Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #4246
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    1:32 die Häuser links im Bild
    Problem ist wohl wenn man (hoch) bis (links) zur Straße fliegt & dort StallTurns oder sonstige laute Manöver fliegt
    Die sind ja ewig weit weg
    Ich fliege ja meistens bei mir vor dem Haus auf einer großen Wiese. Ich hab mal meine Frau gefragt, wie laut sie eigentlich den Heli hört und sie meinte man hört ihn kaum bzw. nicht störend. Die Entfernung ist aber geringer, als wie bei euch...
    Da muss man sich schon etwas reinsteigern, sag ich mal
    lg und hoffentlich keine weiteren Beschwerden für euch
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #4247
      Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
      Ich hätte nämlich das normale weiße Robbe fett und so ein spezielles dünnflüssiges für geschlossenen Lager.
      Lass mal so wie es ist (flieg schon 120 Starts ohne Nachölen) bzw hättest du nicht auch das Scorpion-Lager-ßl ?!
      • Tekknik
        Tekknik
        #4248
        Ja dann lass ich es diesmal, aber dass Lager wartungsfrei sind glaub ich nicht sonst würde es ja nicht so viele Schmiermittel für Lager geben.
        Das Scorpion ßl hab ich auch, ja
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #4249
          Jetzt Rate mal warum Lager geschlossen gebaut sind ??
          Damit kein Dreck rein kommt . Warum machen die da Fett rein ?? Damit du es raus waschen kannst ??
          Denk bitte mal Logisch .
          Warum könnte man es bei den Motor Lager machen und bei anderen nicht ??
          Kann daran liegen weil die Scorpions so heiß werden das das Fett rausläuft ! Dann und nur DANN sollst du Lager nachölen . Deswegen heißt es auch Scorpion Motor ßl und nicht alzweck ich leere es in jedes Lager rein ßl .
          Warum es so viele verschieden Lager Fette gibt hat mit dem Einsatz zweck und den verschiedenen Lagern zu tun . Und die Lager die du verbaut hast gehören eindeutig da nicht dazu .
          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
          • Tekknik
            Tekknik
            #4250
            Brauchst ja nicht gleich so schimpfen!
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              #4251
              Mike ,du bringst es auf den Punkt !
              Das was bei Lagern wichtig ist ,ist das sauber halten,
              und schauen das alles gerade ist und auch sauber ohne Vibs läuft,
              weil die VIBRATIONEN das sind was die Lager hin macht,
              mfG. Michal
              they see me flyin, they hatin
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                #4252
                Die Lager sind hier aber offen,...
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #4253
                  So welches Lager ist da jetzt gemeint *
                  Ich will ein Bild sehen .
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2013, 15:21.
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    #4254
                    Die Lager im "Steuerring".
                    Oder warens auch nur auf einer Seite offen,... (ist schon 1 Jahr her, dass ich das Teil bei mir zerlegt habe)
                    Zuletzt geändert von Howling Mad; 10.05.2013, 15:36.
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #4255
                      Ich habe da drinnen noch nie offene Lager gesehen .
                      Die einzigen Lager die am Heli offen sind sind die Drucklager und Freilauflager . Sonst habe ich am Heli noch nie ein offenes Lager gesehen .
                      Edit : Laut Mikado ( Bestellnummer 1440 sind das normale Lager ) .
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2013, 16:16.
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        #4256
                        Du meinst diese s/w Zeichnung,...
                        Wie gesagt, was ich mich erinnern kann, sind das offene Lager mit eben einem Käfig auf einer Seite (welchen ich jeweils nach außen gerichtet montiert habe).
                        Und wenn ich mir das jetzt so ansehe, glaube ich nicht, dass ich mich dabei täusche.
                        Zuletzt geändert von Howling Mad; 10.05.2013, 16:55.
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #4257
                          Sind Offene Lager . Hab gerade nen Mikado Teampiloten gefragt .
                          Ja Nik dann darfst du da schon was rauf machen . Nimm ein Fett und Fertig . Zieh aber die Messing Hülse nicht zu Fest sonst sind die Lager gleich wieder hinüber .
