Einstieg mit dem TRex 450. Modell Frage... und noch mehr
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #76
    AW: Einstieg mit dem TRex 450. Modell Frage... und noch mehr
    Nene, die Kalibrierung passt und das ist ganz normal so .
    Der Helikopter wird vom Heckrotor die ganze Zeit nach links gedrückt. Deswegen driftet der Heli beim absolut waagerechtem Schweben nach links. Damit er still auf einer Stelle stehen bleibt, muss man den Heli daher minimal nach rechts kippen.
    • Schmücker
      Schmücker
      #77
      Klingt für mich Logisch...
      Weshalb aber der Quadcopter auch in die Richtung zieht erklärt sich dadruch aber nicht
      • Schmücker
        Schmücker
        #78
        So hier nochmal gegen gesteuert und kurz danach gehts wieder zur Seite weg.
        Wenns wirklich so ist find ich mich halt mit ab
        • kater68
          kater68
          #79
          Ich würde definitiv eine schlechte Kalibrierung dafür verantwortlich machen.
          Wenn Du nach rechts steuerst und der Heli dann kurz darauf von SELBER wieder nach links zieht, dann ist der Sender nicht mittig kalibriert.
          Gehe nochmals in Dein Kalnriermodus und bewege die Sticks in alle Richtungen.
          Der Nullpunkt des Sims sollte sich bei Nullstellung des Knüppels decken.
          Ich fliege den helix, aber die Programme sollten an dieser Stelle gleich sein.
          Grüsse Manfred
          • Klauro
            Klauro
            #80
            versuche mal, am Sender dagegen zu trimmen.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #81
              Trimmen wird in dem Fall speziell nichts bringen. Der Heli richtet sich erst arg auf und driftet dann langsam ab. Ich glaube eher, dass der Sim hier versucht den Bodeneffekt zu simulieren.
              Genau zwischen 0:03 und 0:05 richtet sich der Heli wieder von selbst auf. Danach bleiben die Roll und Nick Achse stabil.
              Nimm mal einen größeren Heli a la T-Rex 700 3G und bring den 3 Meter in die Luft und steuer da mal gegen.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #82
                Sieht m.E. völlig normal aus, einfach mal leicht gegensteueren und versuchen den Heli möglichst ruhig zu halten.
                Klingt allerdings einfacher als es ist ;-)
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #83
                  +1
                  Ein Heli bleibt nun mal nicht von allein auf der Stelle stehen und meine driften auch beim starten leicht nach links weg, wenn ich nicht gegensteuer.
                  Du kannst ja im Gegenzug mal mit dem Koax in der Sporthalle fliegen, wenn der dann auch driftet stimmt wirklich etwas nicht.
                  Zuletzt geändert von tritone; 11.12.2012, 14:26.
                  • kater68
                    kater68
                    #84
                    leichtes Driften wäre freilich normal.
                    Wenn er aber nach links beschleunigt, ein beherztes gegensteuern nach Rechts dann keinen Rechtsdrift einsteuert und der Heli wieder nach links beschleunigt, dann ist definitv die Kalibrierung unsauber.
                    Warst Du schon im Kalibriermodus und sind vielleicht Deine Trimmhebel am Sender nicht in der Mitte?
                    Grüsse Manfred
                    • Schmücker
                      Schmücker
                      #85
                      Hi Leute...
                      Ihr habt Recht.
                      Habt den Koaxial mal ausgewählt. Der bleibt auf der Stelle stehen.
                      Morgen sollte Ladegerät und Werkzeug geliefert werden.
                      Werden die Akkus aufladen und dann anklemmen. Sender / Empfänger binden und danach
                      mit einer selbst gebauten Lehre die Taummelscheibe gerade stellen.
                      Danach dann auf 0 Punkt stellen und anschließend auf +-10° die Blätter.
                      Und dann noch dazwischen das Microbeast richtig einstellen.
                      Und wenn das alles geschafft ist, ich überprüft habe ob auch wirklich die Servos in die richtige Richtung arbeiten und das Beast auch richtig Arbeit wird der Motor ans Ritzel ran gerückt und bereit ist die Kiste. Hoffe ich mal
                      • markus2911
                        • 17.12.2011
                        • 744
                        • Markus
                        • Dülmen
                        #86
                        Zitat von Schmücker Beitrag anzeigen
                        Hi Leute...
                        Ihr habt Recht.
                        Das stellst du alles mit dem Beast ein!
                        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                        • Schmücker
                          Schmücker
                          #87
                          Ahh ok.
                          Hab die Anleitung vom beast noch nicht studiert. Werde ich das morgen erst mal machen.
                          • Elbuhcino
                            Elbuhcino
                            #88
                            Mach das ist super einfach. Einzig bei der Taumelscheibenmitte musst du den Kopf mechanisch einstellen und danach fliegt der Heli
                            • Schmücker
                              Schmücker
                              #89
                              Was ein Brett.
                              Das Microbeast übernimmt ja echt alles. Hammer...
                              Und die Post lässt sich Zeit mit dem letzten Material. Aahhhhh
                              • Schmücker
                                Schmücker
                                #90
                                Hey Leute...
                                Ich verstehe es einfach nicht.
                                Regler hängt am Empfänger (beastrx) auf Kanal 3.
                                Am Bus Kanal das Microbeast.
                                Geb ich nun Spannung auf den Regler fängt der an durchgehend zu Piepsen.
                                Was ich nicht wusste ist, das man den Regler programieren kann.
                                Allerdings ist die Anleitung dazu sowas von unverständlich das ich es einfach
                                nicht schaffe das richtig einzustellen.
                                Angefangen zu Piepsen hat es beim einstellen vom Microbeast.
                                Ich dachte als erst es wäre der Empfänger bis ich dann festgestellt hab das es
                                der Regler ist. Eine Werkseinstellung für den Regler gibt es wohl laut Anleitung nicht.
