Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
  • T2a
    T2a
    • 16.07.2012
    • 333
    • Markus
    • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
    Hallo allerseits,
    ich habe da ein Phänomen, das ich mir nicht erklären kann und das ich nicht verstehe:
    Damit mein Solo Pro 290 Lama stabil startet, schwebt und fliegt, muss ich die TS bei Knüppelmitte total schräg stellen.
    Das ist meines Wissen nach entgegen sämtlicher Grundregeln.
    Wenn ich die TS horizontal stelle, kippt der Heli aber schon beim Hochdrehen nach links vorne. So schnell wie der weg kippt, bekommt man ihn kaum in die Luft. Hat man es dann mit viel Mut doch geschafft, braucht es fast den kompletten Nick- und Rollweg am Knüppel um den Heli auf der Stelle zu halten (bei Windstille!!)
    Mit der schrägen TS steht er jetzt aber stabil.
    Kann mir einer erklären, woran das liegt?
    Es ist übrigens bei anderen genauso (Oxigen z.B.)
    Viele Grüße,
    Markus
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt
    Hallo!
    Wenn die TS gerade steht schon mal die Grad der Blätter kontrolliert?
    Gestänge sind auch gleich lang?
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • T2a
      T2a
      • 16.07.2012
      • 333
      • Markus
      Ja, passt alles.
      Ich habe schon ein komplettes Grund-Setup durchgeführt, wie ich es bei meinen anderen Helis schon dutzentfach erfolgreich gemacht habe.
      Damit war der Lama unfliegbar.
      • McChaos
        • 25.09.2012
        • 230
        • Lukas
        • Forst
        Irgendwas verbogen?
        Outrage Fusion 50, 10s
        Hitec Aurora 9
        • T2a
          T2a
          • 16.07.2012
          • 333
          • Markus
          Nein, keine Beschädigungen.
          Das war bereits im Neuzustand so und wie gesagt, nicht nur bei mir.
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            Stell doch mal Deine Funke auf Deine Schebeposition und mach schöne Detailphotos von Heli und Taumelscheibe.
            Gruss Reimund
            • Quax2012
              Quax2012
              Wenn Du eine Erklärung suchst,
              wären ein paar Bilder vielleicht hilfreich ...
              Edit: Reimund war schneller...
              • T2a
                T2a
                • 16.07.2012
                • 333
                • Markus
                Mist, ja das Foto hab ich vergessen
                Das ist er Zustand bei Knüppelmitte.
                So schwebt der Heli stabil
                • Quax2012
                  Quax2012
                  Schon ziemlich schräg... Was ich auf dem Bild jetzt nicht so richtig erkennen kann:
                  Wie stehen da die Blätter oben vom Neigungswinkel her (vorne-hinten)?
                  Und paßt eigentlich der Schwerpunkt?
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    Kenn mich bei drei Blatt nicht so aus aber ist da ein FBL verbaut?
                    Gruss Mike
                    • T2a
                      T2a
                      • 16.07.2012
                      • 333
                      • Markus
                      Schwerpunkt passt sehr gut.
                      Der Anstellwinkel der Rotorblätter ändert sich durch die schräge Taumelscheibe ständig.
                      Aber an der selben Stelle stehen die Blätter jeweils gleich. Und ja, der Blattspurlauf passt auch.
                      Schwebe-Pitch ist knapp über Knüppel-Mitte.
                      Die FBL-Elektronik ist zusammen mit dem Empfänger in einem Nine-Eagles Kombi-Baustein integriert.
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Also ich tippe das ja fast auf ein Elektronik Problem.
                        Gruss Mike
                        • T2a
                          T2a
                          • 16.07.2012
                          • 333
                          • Markus
                          Ich weiß, es ist blöd, aber auch das kann ich ausschließen.
                          Auf Anraten von Oxigen habe ich schon die Elektronik aus dem Solo Pro 287 verbaut weil die Steuerung damit "normaler" ist als mit der Original-Elektronik.
                          Diese hat die seltsame Eigenart, dass der Heli ganz CP unüblich in Neutralposition geht (also stehen bleibt, wenn man die Knüppel loslässt.
                          Mit der 287er Steuerung ist es wie bei anderen Helis auch so, dass man die ßnderung einmal ansteuert und der Heli fliegt dann so weiter bis man gegensteuert.
                          Die Taumelscheibe muss aber bei beiden Elektroniken schief gestellt werden (wie auch bei Oxigen)
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            wenn es so ist wie du es beschreibst, können es eigentlich nur wenige Dinge sein:
                            -Die Gestänge TS-Blatthalter sind unterschiedlich lang, so das der Rotor "nach vorn nickt"
                            -der Schwerpunkt passt massiv nicht
                            -an der Funke oder im FBL ist eine Trimmung aktiv
                            -evtl. gibt ein Servo unter Last nach
                            -oder du hast VIbrationen, die das FBL durcheinander bringen. Achtung: Das sind meist hochfrequente Vibs, die man nicht sieht oder spürt.
                            Sind alle Gestänge gleich lang? Haben die Blätter alle 0 Grad in Neutralposition?
                            Sind alle Lager ok? Sind alle Wellen ok?
                            Was machen die Servos unter Last?
                            Hast du evtl. an der Funke eine Trimmung o.ä. eingestellt?
                            T-REX 600 ESP 'FBL',
                            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              ein vereinskollege hatte das auch, schau mal ob denie position vom fbl system exakt waagrecht/90 grad zur hrz steht. bei ihm waren es 2 bzw 8 grad unterschied vom winkel her. heli ging dann nach hinten links bei ihm. jetzt alles genau mittig/waagrecht und heli steht wie ne eins.....
