KDS Flymentor
Dieses Thema ist geschlossen.
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    #961
    AW: KDS Flymentor -Das wars !
    Hallo Leute,
    mein Flymentor hat heut funktioniert, folgende ßnderungen :
    Doppelte Stromversorgung zum Empfänger und FM, Abgepuffert über 1000uF und Ferritring.
    ( US foren schreiben von extremer Empfindlichkeit gegenüber BEC)
    Superweiche Schaumstoffaufhängung des Gyro-sensors,
    Pos. Sensor Gain auf 9, Sendereinstellung jeweils 100%
    Außérdem den Heli eine halbe Stunde vorher in die Kälte stellen, da die Driftkompensation wohl nicht vorhanden ist.
    Hab dann drei Flüge gemacht, um die Stabilisierung und das Pos.Hold zu testen.
    Auf einmal fängt er im Pos hold an zügig links vorwärts zu marschieren, so als wäre er total vertrimmt. Hab dann leider versucht am Sender den FM auszuschalten, und der Moment unaufmerksamkeit hat gereicht um den Heli mit ordentlich Speed und ca. 45Grad Aufschlagwinkel 5m vor mir in den Boden zu rammen. FM war beim Aufschlag noch an !
    Schaden ca. 150€, eigendlich ist nur der Rahmen übrig.
    Damit sind meine Experimente mit dem Mist beendet !
    • satsepp
      • 03.11.2009
      • 865
      • Josef
      • Bayerisch Eisenstein
      #962
      AW: KDS Flymentor
      Mein Beileid. Aber 150 EUR?? welchen Heli hattest Du damit geflogen?
      Wie kalt war es beim fliegen?
      Sepp
      • mirka73
        • 28.06.2008
        • 183
        • Mirko
        • Saal Mecklenburg/Vorpommern
        #963
        AW: KDS Flymentor
        Also meiner fliegt mit BEC Align 6 Ampere 3x Savox 1258TG auch bei 0 Grad. Fliege gleich los, kann ja nicht noch Stundenlang warten bis der FM auch 0 Grad Celsius erreicht hat. Keine Probleme bis jetzt. Habe ich ein Vorführmodell erwischt. Könnte man fast glauben bei den ganzen Berichten hier.
        Gruß Mirko
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          #964
          AW: KDS Flymentor
          @ Sepp
          Rechne mal zusammen : Kopf (fast) komplett, Akku, 3 Servos ( getriebe gibts für die nicht ) Komplettes Heck, Landekufen und deren Aufhängung.
          Den Akku hats beim Aufschlag in ein Rotorblatt geschleudert !
          Und auf den Kopf ist er beim ßberschlag gefallen, als der Castle regler nach Log 95Ampere nachgeschoben hat. ( obwohl da eine Zelle durch das Rotorblatt vermutlich schon aufgerissen war. )
          Bin aber froh den Castle ICE nicht als Light sondern massiv gekauft zu haben , der Light wäre jetzt vermutlich auch hin.
          Ach ja, so um -3 Grad. Hatte ne Styrobox mit Wärmflasche für die Lipos dabei, die kommen dann so mit 40-50Grad "zur Arbeit" - haut einwandfrei hin. Einziges Problem - Bei der Temperatur haben die Druck bis zum Schluß und brechen dann derart rapide ein, daß Landen nicht mehr geht - Und Autorotation hab ich noch nicht versucht - Also immer schön nach Uhr fliegen.
          Zuletzt geändert von garth; 16.12.2009, 22:29.
          • satsepp
            • 03.11.2009
            • 865
            • Josef
            #965
            AW: KDS Flymentor
            Ich weiß ja nicht welchen Heli Du hast, beim 450er wären das bei mir:
            Copter-X 450 AE = 59$ inkl. Blättern
            Akku ? 35$
            Versand 30 $ = 124$ = 85 EUR + 19% = 102 EUR.
