gibt es auch Nachteile bei einem Heli mit Riemenspanner?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: gibt es auch Nachteile bei einem Heli mit Riemenspanner?
    Eins ist klar:
    der Starrantrieb hat gegen dem Rienen immer den Vorteil des bessern Wirkungsgrades!
    Der Vorteil des Riemens ist, das er leichter ist, leiser läuft und billiger in der Herstellung eines Helis, da weniger Teile benötigt werden.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Thomas L.
      • 2890
      Die Verluste werden sich mit oder ohne Last kaum ändern. Allerdings der Wirkungsgrad,
      ist das nicht ein Widerspruch ?
      Grüßle Thomas
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #48
        Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
        Unter Last ist der Wirkungsgrad eines Zahnriemens wesentlich besser als der eines Starrantriebs. Im lastfreien Zustand bzw. unter geringer Belastung hat der Starrantrieb dann wieder seine Vorteile (Autorotation).
        Guten Morgen an Alle
        und da hat Keven zu 100% Recht ...JEDES! ZR-Getriebe hat Verluste, da
        die Zähne sich aneinander reiben!...( unter Last )
        Bei eine Auro oder im unbelasteten Zustand laufen die Starrantriebe sehr lange
        nach und deshalb ist der Glaube entstanden, das der Starrantrieb besser sei.
        ( vom Wirkungsgrad )
        Der Riemen läuft nur über das Riemenrad, im Stand ( vom Hand angedreht ) treten hier
        natürlich merklich höhere Reibungskräfte auf, als beim Starrantrieb!
        Die sich aber im Betrieb, bei unseren Drehzahlen enorm verringern,
        da der Riemen eine Fliehkraft entwickelt, dadurch weniger stramm am Riemenrad
        anliegt
        Riemenspanner, ob jetzt Gummi / Feder oder Dämpfer ...denke da ist
        auch ein bisschen Glaube dabei....wie bei allem von uns ....der Eine mag das
        der Andere mag das
        zu meinem Bild, 700er Heckrohr ( 785mm /21mm Durchmesser ) Riemen ist
        ca 4,5mm breit Riemenräder vom 600er Heli
        Riemenspanner sind starr!...Drehzahl ost so um 8500 - 9500 U/Min, läuft ohne
        Probleme und der Riemen ist wie Neu
        Habe vor kurzem ein Silikonfett auf die Riemen aufgepinselt -> TOP!
        GruÃ? Harald
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #49
          Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
          Eins ist klar:
          Gruß Robert
          Sorry Robert, aber das stimmt nicht ...der Wirkungsgrad eines Riemens liegt
          bei 98 - 99 %, da kommst mit dem Starrantrieb nicht hin
          Ist auch zB. über Google nachzulesen
          GruÃ? Harald
          • Thomas L.
            • 2890
            das würde dann aber bedeuten der Wirkungsgrad ist Drehzahl- und Last-abhängig.
            Grüßle Thomas
            • fein
              fein
              #51
              Hallo Leute,
              jetzt macht ihr mich aber ganz durcheinander. Ich dachte, der starre Antrieb ist da von Vorteil. Jedenfalls hatte ich mal ein Video gesehen, da hat einer AR im Rücken gemacht und vor dem Boden den HEli gedreht. Beim Riemen war das sehr knapp.
                Grüßle Thomas
                Ich glaube, man muss erstmal zwischen Verlusten und Wirkungsgrad unterscheiden.
                Wenn Du dem Heckantrieb immer den gleichen Drehomentverlust unterstellst, was bei konstanter Drehzahl auch in aller Regel zutrifft, haben die Verluste bei der ßbertragung geringer Drehmomente einen größeren Anteil, als bei der ßbertragung hoher Drehmomente.
                Somit sind die Verluste konstant, aber der Wirkungsgrad vollkommen unterschiedlich.
                Wenn Du 1Nm Verlust hast und 10Nm am Antrieb anliegen, wäre der Wirkungsgrad 90%, liegen jedoch nur 2Nm an, wäre der Wirkungsgrad 50%.
