktest gemacht. Taumelscheibe lief natürlich wieder voll in die Schräge.
                    Dann hab ich nochmal meine Einstellungen in der Funke (DX6i) kontrolliert. Und was völlig beklopptes festgestellt: im SubTrim waren bei Aile +18, bei Rudd +10 eingestellt.
                    Ich bin mir nicht bewusst, daran rumgespielt zu haben
                    Naja - alles auf 0 gestellt. Nächster Test. Und was soll ich sagen, die Taumelscheibe bleibt genau da, wo sie hingehört!!
                    Kein Nachlaufen - keine weiteren Spirenzchen...
                    Jetzt fehlt nur noch der Flugtest
                    GruÃ? Michael
                    • T2a
                      T2a
                      • 16.07.2012
                      • 333
                      • Markus
                      #175
                      So schnell war ich glaube ich noch nie im Keller
                      Aber leider Fehlalarm. Bei mir in der DX6i steht Subtrim überall auf 0
                      Schade, wäre eine schöne einfache Lösung gewesen.
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #176
                        Tja - wäre zu schön gewesen.
                        Mir ist aber aufgefallen, dass die Taumelscheibe anfängt, sich zu bewegen, sobald ich den Rudderstick bewege, ...Hä??
                        Und wieder ins Subtrim-Menü. Rudd steht jetzt bei mir wieder auf +20 und die TS steht still.
                        Ich werd aus dem Ding einfach nicht schlau. Ich glaub, das will uns irgendwie verarsch......
                        Ich teste morgen weiter
                        GruÃ? Michael
                        • T2a
                          T2a
                          • 16.07.2012
                          • 333
                          • Markus
                          #177
                          Ich hab auch was Neues
                          Als ich vorhin an meinen Vibrationsoptimierungen weitergearbeitet habe, ging jedes Mal der Motor kurz nach Anlaufen aus. Ich habe als erstes natürlich alle Steckverbindungen überprüft, Akku getauscht und das General Link geladen. Immer noch das Gleiche.
                          Dann habe ich es mal auf Idle mit der 80% Gasgeraden über den Auro Schalter versucht, und siehe da, der Motor dreht was das Zeug hält
                          Ich hoffe nur, dass es nicht der Knüppel meiner DX6 ist.
                          Jetzt habe ich keinen Bock mehr und werde übermorgen weiter analysieren
                          • 345
                            345
                            #178
                            Das kannste aber im Monitor der DX6 sehen wenn der Poti was haben sollte.
                            Müsste da ja dann auch verschoben sein.
                            Mfg Micha
                            • T2a
                              T2a
                              • 16.07.2012
                              • 333
                              • Markus
                              #179
                              Im Monitor ist es genau das Gleiche. Der Pfeil springt immer wieder auf die Ausgangsposition zurück. Das natürlich auch in anderen Modellen, hat also nichts mit dem SP 290 oder dem General Link zu tun.
                              Bedeutet wohl, dass das Poti im Eimer ist, oder?
                              • Hallodrius
                                • 07.10.2011
                                • 1327
                                • Anselm
                                • Wiesbaden
                                #180
                                Defekt oder Kackelkonwakt (gebrochene Löststelle).
                                Anselm
                                Devo 8s / DX6i
                                Blade 300x / MQX / NQX
                                Protos 500 / MiniProtos
