Wildflieger im Raum Köln.
  • Fragggy
    Fragggy
    #2731
    AW: Wildflieger im Raum Köln.
    Ich dachte so an 9:00
    • Helinoob
      Helinoob
      #2732
      Ist jemand von euch auch noch gegen Nachmittag oder Abend da?
      • Marco_LEV
        Marco_LEV
        #2733
        ich bin ab 1630 - 1700 in Marsdorf.
        • Fragggy
          Fragggy
          #2734
          Ich bin auch so gegen 18:00 noch mal da :-)
          • Hellsgate
            • 26.11.2009
            • 132
            • Norbert
            • Köln, Wildflieger Köln
            #2735
            Respekt Jungens - ist echt windig.... und böig!
            Viel Spass, wir sehen uns die Woche.
            Norbert
            Norbert
            Logo 600SE, Protos 500, Goblin 570, Hughes 500E....
            • Spökes
              Spökes
              #2736
              Hab ich auch gedacht, war aber halb so schlimm ^^
              • Crusoe86
                Crusoe86
                #2737
                Muss Pause machen
                Habe mit meinem 500er den frisch gepflügten Acker gestestet...
                Ergebnis: Sehr flauschig
                Außer dem Rotorkopf, der Taumelscheibe, Hauptrotorblättern, Heckrohr, einem Haubenhalter, der Haube und dem Landegestell, ist nichts kaputt gegangen
                Wie macht man den Heli denn am besten sauber?
                Der ist jetzt total verstaubt
                Ich kann den ja schlecht mit in die Dusche nehmen
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                  #2738
                  Dann Laß Ihn alleine Duschen
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #2739
                    Die Servogetriebe hast Du aber schon überprüft?
                    Mit einem Tuch, einem Pinsel und evtl. etwas Druckluft.
                    Jörg
                    • Ulrich43
                      • 25.06.2011
                      • 178
                      • Ulrich
                      • (Remscheid) > Solingen
                      #2740
                      Moin
                      In den Geschirrspüler, wo ich den Motorblock von meinem Auto auch reinige
                      Nee, der Heli ist dafür zu empfindlich - würde auch sagen, Pinsel und Preßluft.
                      Kugellager besonders genau überprüfen, ggf. ausbauen, auswaschen und wieder leicht ölen.
                      Sch... Spiel, aber nach dem Crash mußt ihn ja eh fast komplett zerlegen - herzliches Beileid
                      LG, Ulrich
                      Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
                      • sailor377
                        sailor377
                        #2741
                        Auf gar keinen Fall die Kugellager mit irgenwas ßlen. Die sind von Werk aus gefettet und sollen nicht angepackt werden. Einfach in Ruhe lassen, unter Umständen vorsichtig mit einem Wattestäbchen reinigen und gut.
                        • Hellsgate
                          • 26.11.2009
                          • 132
                          • Norbert
                          #2742
                          Genau so - und am besten komplett zerlegen. Alles sehr gründlich überprüfen, reinigen (wenn Du alles in Teilen vor Dir liegen hast ist das kein Akt - Wattestäbchen, feuchte Tücher, antistatische Flies-Tücher, bisschen Druckluft) anschließend Sichtkontrolle, mechanische Kontrolle, eventuell Teile austauschen - wie ich gelesen habe wohl auch nötig , Servogetriebe kontrollieren, Lötstellen checken (!) etc.
                          â?¦. Und dann das Puzzel wieder zusammen setzenâ?¦
                          Lieber etwas mehr Zeit in die Vorbereitung und den Zusammenbau (incl. Einstellen) investieren, denn umso schneller ist er wieder ohne böse ßberraschung in der Luft, wo er auch hingehört�
                          Angenehmen Start in die Woche Euch allenâ?¦
                          Norbert
                          Norbert
                          • Fragggy
                            Fragggy
                            #2743
                            Nach all den Schrauber-Posts mal die Frage wer heute noch so ab 17:00 in Marsdorf fliegen ist?
                            • Marco_LEV
                              Marco_LEV
                              #2744
                              Hiiii!
                              Nach nem Sturz werden alle sichtbar - nicht mehr im Originalzustand^^, befindlichen Teile, getauscht.
                              Ohne Blätter hochlaufen lassen.
                              Mit Blätter hoch laufen lassen.
                              Pitch sowie Blattspurlauf passt? Keine Vibs?
                              Na prima - dann mal vorsichtig anschweben.
                              Ist ein Lager Defekt, hört man das oder man merkt es. Dann macht man sich auf die Suche.
                              Man kann einen Heli durch ständiges zerlegen und Warten auch ausnudeln.
                              Ich werde kein Lager tauschen, welches mir auf dem Boden den Eindruck vermittelt, unter Umständen nicht mehr 100% i.O. zu sein, sofern man im Flug weder etwas hört noch davon spürt.
                              Am liebsten tausche ich Lager aus, bei denen die Kugeln schon fliegen gegangen sind xD
                              Im Winter, wenn man dann eh nicht mehr so oft fliegt, kann man ja mal einen gründlichen Check machen. Aber nicht nach jedem Absturz.
                              Ps: hab die Woche Spätschicht.
                              Ohne mich, könnt ihrs schaffen! ;-)
                              • Hellsgate
                                • 26.11.2009
                                • 132
                                • Norbert
                                #2745
                                Nöööö - heute mal nicht fliegen, aber ab Morgen wieder...
                                Muss mein Protos Heck noch leichtgängiger hin bekommen - vielleicht mal einen Tropfen ßl verwenden...
                                Morgen ab 16:30Uhr
                                Beste Grüße und viel Spass heute
                                Norbert
                                P.S.: Meinte im obigen Post nicht die Lager sondern vor allem die mechanischen Teile des Helis... öffne auch keine Lager! Sorry, falls ich mich da ein bisschen unklar ausgedrückt habe...
                                Norbert