                Somit ist der Wirkungsgrad in aller erster Linie abhängig vom abverlangten Drehmoment des Heckrotors.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #53
                  Grüßle Thomas
                  ja schon irgendwie ...wenn man diese beiden Antriebsarten miteinander
                  vergleicht
                  Das wird immer irgendwo auch ein Glaubenskrieg bleiben
                  GruÃ? Harald
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Hallo Harald,
                    eine Frage an den Riemen-Profi. Das kleinste Heckrad für den kleinen Goblin ist bei SAB ein 20er. Beim 420er Goblin haben die, für mehr Drehzahl am Heck, das vordere Riemenrad vergrößert (Einfacher und leichter wäre es gewesen, das hintere zu verkleinern).
                    Gibt es dafür einen Grund?
                    Ich fliege auf beiden Goblins hinten ein 19er vom Chinamann. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Könnten die Radien schon zu klein sein?
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #55
                      Hallo Ulli...bin kein Profi ....nur Praktiker
                      zu Deiner Frage, sehe ich jetzt mal kein Problem ...ein größeres Riemenrad, ist
                      klar für den Riemen besser...aber bei so schmalen Riemen sehe ich da keine
                      Gefahr
                      Im Auge behalten und wenn Du Ausfransungen erkennst, wechseln
                      ps. ich habe es so bei meinem gemacht....vorderes um einen Zahn vergrößert ;-)...aber nur weil
                      ich kein kleineres für hinten bekommen habe :-((
                      Zuletzt geändert von Harald 365; 19.03.2017, 11:38.
                      GruÃ? Harald
                        Kann sein, dass der Riemen durch den kleinen Radius nicht mehr sauber durch das Rad läuft.
                        Wenn Du den Riemen biegst, siehst Du ja, dass der Abstand zwischen den Zähnen immer kleiner wird. Ist die Nut im Rad zu breit, läuft der Riemen im dümmsten Fall auf anstatt in dieser, die Walkbewegung im Riemen ist auch mit Verlusten behaftet, die Vergrößerung vorne halte ich für die bessere Variante.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          also ist der Wirkungsgrad Drehzahl- und Lastabhängig. Und wie ist das nun Riemen vs. Zahnrad ?
                          Grüßle Thomas
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Im ßbrigen sind wir hier dauernd OT, es geht hier nach ßberschrift nicht um Riemen und Zahnrad Vor- oder Nachteile, sondern eigentlich um Riemenspanner.
                            Grüßle Thomas
                              Ja, der Wirkungsgrad ist drehzahl- und lastabhängig.
                              Ich bin nicht der Zahnriemenexperte, der war lediglich Beiwerk meiner früheren Arbeit. Enge Biegeradien werden sich aber negativ auf dem Wirkungsgrad auswirken, da Du die Zähne deformieren musst, dass sie in das Riemenrad passen.
                              Merkst Du ja auch, wenn Du den ausgebauten Zahnriemen zusammen drückst, natürlich so das sich beide Seiten nicht berühren, und versuchst ihn mit der Hand gegeneinander zu verschieben. Um so enger die Radien an den Enden, desto mehr Kraft benötigst Du.
                              • Schraubcopterflieger
                                • 15.01.2013
                                • 2953
                                • Dominique
                                #60
                                Grüßle Thomas
                                Das Reibmoment nimmt mit der Drehzahl zu. Das ist bei allen Arten so. Egal ob Riemen, Kette oder Zahnräder. Bei Zahnrädern kommt es da auch noch auf die Verzahnung an. Die haben alle ihre Vor und Nachteile zueinander.
                                Pauschal kann man da gar nichts sagen, für genaueres müsste man Messungen machen. Denn selbst beim Riemen kommt es auch wieder auf die Verzahnung, breite, Radien der Riemenräder und das Material an. Auch hier werden unterschiedliche Systeme bei Helis eingesetzt. So wie es auch unterschiedliche Verzahnungen und Zahnradgrößen bei den Winkelgetrieben eines Starantriebs gibt.
