Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
  • Quax2012
    Quax2012
    #211
    AW: Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
    Zitat von T2a Beitrag anzeigen
    Aber es kann ja nur mehr in dem kleinen Plastikkästchen liegen, das Empfänger und FBL ins sich vereint.
    Jepp - oder evtl. die (ungünstige) Kombination von dem Kästchen mit irgendwelchen anderen Komponenten...
    • T2a
      T2a
      • 16.07.2012
      • 333
      • Markus
      • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
      #212
      Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
      Heißt also nochmal richtig investieren in den kleinen Scheißer.....
      Wenn man Glück hat, kommt man mit Teilen (3GX und Empfänger) aus der Bucht mit unter 100 € hin. Vielleicht wird man auch noch das General Link und die Empfänger/FBL Einheit an selber Stelle los.
      Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
      Aber Oxigen macht ja vor, wie man auch so zurecht kommen kann. Aber bei ging wohl der Perfektionismus etwas mit mir durch
      • T2a
        T2a
        • 16.07.2012
        • 333
        • Markus
        #213
        Die einzigen Komponenten die bis zum Schluss noch dran hingen, waren die zwei Roll Servos. Alles andere hatte ich ja bereits abgebaut und es zuckte immer noch.
        Diese beiden Servos verrichten unter dem BeastX jetzt problemlos ihren Dienst, zumindest auf den ersten und zweiten Blick.
        • Oxigen
          • 26.01.2013
          • 1193
          • Stephan
          • Oberhausen
          #214
          Da ich mich doch zur weiteren Fehleranalyse hab hinreißen lassen durch T2a, kam mir vorhin eine Super Idee.
          Ich hatte vor einiger Zeit mal gelesen dass es bei dem BeastX im Blade 300x zwingend erforderlich sei den Kabelbinder zur zusätzlichen Fixierung nicht zu entfernen.
          Genau das habe ich jetzt bei dem FBL vom SP 290 auch gemacht, und siehe da die TS wandert nicht mehr nach vorne.
          Somit habe ich sie wieder korrekt ausgerichtet, und hab gerade erst einmal einige Schwebeflüge im Wohnzimmer unternommen.
          Das Teil fliegt wie es sein soll.
          Was ich ebenfalls noch geändert habe, das ist das Klebepad. Das hab ich von dem Regler mit dem dieser Befestigt ist für das FBL vom SP 290 genommen.
          Man kann also sagen ich hab das Rätsel gelöst.
          Gruss Stephan
          • T2a
            T2a
            • 16.07.2012
            • 333
            • Markus
            #215
            Hallo Stephan,
            welchen Kabelbinder meinst Du? mein FBL war nur geklebt
            Markus, der gerade 5 Akkuladungen in der Halle verflogen hat. Ein Traum!
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              #216
              Genau das ist ja der springende Punkt das hüpfende Komma.
              Das FBL vom SP 290 muss noch zusätzlich mit einem Kabelbinder fest gezurrt werden.
              Eben genau so wie es bei dem BestX von Spektrum im Blade 300 x von Nöten ist.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #217
                Aha!
                kannst du mal ein Bild reinstellen?
                Muss ich auch gleich mal probieren....
                Zuletzt geändert von goemichel; 08.12.2013, 15:12.
                GruÃ? Michael
                • T2a
                  T2a
                  • 16.07.2012
                  • 333
                  • Markus
                  #218
                  Hilft das auch gegen das Servo-Zucken, oder hattest Du das gar nicht?
                  • Oxigen
                    • 26.01.2013
                    • 1193
                    • Stephan
                    • Oberhausen
                    #219
                    Aha!
                    So hab ich das gemacht.
                    Hilft das auch gegen das Servo -Zucken, oder hattest Du das gar nicht?
                    Bei mir zucken die Servos nicht.
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #220
                      Hmmm...erster Test (heftig mit den Knüppeln gerührt) - negativ.
                      Zweiter Test: zunächst positiv.
                      Das Teil steht jetzt zehn Minuten still. Ab und zu zucken alle Servos und gerade eben ist die Taumelscheibe wieder in Zeitlupe nach vorne gekippt. Scheiße.
                      GruÃ? Michael
                      • Oxigen
                        • 26.01.2013
                        • 1193
                        • Stephan
                        • Oberhausen
                        #221
                        Nach ein paar Feineinstellungen an der TS ist das Schwebeverhalten (jetzt mit gerader TS) nicht wieder zu erkennen. Auch das Startverhalten ist jederzeit sehr gut kontrollierbar, ein wenig gegenlenken und schon hebt er sehr geschmeidig senkrecht ab, und hat nicht mehr diesen fürchterlichen Drang permanent nach vorne zu driften.
                        Ich hab vorhin aus Langeweile die TS 2 Umdrehungen wieder nach hinten gekippt, und plötzlich hatte er einen Drift nach hinten, das war vorher nie der Fall.
                        Ich bin jetzt restlos zufrieden mit dem SP 290.
                        • T2a
                          T2a
                          • 16.07.2012
                          • 333
                          • Markus
                          #222
                          Hallo Stephan,
                          super, dass es bei Dir auch mit so kleinen Mitteln geklappt hat. Hat sich dieser 23-Seiten Thread zumindest für uns zwei schon mal gelohnt. Ich hoffe, dass andere dadurch ermutigt werden und auch Erfolg haben. Michael, ich drück' Dir die Daumen
                          Heute in der Halle gab es jedenfalls einige neugierige und beeindruckte Gesichter
                          Welchen Empfänger hast Du denn jetzt eigentlich drauf?
                          Den Original oder den vom 287er?
                          Markus
                          • Oxigen
                            • 26.01.2013
                            • 1193
                            • Stephan
                            • Oberhausen
                            #223
                            Das Teil ist ja auch eine Augenweide!
                            Ich hab den vom SP 287 drauf.
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              #224
                              Wenn Ihr so weitermacht, leg ich mir den auch noch zu .
                              Hab mich letzt nur mit Mühe zurückhalten können bei der Robbe-Aktion...
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #225
                                Tja - was soll ich sagen.
                                Hab die Schn ... gestrichen voll.
                                Bin heute in der Halle mit "ausgestellter" TS geflogen (vorne rauf, hinten runter) und was macht die kleine Hummel? Das FBL fängt an rumzuspinnen. Heftigste Zuckungen während des Schwebens.
                                Gut, dass ich genug Höhe hatte. So macht das keinen Spaß. Kommt eben ein Beast drauf, mit 'nem Graupner-SUMD-Empfänger.
                                Und dann ist hoffentlich Ruhe und ich kann das Fliegen genießen.
                                Aber jetzt ist erstmal Bauen angesagt. Meine Prothese möchte unterm Christbaum liegen.
                                Zuletzt geändert von goemichel; 08.12.2013, 21:38.
                                GruÃ? Michael