            + Servos aber auf jeden Fall extrem ärgerlich. ich habe 6 Totalschäden hinter mir, sofern ews das chassi nicht zerlegt läßt mich das mittlerweiel "fast" kalt sofern ich Schuld hatte. War es ein technsicher defekt, dann ärgert mich das schon sehr, und wenn es 3x in Folge ist, dann könnte ich aus der Haut fahren.
            hat es Dir trotz Canoppy den Akku so hochgehoben, da must Du schon sehr massiv versenkt haben. ßbrigens ist der Flymentor nur bis 0°C zugelassen, es kann sein daß es da zu Fehlunktionen kommt. Ich hatte ja auch bei -6°C einen leichten Crash, kurz mal zurückgenickt...
            Ich bin schwer am überlegen ob ich nicht doch wieder auf Towerpro SG90 umsteige, die stellen sehr gut, sind für Rigid ausreichend schnell und kräftig, und kosten 5$ inkl. Versand: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12859 Nach einer Erdung dann aber generell wechslen. Weil auch teuere werden beim Erden nicht besser, und wenn nur das poti einen schlechten Kontakt hat, kannst das ganze teuere Servo in die Tonne tretetn.
            Sepp
            • heliguru
              alias Heli4ever
              • 05.03.2009
              • 157
              • Harald
              #966
              AW: KDS Flymentor
              @Sepp
              Hallo Sepp habe heute dein Video gesehen und sag mal was ist da los?
              Die Kiste ist ja wieder abgestürzt.
              Das sieht ja voll nach dem gleichen Fehler aus wie zuvor.
              Nur das er nicht zur Seite gekippt ist,sondern nach vorne.
              Das muss doch am Flymentor liegen,ich kann mir das echt nicht erklähren.
              Lass alle Komponenten drinne und tausche nur den Flymentor,
              dann kannst du so einige Flüge machen.Dann wird es sich zeigen wer der ßbeltäter ist. Bei der Kälte aber würde ich noch warten.
              @garth
              Nun ja eine tolle Geschichte, aber glaube ich dir das?
              Kannst ja mal sagen um was für einen Heli es sich handelt?
              Wenn es ein voll Alu Teil ist, dann geht ja meistens nichts kaputt.
              Nur alle Wellen,Rotorblätter und die Haube sind schrott. Die Servos sind eine reine Glückssache,ob die nun was abbekommen haben oder nicht. Ich würde als Anfänger auch keine Servos mit Metallgetriebe kaufen, sondern nur Kunststoff mit Ersatztgetriebe. Diese gibt es ja für einige Servos reichlich. Denn Lipo-Akku sollte man aber schon sichern, das er bei einem Crash einigermaßen geschutzt ist. Falls du richtig Pech hast dann kannst du noch viele andere Teile wechseln, und das wird richtig teuer.
              Das Verhalten welches du beschreibst das er im Posi-Modus nach vorne abhaut,liegt bestimmt daran,daß er den Kontrast nicht mehr aufwerten kann und schaltet dann automatisch um in den Stabi Modus. Als du eingeschlagen bist war er bestimmt im Stabi-Modus und aus lauter Panik hast du bevor den Flymentor übersteuert.
              Bei richtiger Einstellung und korrekter Funktion des Flymentors, dann solltest du den Heli nicht zum Absturz bringen, ausser man übersteuert den Flymentor mit dem Sender. Bei nicht guter Einstellung schaukelt sich die Kiste richtig auf,aber abstürzen tut er dennoch nicht.
              Ich würde ja jedem Anfänger zum HK500GT raten vom bösen König.
              Habe gestern einem Freund den eingeflogen, auch mit Flymentor, und das Teil ist echt gut, fliegt richtig ruhig. Gar kein Vergleich zu einem 450-Heli. Mit richtig billigen Ersatzteilen, damit kann man jede Woche den Acker flügen.Für hartes 3D ist das Teil aber dennoch nicht geeignet, aber recht gute Qualität und billig vom Preis. Der Trex600 ist auch ein tolles Teil aber für den ersten Flug doch zu teuer.
              Als Anfang ist ein 450 schon nicht schlecht, aber eben nicht für jeden Anfänger das richtige.