                          • Frosch
                            Frosch
                            #4258
                            Hallo Werner
                            Danke für Dein Angebot bez. der Lagerböcke - hat sich aber soeben erledigt da ich mir beim Lindinger welche aus Alu mitgenommen hab. Danke nochmal.
                            LG Norbert
                            • Werner von Leonding
                              • 29.03.2013
                              • 327
                              • Werner
                              • in und um Leonding, Linz
                              #4259
                              Ich erlaube mir, auch meinen Senf dazu zu geben...
                              Wenn offene Lager, also nicht die 2RS (mit beidseitiger Kunststoffdichtung), ZZ oder 2Z (mit beidseitiger Metalldichtung), oder wie auch immer die dann heißen, ohne weitere Kapselung zum Einsatz kommen, dann ist das mit dem Sauberhalten und mit dem Schmieren so eine Sache.
                              Sauberhalten ist dann schwierig, jede Landung, jeder Start auf z.B. einer staubigen Schotterstraße zieht Dir Unmengen an Dreck ins Lager. Wenn zur Schmierung eines solchen Lagers jetzt Fett oder ßl eingesetzt wird, dann bleibt der Dreck auch dort, weil er an der Schmierung richtig gut haftet. Kennt jeder von seiner Fahrradkette, die machst Du auch sauber und nach ein paar Kilometern sieht das Ding wieder aus wie Sau und knirscht und reibt, wenn man genau hinhört. Bei der Kette ist das aber halb so wild, die hat überall viel Spiel und ist dafür auch gemacht. Oder man nimmt Trockenschmiermittel, bei denen Schmierpartikel in Lösung aufgebracht werden, das Lösungsmittel dampft ab und die trockenen Partikel bleiben übrig. Staub und Dreck kommen jetzt auch hin, bleiben aber viel weniger haften, die Kette verschmutzt langsamer.
                              Bei einer Wälzlagerung ohne konstruktiver Kapselung sollte also eigentlich ein gedichtetes Lager mit for-life-Schmierung zum Einsatz kommen. Wenn das Lager dennoch offen ausgeführt ist, empfehlen sich zwei Möglichkeiten:
                              Zum Einen die Verwendung der oben erwähnten Trockenschmiermittel. Nach abdunsten des Lösungsmittels gibt es keine feuchte Oberfläche, Verschmutzungen bleiben nicht haften.
                              Die zweite Variante ist die, dass Lager mit Trockenschmierung zum Einsatz kommen. Da sind spezielle schmierende Partikel z.B. in den Lagerkäfig eingearbeitet oder die Lagerbauteile sind mit schmierenden Beschichtungen versehen.
                              Zusammengefasst gibts drei Möglichkeiten:
                              + gedichtete Lager mit for-life-Schmierung verwenden: glücklich sein (Lager natürlich nicht mit Lösungsmitteln auswaschen!!!)
                              + offene Lager verwenden, trockengeschmierte Variante oder Trockenschmiermittel einsetzen: auch glücklich sein
                              + offene Lager verwenden und Fett- oder ßlschmierung einsetzen: Lager regelmäßig ausbauen, reinigen, neu schmieren, wieder einbauen
                              Vorsicht bei ßlschmierung: ßl fliegt bei hohen Drehzahlen einfach davon. (Geeignetes) Fett ist daher für unsere Modellhubschrauberzwecke die bessere Variante.
                              Wer sich noch weiter vertiefen will: siehe Anhang...
                              Beste Grüße aus dem verregneten Leonding, Werner
                              T-Rex 700 | T-Rex 700 Black Shark
                              700er Hughes MD500E | 600er AS350
                                • 29.03.2013
                                • 327
                                • Werner
                                #4260
                                Zitat von Frosch Beitrag anzeigen
                                Hallo Werner
                                LG Norbert
                                Servus Frosch!
                                O.k. Dann leg ich sie wieder zurück in meine Wunderkiste...
