Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    #91
    AW: Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
    Sieht so aus als ob an der TS nicht die richtigen Löcher für die Kugeln verwendet sind.
    Ist aber schwer zu erkennen auf den Bildern. Ein Gestänge scheint deutlich schräger als die anderen beiden zu stehen.
    Stefan
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      #92
      Ehm ja, oder die Antirotation ist in den falschen Löchern.
      Zumindest sind ja auffälligerweise noch Plätze an der TS frei, da könnten Fehler passiert sein.
      Wenn jetzt in der Anleitung Fehler sind hat man echt verloren ohne Vergleichsfotos.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Bud Spencer würde in diesem Fall sagen
        Terence Hill und Bud Spencer reparieren ein Flugzeug - YouTube
        Gruss Mike
        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
        • morningstreet
          • 23.03.2012
          • 784
          • Greifswald und Umgebung
          #94
          Genau! ... da fehlt hinten ganz klar der Griff dran
          GruÃ? Christian
          Logo 550 SE
          TDRex 450 Sport - Nightflight
          • T2a
            T2a
            • 16.07.2012
            • 333
            • Markus
            • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
            #95
            Das wäre ja ein Ding weil das wäre ab Werk falsch.
            Kann ich aber leider erst am Donnerstag Abend kontrollieren.
            • VilSteve
              VilSteve
              #96
              Veilleicht eine nützliche Information am Rande vom Threadmitleser:
              So sollte sie aussehen:
              Ersatzteil Taumelscheibe Solo Pro 290Ersatzteil Taumelscheibe Solo Pro 290 - modell-hubschrauber.at
              Und noch etwas ist mir aufgefallen: Könnte eigentlich (ab Werk) der Rotorkopf um 180° verdreht montiert sein? Hat das jemand schon einmal ausprobiert ihn zu drehen, bzw. weiß zu 100% wie genau er stehen sollte?
              Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2013, 16:12.
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                #97
                Zitat von T2a Beitrag anzeigen
                So, hier noch ein paar Bilder.
                Bin neugierig, ob sich daraus eventuell etwas ableiten lässt was das Phänomen erklären könnte.
                Mal ne Frage zu den letzten zwei Bildern:
                Du hältst den Heli fest, Motor ist aus und die Taumelscheibe kippt nach hinten.
                Du hältst den Heli weiterhin fest, machst nur den Motor an, und die Taumelscheibe kippt plötzlich von alleine nach vorne??
                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                Forza 450EX; Forza 700;
                T14SG
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  #98
                  Ich würde mich totlachen wenn da ein Mischer an der Funke aktiv wäre...
                  Greets,
                  Marcus
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #99
                    Im PDF-Handbuch kann man wunderbar hineinzoomen (ctrl+Mausrad).
                    Ich überlege grad ob man wirklich feststellen kann dass der Rotorkopf um 180° gedreht ist.
                    Meinem voreiligen Verständniss nach ist es bei 120° egal.
                    Wenn ein bestimmtes Rotorblatt nach genau hinten oder vorne schaut, sind die Antirotationshebel 90° zur Längsachse.
                    Anselm
                    p.S.: Bei deinen Bilder 4/6 sieht es ja so aus als ob der Kugelkopf auf der TS einfach nur ein Loch weiter nach vorne müsste damit der Anlenkhebel gerade steht.
                    Devo 8s / DX6i
                    • Oxigen
                      • 26.01.2013
                      • 1193
                      • Stephan
                      • Oberhausen
                      #100
                      Dann müssten ja bei mir auch ein Mischer aktiv sein.
                      • Oxigen
                        • 26.01.2013
                        • 1193
                        • Stephan
                        • Oberhausen
                        #101
                        Dann würde aber nur dieser Anlenkhebel gerade sein, die anderen beiden nicht.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          Hallo Hallodrius,
                          was sind Antirotationshebel und warum nennt man sie so ?
                          Grüßle Thomas
                          • morningstreet
                            • 23.03.2012
                            • 784
                            #103
                            Er meinte die Taumelscheibenmitnehmer.
                            GruÃ? Christian
                            Logo 550 SE
                            • Hanss Axel
                              • 25.02.2012
                              • 2539
                              • Axel
                              • Yokohama / Japan
                              #104
                              Naja, ist aber schon komisch, dass bei "Motor aus" die Taumelscheibe nach hinten kippt und bei "Motor an" nach vorne.
                              Wie ist das bei deinem? Mach doch mal die Blätter ab (auch die Heckblätter zur Sicherheit), und schau mal was die Taumelscheibe macht wenn du Pitch bei "Motor aus" und dann bei "Motor an" gibst.
                              T14SG
                              • Oxigen
                                • 26.01.2013
                                • 1193
                                • Stephan
                                • Oberhausen
                                #105
                                Das ist insofern nicht komisch als das wir die TS mechanisch nach hinten gekippt haben, somit geht sie nur wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Das hat sie bei der DX6i als auch bei der DX8 so gemacht, und ich kann dort beim besten Willen keinen Aktiven Mischer entdecken.
                                Sobald der Rotor anfängt sich zu drehen wandert die TS nach vorne. Danach (Rotoren hören auf sich zu drehen) geht sie wieder in die Ausgangsposition zurück.
                                Aus diesem Grund habe ich das Kompensiert indem ich halt die TS mechanisch nach hinten gekippt habe.