              Grüsse
              Harald
              Elektro Skalar-Megastar 2000, HK-500GT_TONIC-X Z15_8S_2,2Ah, HK-450pro, MX-16s+2,4ghz
              • FRANK 69
                • 07.09.2009
                • 142
                • Wilhelmshaven
                #967
                AW: KDS Flymentor
                @Sepp
                Hallo Sepp kannst du mir den Link vom Copter- X 450 AE für 59 $ schicken.
                Gruß Frank
                KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
                Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
                • satsepp
                  • 03.11.2009
                  • 865
                  • Josef
                  #968
                  AW: KDS Flymentor
                  zum Beispiel hier: http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=5578
                  statt 300$ 59,99$
                  soll angeblich der selbe Laden sein wie hobbydaddy und der andere Laden fällt mir gerade nicht ein.
                  ich habe meine hier gekauft.
                  Vorsicht bei eBay, da werden Clones vom Clone verkauft, die können gut sein, aber auch Schrott. es fehlt das Canopy, Blätter, die 4 Fläschen und die Schriftzüge am Rotorkopf, Heckrohr und Heckrohrhalter.
                  In einem anderen Forum hatten aber Käufer auch über die Qialität Beanstandungen, ob die nur pennibel waren, oder die Qualität sehr schwankt weiß ich nicht. ich bin mit meinen voll zufrieden.
                  Sepp
                  Zuletzt geändert von satsepp; 17.12.2009, 11:57.
                  • heliguru
                    alias Heli4ever
                    • 05.03.2009
                    • 157
                    • Harald
                    #969
                    AW: KDS Flymentor
                    Ja, diese drei Läden in China kenne ich und ich glaube es ist immer der selbe Betreiber. Die Web-Seiten haben auch das selbe Layout.
                    http://www.hobbydaddy.com/shop/index.php?cPath=150_154
                    mk体育娱乐官网是一家集手机版、官方网站、网页版、在线登录入口、app下载、平台首页、网址、注册、登录、电竞于一体的现代化综合企业,mksports网站将秉承以服务为唯一的宗旨,自成立以来,深受广大用户信赖。
                    Grüsse
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      #970
                      AW: KDS Flymentor
                      also noch ein paar Fragen beantworten.
                      Ich hab den Staufenbiehl Heli, sonst ein schönes Teil, teilweise Teile aus dem KDS Black Angel drin, gibts aber nicht für 59€
                      @ Sepp : Haube und Heckausleger, Gestänge, Welle, Blätter nicht vergessen.
                      Das mit den 0Grad hab ich wohl üpbersehen, aber Probleme daß er extrem unruhig ist hat ich ja schon vorher, insgesamt hab ich sicher 10 Flüge gemacht bei denen er nicht oder nicht richtig funktioniert hat. Flugfeld ( acker/wiese ) sollte genug Kontrast geboten haben, hab extra drauf geachtet.
                      @ Heliguru - Na ja, ich werd jetzt keine eidesstattliche ablegen, Glauben ist privatsache.
                      Ich hab sicher nicht übersteuert, ich hab gar nicht, bzw zu spät gesteuert, weil ich ihn erst abschalten wollte, weil ein total vertrimmter Heli für jemand der noch übt blöd zu fliegen ist, und er wurd schnell sehr schnell. Und der Moment auf den Sender kucken hat gereicht.
                      Von jemand mit mehr ßbung wäre es sicher zu verhindern gewesen, aber ich fliege erst seit 2 Monaten, und ohne FM krieg ich einen Rundflug ohne Crash hin.
                      Die Haube hats mitsamt Akku in die Blätter geworfen, dem Alu-GFK Rahmen ist nicht viel passiert. Interessant ist daß der durch die Blätter aufgeschlitze Akku noch90 A abgegeben hat und auch keinerlei Brand hatte - ich kann den ganz normal laden, trau Ihm aber nicht mehr - der Castle hat ja bis zum Akku abstecken geloggt.
                      Ich hab gestern bis 1:00 nachts geschraubt und werd auch noch ein bischen brauchen bis er wieder schwebt.
