Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
    #4216
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    Hast du die Lager schon ausgebaut?!
    ich glaub nicht das die Lager (neue von MIkado) ansich schlecht sind.... ich Tipp eher darauf, wenn du sie nach deinem Absturz damals nicht getauscht hat das die da schon einen Schlag bekommen haben.... oder die Heckrotorwelle bzw. die seitlichen Platten waren verspannt und dadurch die Lager mehr beansprucht...
    Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      #4217
      Also - ohne dass ich jetzt irgendjemandem zu Nahe treten will, aber mir kommt dieser "Lager-Verschleiss" langsam schon etwas komisch vor...
      Ich hatte bisher nur ein einziges Mal ein defektes Lager und zwar das Motorgegenlager im T-Rex 600. Ansonsten ist mir noch kein einziges Lager kaputt gegangen. Ganz egal ob mit 50, 200 oder über 400 Flügen im jeweiligen Heli
      Und die Helis die wir alle durch die Bank so haben sind ja wahrlich keine schlechten Helis
      jm2C´s
      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
      • Werner von Leonding
        • 29.03.2013
        • 327
        • Werner
        • in und um Leonding, Linz
        #4218
        Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
        Kennt jemand noch einen Kugellagerhersteller / -lieferant in Linz
        Servus Nik!
        Selbst weiß ich jetzt auch keinen mehr. Aber schau mal nach unter
        index
        Der sitzt in Kirchberg-Thening, also gleich ums Eck, und baut richtig geile Modellturbinen und Getriebe. Der sollte also gute Informationen zu Lagern aller Art haben. Eventuell kann er Dir weiterhelfen.
        Beste Grüße, Werner
        T-Rex 700 | T-Rex 700 Black Shark
        700er Hughes MD500E | 600er AS350
        • Tekknik
          Tekknik
          #4219
          ausgebaut hab ich die noch nicht. hatte noch keine Zeit. Verspannt kann ich mir nicht vorstellen, da ich zwischen den seitenteilen den selben abstand überall eingemessen habe. Die seitenteile wurden beim Crash getauscht. Die Welle nicht, da das Heck eigentlich das einzige war was heil blieb. mir ist nur die SPitze der Finne gebrochen. sogar die blätter waren noch heil. ich tausche sie einfach mal. sehe dann eh was passiert.
          das einzige was ich nicht wie in der anleitung gemacht habe, ist die zwei lager einzukleben, da ich sonst im fall eines lagerschadens immer die Seitenteile auch mittauschen muss.
          Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2013, 10:42.
          • airmexx
            • 05.10.2010
            • 407
            • Markus
            • Linz Umgebung
            #4220
            ja da haben sie die Lager von Mikado eh lagernd, nur ist das so weit weg und die Lager am Heck sind mir jetzt nach 50 Flügen eingegangen. Wollte da auf was hochwertigeres gehen (ev Keramik).
            Lindinger ist meine letzte Wahl.
            Wenn du sie heute beim Lindi bestellst, müsstest du die Lager noch am Mittwoch bei dir haben.
            Und die 2,50€ Versand sind auch nicht so schlimm.
            Vielleicht fährt ja der Sepp diese Woche wegen seinem Akku eventuell hin, aber das könnte dir auch zu spät sein ( Feiertag/Fliegen)
            Suzi Laos
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            Suzi Laos
            Protos 500
            McpX BL
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              • Ã?sterreich / Linz
              #4221
              Abgesehen vom miniPrôtos Gegenlager hat´s selbiges (altes) von meinem Logo auch schon zerstört.
              (& noch ein Motorlager von meinem copter)
              Gesetz der Serie
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #4222
                hab ich anfangs auch nicht.
                die Lager musst du aber einkleben, weil die sich sonst Spiel erarbeiten und plötzlich hast du Vibrationen am Heck.
                GRÃ?SSE NORBERT
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #4223
                  das heißt aber, dass ich bei Lagerschaden das gesamte Finnenset kaufen muss.
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #4224
                    ich hab es nur mit ein paar Tropfen fixiert, das ging dann schon raus wenn man fest drückt. Es darf sich halt nicht bewegen, anfangs hab ich auch geglaubt das es schön fest sitzt, nach einer Weile war dann soch Spiel, also hab ichs geklebt, mit dem Lindinger Superkleber.
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #4225
                      ok danke, so werd ich es auch machen.
                      • tluckeneder
                        • 28.11.2009
                        • 1075
                        • Tom
                        • Linz
                        #4226
                        Nik:
                        Ich glaube du musst jetzt nicht davon ausgehen dass dir mehrmals pro saison das lager im heck bricht ;-)
                        Ich hatte vor 2 jahren auch einen logo 600 und mir ist in der ganzen saison kein einziges lager gebrochen. Und ebenso bei einigen anderen nicht ;-)
                        Sent via Tapatalk
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #4227
                          nein die angst hab ich eh nicht. und wenn bin ich es eh schon gewohnt, dass bei mir die dinge hin werden, LOL
                            • 29.03.2013
                            • 327
                            • Werner
                            #4228
                            Man ist als geneigter Leser dieses Forum versucht anzunemen, dass das vielleicht seinen Grund haben könnte. Sagen würde man das aber natürlich nie...
                            • airmexx
                              • 05.10.2010
                              • 407
                              • Markus
                              • Linz Umgebung
                              #4229
                              Was sagst du da.
                              Suzi Laos
                              Suzi Laos
                              Protos 500
                              McpX BL
                              • airmexx
                                • 05.10.2010
                                • 407
                                • Markus
                                • Linz Umgebung
                                #4230
                                Also meine nicht sehr hochwertigen Alignlager haben schon so ca. 150- 200 Flüge runter und wenn ich nicht die verstärkte Heckrotorwelle vor kurzem eingebaut hätte und mir das Lager bei der Demontage beschädigt hätte, würde ich immer noch die gleichen Lager drinnen haben.
                                Suzi Laos
                                Protos 500
                                McpX BL
