Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    #106
    AW: Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
    Zitat von Oxigen Beitrag anzeigen
    Das ist insofern nicht komisch als das wir die TS mechanisch nach hinten gekippt haben,
    Doch. Ist schon komisch!
    Wieso bewegt sich die Taumelscheibe überhaupt wenn man den Motor startet?
    Und, wenn das bei diesem Modell normal ist, warum steht dann nicht in der Anleitung:
    "Achtung! Taumelscheibe nur bei laufendem Motor einstellen!"
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • T2a
      T2a
      • 16.07.2012
      • 333
      • Markus
      • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
      #107
      Ich bin ja mittlerweile so weit zu glauben, dass das General Modul da einen "Offset" rein haut. Umso mehr würde mich mal die Erfahrung von jemanden interessieren, der der 290er mit der RTF Funke fliegt. Würde mich echt nicht wundern, wenn es unseren wundersamen Effekt da nicht gibt.
      Auch ja, Mischer kann ich definitiv ausschließen
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #108
        Frage: welche Funke benutzt du? Die DX6i oder deine Graupner?
        War es nicht bei dem Spektrum-Modul für die Graupner so, dass da der Mitten-Impuls falsch ausgegeben wurde? Könnte ja hier auch sein...
        GruÃ? Michael
        • T2a
          T2a
          • 16.07.2012
          • 333
          • Markus
          #109
          Ich fliege den Lama mit der DX6i über das GL Modul
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            #110
            "Falsch" wäre übertrieben. Es gibt einfach nur 2 übliche Varianten - wie ich ja weiter vorne schon schrieb.
            Greets,
            Marcus
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #111
              Ja, klar.
              Bei dem Arduino-Modul konnte man das für Graupner-Funken im sketch ändern. Hier wohl nicht (wenn es denn das ist, wa das Problem auslöst).
              GruÃ? Michael
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                #112
                Könnte man in dem Fall mit Subtrim hinbiegen... 20µs sollten sich darüber ausgleichen lassen.
                Greets,
                Marcus
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #113
                  Da bei T2a und Oxygen dieser Ausgleich aber anscheinend nicht ausreicht (steht irgendwo im Fred), scheint der Mitten-Impuls wohl nicht das Problem zu sein.
                  Wär ja auch zu einfach gewesen...
                  GruÃ? Michael
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #114
                    Könnte prinzipiell schon sein - dann wird das ggf. als Steuereingabe gewertet und durch das Schiefstellen der TS wird die als Steuereingabe gewertete Abweichung vom Mittenimpuls wieder ausgeglichen - hängt bissl davon ab, wie weit da die Regelung eingreift... und wie die Elektronik überhaupt initialisiert, sprich: ob sie den Mittenimpuls beim Einschalten einlernt (in dem Fall könnte man das System nicht trimmen, was man ja üblicherweise bei FBL-Systemen auch nicht tut, ausser beim 3G(X))...
                    Greets,
                    Marcus
                    • T2a
                      T2a
                      • 16.07.2012
                      • 333
                      • Markus
                      #115
                      Zitat von Stefan Reusch Beitrag anzeigen
                      Sieht so aus als ob an der TS nicht die richtigen Löcher für die Kugeln verwendet sind.
                      Ist aber schwer zu erkennen auf den Bildern. Ein Gestänge scheint deutlich schräger als die anderen beiden zu stehen.
                      Bin zwar gerade erst todmüde nach Hause gekommen, aber es hat mir keine Ruhe gelassen und ich musste erst mal kontrollieren, wie es denn nun aussieht.
                      Da sind tatsächlich 2 weitere Löcher in der Taumelscheibe. Keine Ahnung, wozu die da sind, aber es sind eben nur 2 und nicht 3.
                      Alle 3 Gestänge stehen so, wie sie montiert sind exakt gleich schräg und, und das ist ja das wichtigste, bei allen 3 Gestängen ist der Anlenkpunkt exakt 90° versetzt zur dazugehörigen Rotorblatt Achse.
                      Also auch hier ist mechanisch alles in bester Ordnung.
                      Ich komme immer mehr zur ßberzeugung, dass es am General Link liegen muss.
                      Gibt es denn außer Oxigen und mir tatsächlich niemand anderen, der einen Solo Pro 290 Lama hat?
                      Der Vergleich zur RTF Funke wird echt immer interessnter
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        #116
                        Möglicherweise werden die bei einem Zwei-Blatt-Kopf benutzt?!
                        So kann der Hersteller die Selbe Taumelscheibe für verschiedene Modelle benutzen.
                        Ist trotz des höheren Aufwandes bei der Herstellung immer noch billiger, als zwei verschiedene Taumelscheiben zu produzieren.
                        T14SG
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #117
                          Daran kann es auch nicht liegen da ich den SP 287 mit dem GLM geflogen bin und dort gab es dieses Phänomen mit der TS NICHT.
                          Ein Erfahrungsaustausch findet eigentlich über NE Modellen nicht statt, das hab ich an anderer Stelle ja schon einmal geschrieben. Hier muss man sich alleine zu helfen Wissen.
                          • Oxigen
                            • 26.01.2013
                            • 1193
                            • Stephan
                            • Oberhausen
                            #118
                            Genau so ist es. Die TS wird auch für den SP 287 verwendet, allerdings werden da die beiden Kugelköpfe in die ßußeren Löcher geschraubt.
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #119
                              Genau so ist es.
                              Hmm...das sieht aber nicht wirklich so aus...
                              Zum Vergleich die TS des SP 290
                              GruÃ? Michael
                              • Hanss Axel
                                • 25.02.2012
                                • 2539
                                • Axel
                                • Yokohama / Japan
                                #120
                                Also für mich sehen beide exakt gleich aus.
                                Musst nur die Kugelköpfe raus drehen und in die anderen beiden Gewinde rein schrauben.
                                T14SG
