Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Tekknik
    Tekknik
    #4201
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    ja dann kann ich hier nicht weiterhelfen, sorry
    • Joey Pitch Joy
      Joey Pitch Joy
      #4202
      Und was ist die kürzeste Flugzeit, wennst du es richtig krachen läßt ?
      7:30min
      mit einer Drehzahl von 1800
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        #4203
        Kann auch sein dass dir eine (oder auch 2) Zellen komplett eingebrochen sind. Der Spannungsabfall ist ja ziemlich extrem - auf unter 30V bei einem 12s-Pack. Das kann für den Lipo nicht mehr "gesund" sein ;-)
        Hast du nachher die einzelnen Zellen und auch die Zellendrift überprüft? Welche Spannung hatten die Zellen?
        Haben sich die Zellen nachher wieder "erholt"?
        Wenn ja: hast du eigentlich eh nur 2 Möglichkeiten: entweder den Akku entsorgen (weil du ihm doch nicht mehr vertraust) oder sehr langsam laden (ca. 0,5C), prüfen ob alle Zellen wieder ca. 4,2V haben und danach mal einen sehr gemütlichen Flug machen (Restrisiko natürlich vorhanden!). Wenn du eine andere BEC-Versorgung hast (zb. extra Lipo oder zumindest einen Stützakku / Stütz-Caps) ist das Risiko halbwegs kalkulierbar -> Wenn der Regler abschaltet ist auf jeden Fall noch eine AuRo möglich...
        Wenn nein: Akku entsorgen
        Ist halt meine Erfahrung / Empfehlung
        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
        • Tekknik
          Tekknik
          #4204
          wenn der akku neu ist würde ich einfach reklamieren, der lindinger ist da bei den wellpower sehr kulant.
          • Joey Pitch Joy
            Joey Pitch Joy
            #4205
            Denke da auch eher an reklamation, der hatt höchstens 10 Ladezyklen drauf und
            das soll meiner meinung nicht passieren der einbruch.
            Nein leider in der Aufregung vergessen die Zellenspannung zu messen und nun is der Akku schon wieder geladen.
            • Joey Pitch Joy
              Joey Pitch Joy
              #4206
              So ich wünsche euch eine schöne kurze Arbeitswoche, werde mich ins Bett begeben.
              Gn8
              Sepp
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #4207
                welche neue Regelung bei der Plus?!
                und Sepp:
                ich glaube der Akku war einfach leer... egal ob du nun 95% oder was weiß ich geladen hast...
                häng mal nen Log mit verbrauchten mah an...
                wenn du tatsächlich 2800mah rausgeflogen bist dann sind wir bei nem 4000er (wenn er denn voll geladen gewesen wäre) bei 30% Restkapazität...
                wenn du jetzt denn Akku nicht voll geladen gehabt hast, und "zu 95% geladen" entspricht nicht unbedingt nur 5% weniger mah Input die fehlen...
                dann würds mich nicht wundern wenn der Akku ganz einfach leer war...
                Lipos, vorallem aktuelle Genereation, haben den den schönen Vorteil sehr lange hohe Spannung halten zu können, aber auch den nachteil wenn die dann unter ein gewisses Maß geflogen werden bricht die Spannung rapide ein!!
                bei deinen anderen Akkus wirst du einfach Glück ghabt haben, entweder gerade etwas mehr geladen, oder bei den vorigen Flügen nicht so weit ausgeflogen oder einfach gerade ein paar Sekunden bevor die Spannung dermaßen eingebrochen ist geladen sein...
                Lade den Akku mal zu 1000% voll und nicht schnell laden oder sonst so nen scheiß und flieg dann nochmal unter beachtung der mah an die 3000- max. 3200 aus dem Akku... und ich bin mir sicher die Spannung wird nicht einbrechen... du kannst auch zwischen drinnen mal landen und die einzelzellen kontrollieren...
                ganzauszuschliessen ists ja nicht das eine (oder mehrere) Zelle(n) den Geist aufgeben...soll auch schon bei anderen Akkus (SLS, etc.) gegeben haben... ich glaueb aber nicht dran...
                btw. mit dem Voodoo kann man mit entsprechender Kriechdrehzahl auch 15-20min fliegen... Schweben verbraucht übrigens mehr als leichter Rundflug....
                • airmexx
                  • 05.10.2010
                  • 407
                  • Markus
                  • Linz Umgebung
                  #4208
                  Zitat von Joey Pitch Joy Beitrag anzeigen
                  Warum *
                  Spannungseinbruch bei neuen Wellpower Akku
                  Möchte gerne wissen was da los war.
                  Beim Anstecken ca 47 Volt sind schon mal ein wenig komisch.
                  Bei ca. 11 Minuten hast nur mehr 15 Volt und dann kurz noch einen Anstieg auf ca. 25 Volt.
                  Sehr sehr dubios.
                  Suzi Laos
                  Protos 500
                  McpX BL
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #4209
                    Verdammt diese drei haben keine 5X13X4 mit Flansch lagernd.
                    Kennt jemand noch einen Kugellagerhersteller / -lieferant in Linz
                    Paschinger Straße BEHAM Techn. Handels GmbH .:. Franchise Partner
                    Wiener Straße KLEPSA - Kugellager GmbH
                    Trauner-Kreuzung Niederlassung Pasching | Steyr-Werner
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #4210
                      schau mal beim Lindinger...
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #4211
                        ja da haben sie die Lager von Mikado eh lagernd, nur ist das so weit weg und die Lager am Heck sind mir jetzt nach 50 Flügen eingegangen. Wollte da auf was hochwertigeres gehen (ev Keramik).
                        Lindinger ist meine letzte Wahl.
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          • Ã?sterreich / Linz
                          #4212
                          Riener hat auch keines; grad gefragt
                          Beim conrad findet man auch keines mit x13; haben alle nur welche mit x10
                          Zuletzt geändert von Howling Mad; 06.05.2013, 09:39.
                          • tdr
                            tdr
                            • 07.04.2011
                            • 280
                            • dominik
                            • Sierning Futureairport
                            #4213
                            Brammer steyr
                            Banshee 700 Nova 7.0
                            Protos 700 v2
                            Raptor E700 TDF
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #4214
                              was macht den das Lager?! bzw. wie hast dus gemerkt??
                              Keramik würd ich mir gut überlegen... wenn das eingeht dann zerfällt es im schlimmsten fall komplett...
                              und wenn du deinen Hero nicht komplett zu 100% auswuchtest dann wirds das Keramiklager gleich mal holen... das ist auf die kleinen "Schläge" recht anfällig...
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #4215
                                ok dann lass ich lieber keramik.
                                Das Heck knirscht richtig als ob dreck im Lager wäre oder so. so ein richtiges Knacksen und knirschen halt.
