  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    #6376
    Wenn dann nochmal was schief geht oder komisch aussieht, seh ich mich nach robusterer Funktechnik um.
    Ich kann da was von Futaba empfehlen
    btw verwende ich einen 4S Eneloop 800mAh Akku der meinem Heli einmal schon das Leben gerettet hat
    Ist heute jemand vor Ort?
    • Bursch1000
      • 10.05.2012
      • 411
      • Maik
      • Peine
      #6377
      Ist heute jemand vor Ort?[/QUOTE]
      Ich überlege :confused:
      Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
      • HeliHansi
        • 20.05.2011
        • 156
        • Hans
        • Peine/Braunschweig "Heli-Angels"
        #6378
        Jup, ich fahre jetzt los...
        GruÃ? Hansi
        TDR, Mini-VStabi, Jive120+, Pyro 700-52
        Goblin 500, T8FG
        • Bursch1000
          • 10.05.2012
          • 411
          • Maik
          • Peine
          #6379
          Ich komme auch
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Karsten
            • Vallstedt
            #6380
            mit Futaba hatte ich mit meiner Vampire über einem Maisfeld einen kompletten Funkausfall... . Leider hab ich den Flieger nicht wiedergefunden. ICH HASSE MAIS... .
            Ich denke aber, das der ESC aufgebrannt ist... . Zuerst war der Antrieb weg und dann kurz darauf der Rest... .
            Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
            • SiriusFog
              SiriusFog
              #6381
              Zitat von Razputin Beitrag anzeigen
              Laut VStabi-Log hatte der Logo die gleichen Symptome wie beim letzten Abflug: Keine Auffälligkeiten, dann plötzlicher Verbindungsabbruch, 3 Sekunden Funkstille -> Failsave, beim Aufschlag "gefährliche Vibrationen", danach alles wieder in Ordnung. Spannungsprobleme werden nicht angezeigt. Einen Log-Auschnitt habe ich angehängt.
              so sieht das im LOG auch aus, wenn man den Sender einfach abschaltet. Ist vielleicht was am Sender / an der Antenne defekt? Mal einen Reichweitentest gemacht, in verschiedenen Positionen des Helis und mal an der Antenne des Senders gespielt? Verschieden weit anwinkeln?
              Daniel
              • eG.legacy.
                • 23.09.2011
                • 1192
                • Janick
                #6382
                Oh man.. war leider etwas länger unterwegs mit meiner Freundin, jetzt komme ich gar nicht mehr dazu zu fliegen
                Gut, dass ich den Prôtos heute schon über die Wiese gescheucht habe
                Hoffentlich wirds die Tage nochmal gut..
                Wie wars Fliegen heute bei euch? Alles gut gegangen?
                | hier könnte die typische Tapatalk-Signatur stehen |
                Forza 700 <-> Prôtos 380
                • Razputin
                  Razputin
                  #6383
                  Selbst habe ich nichts gefunden. Ich habe HorizonHobby dazu mal angemailt und werde den Sender und die Sats wenn möglich dort überprüfen lassen. Das Problem ist nur, das es so sporadisch auftritt und die wahrscheinlich nichts finden werden.
                  Wenn es an den Antennenposition liegen würde, wäre der normale Empfang wohl nicht so gut. Es würde mehr Umschaltungen geben, denke ich. Das Plastik des Logo schattet ja auch nichts ab und der Reichweitentest war in Ordnung.
                  • JerryLee
                    • 22.03.2011
                    • 1602
                    • m
                    • Musterstadt
                    #6384
                    • SiriusFog
                      SiriusFog
                      #6385
                      Ich meine nicht, dass es am Winkel liegt. Aber bei Spektrum läuft da ein Kabel in die Spitze der Antenne, das immer wieder geknickt wird wenn man sie anwinkelt... Ein Wackler an der Stelle vielleicht? Die RF Signalstärke kann man so theoretsch recht leicht verändern...
                      Daniel
                      • JerryLee
                        • 22.03.2011
                        • 1602
                        • m
                        • Musterstadt
                        #6386
                        Fähnchentabelle aktualisiert. Maik&Jörg, ihr müsst euch mal einig werden.
                        • Razputin
                          Razputin
                          #6387
                          Schau mal, Hansi: Das Bild von deinem UFO ist dritter geworden.
                          • RC Flieger
                            • 29.11.2009
                            • 337
                            • Jan Hendrik
                            • Peine
                            #6388
                            Das hatte es wirklich verdient, das Bild war klasse
                            GruÃ? Jan-Hendrik
                            T-Rex 600 ESP
                            Wildflieger Peine
                            • eG.legacy.
                              • 23.09.2011
                              • 1192
                              • Janick
                              #6389
                              Wie? Hat Maik es heute geschafft aufzuholen?
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #6390
                                Nein, ich habe nicht aufgeholt, Oli hat seinen 450er (mal wieder ) unsanft gelandet.
                                Banshee 850
