gibt es auch Nachteile bei einem Heli mit Riemenspanner?
  • fein
    fein
    Wenn alles richtig läuft, dann ist der Riemenspanner ja ein Vorteil. Man müsste bei einem Rumpf, nicht das Heckrohr in der Länge anpassen. Ansonsten laufen Riemen ja auch richtig und lang. (wenn sie es tun)
    Gibt es aber auch nennenswerte Nachteile?
    Wenn natürlich die Feder bricht, wird es komisch.
    Schwingungen?
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: gibt es auch Nachteile bei einem Heli mit Riemenspanner?
    Weil du nach den "Nachteilen" fragst: Was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen.
    Meine fliegen ohne und ich sehe auch keinen Grund, einen nach zu rüsten.
    • Blandroide
      Lynx Teampilot
      • 15.11.2014
      • 221
      • Nikolas
      • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
      Nachteil ist dadurch auch das Zusatzgewicht.
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Wenn das Spanngummi oder die Feder bricht, schlackert der Riemen etwas mehr im Rohr und klingelt evtl. ab und zu. Mehr wird nicht passieren. Grundspannung ist immer noch genug vorhanden. Es ist ja auch nicht so, dass man bei starken Temperaturschwankungen garnicht nachspannen muss, ist ja auch nicht der Hauptzweck eines Riemenspanners.
        • fein
          fein
          Welchen Hauptzweck hat dann ein Riemenspanner?
          Wird bei großen T-Schwankungen dann das Rohr in der Länge verändert oder die Federkraft am Spanner?
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Ein schlecht konstruierter Spanner neigt dazu zu schwingen. Also alle die nur ein Gummi oder Feder haben, aber keinen Dämpfer.
              Den Hauptzweck kann wohl jeder dem Namen entnehmen.
              Allerdings kann es bei der Nachrüstung zu Problemen kommen, wenn die Eigenfrequenz des Riemens und des Spanners identisch oder ähnlich sind. Dann kommt das System evtl. in Resonanz und schwingt sich auf.
              Vorteil ist die immer gleiche Riemenspannung. Wie ein Riemen beim Bau oder bei Temperaturänderung zu spannen ist, füllt bestimmt im Forum etliche Seiten.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                Der Riemen wird auf der entlasteten Seite je nach anliegender Last lockerer, das kompensiert der Riemenspanner und unterdrückt damit auch Schwingungen. Dadurch wird der Riemen natürlich auch bei Kälte etwas gespannt, aber die Grundspannung ist dann halt eigentlich niedriger.
                Gummis haben sich bei uns als die beste Lösung herausgestellt gerade was die Schwingungsunterdrückung angeht. Ein Dämpfer reagiert zu träge, eine Feder zu schnell und linear.
                • fein
                  fein
                  Dann sollte eigentlich ein serienmäßiger Riemenspanner seine Arbeit, ohne Mucken verrichten.
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    Das sieht man bei anderen Herstellern etwas anders, die sagen Gummi ist ziemlicher Murx und Dämpfer sind das Ding der Wahl. Aber was wissen schon die Hersteller von Speedhelis...
                      Eigentlich schon, sonst hat's in der Entwicklung einer richtig verbockt. [emoji39]
                      • fein
                        fein
                        Das sind ja interessante Fakten!
                        Steigern Riemenspanner eigentlich die Haltbarkeit des Riemens?
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          Evtl. liegen die Probleme dann eher in der Konstrukion des Riemenspanners ansich (ßbersetzung und Winkel, Angriffspunkt etc.) Gummis funktionieren hier wirklich hervorragend, am Chronos und Diabolo kann ja jeder beides gegeneinander vergleichen ohne großen Aufwand. Ein gues Beispiel ist hier auch der Diabolo, inzwischen wird hier ein Gummi eingesetzt statt einem Dämpfer ohne Nachteile
                            Der Riemen wird sich bei übermäßigem Spannen dehnen und irgendwann nicht mehr richtig über die Räder laufen.
                            Würde eher den Vorteil bei der geringeren Beanspruchung der Lager sehen.
                            • fein
                              fein
                              Danke, dass könnte der entscheidende Punkt sein, daran hatte ich jetzt überhaupt nicht gedacht!