                      Und der Tipp mit dem HK 500GT ist absolut goldrichtig, der steht auch schon da, ein zweiter als Ersatzteillager ist unterwegs, aber der Hobbydingsda hat bis heute meine Teile - Servos etc. nicht verschickt, die kommen dann erst im Januar.( SCH.....E) Motor Scorpion HK3026 1400KV und Castle ICE Regler etc. alles schon da, aber keine Akkus und keine Servos ( TP MG930 )
                      Also falls es jemand betrifft : Bin auch der Meinung lasst als Anfänger vom 450er die Finger und nehmt einen gut ausgestatteten HK500.
                      ( Ich durfte Ihn 2x probefliegen, meiner steht ja noch)
                      Ach ja, bevor jemand frägt wer mich seinen HK500 fliegen lässt : Jemand mit LS-Kabel.....
                      G
                      • satsepp
                        • 03.11.2009
                        • 865
                        • Josef
                        #971
                        AW: KDS Flymentor
                        Habe übrigens ein Video mit dem Grundeinstellungen vom Flymentor Version 2.11 gemacht: http://www.rcmovie.de/video/56ff7dec...-neue-Versiopn
                        Die Regler scheinen komplett überarbeitet zu sein, und trotz massiver Vibs funktioniert er 1A im Trockenen!
                        Auch der Regelkreis vom Heck wurde überarbeitet, gefällt mir supergut!
                        nach verstellen läuft das Heck von selber zurück in die Grundstellung, zwar langsam aber sicher!
                        Die Vibs sind auch gefunden, vom nigelnagelneuen Copter-X 450 Heck sind die Lager im Arsch. Ich hatte beim Motoreinstellen mit dem neuen Hobbywing Platinum40A eine zeitlang auf 3400 RPM ohne Blätter laufen lassen, hatte dann schon die Vibs bemerkt die immer stärker wurden. Hilf nichts, das gut gesicherte Heck mit meinen Lieblingsschrauben (Kreuzschlitz) muß zerlegt werden. (eventuell ist ja was reigelaufen beim sichern...)
                        der Kopf wäre fertig, die TS ist eigestellt, der Rest müßte schnell zu machen sein. Aber mit einen Vibrator gehe ich nicht raus. Kann dann eventuell am Samstag Nachmittag testen, sofern der Brummschädel von der Weihnachtsfeier es zuläßt
                        kannst Du mal im Bilderthread ein paar Bilder von dem Staufenbibel einstellen? evetuell auch eines nach der Erdung... der hört sich Interesant an.
                        Sepp
                        Zuletzt geändert von satsepp; 17.12.2009, 22:50.
                        • higginsd
                          higginsd
                          #972
                          AW: KDS Flymentor
                          Du bist nicht allein damit: meiner macht auch keinerlei der hier beschriebenen Probleme.
                          Dirk
                          • glowin
                            glowin
                            #973
                            AW: KDS Flymentor
                            Meiner auch nicht (helibal V2.11) und auch mit CopterX 4-Blatt Kopf hält der sogar das Heck prima.
                            Gruss,
                            Burkhard
                            • heliguru
                              alias Heli4ever
                              • 05.03.2009
                              • 157
                              • Harald
                              #974
                              AW: KDS Flymentor
                              @ garth
                              Ja ich glaube dir das schon mit dem Absturz, aber deine Kosten fand ich aber nur ein bisschen übertrieben. Ich kenne von Staufenbiel nur die DYMOND E-COPTER 450 Serie.Den hast du aber nicht, oder?
                              Die Helis die richtig teuer sind bei einem Absturz, sind die Ikarus und Mikado Helis.
                              Da bist du mit 150 Euro locker dabei!
                              Schade das der Flymentor bei dir nicht richtig funktioniert.
                              Habe jetzt mir für meinen HK-500Gt auch die MG930 von Towerpro gekauft.
                              War ja am Anfang recht skeptisch,weil die so billig verarbeitet aussehen.
                              Nach einigen Tests aber, kann ich sagen,das sie locker mit den Hitec HS-82 und den HS-225 mithalten.Der Kauf hat sich gelohnt.
                              Da wird ja mein Low-Budget Heli doch noch was!
                              Grüsse
                              • jfamac
                                • 24.07.2009
                                • 429
                                • Juerg
                                • Chur (Schweiz)
                                #975
                                AW: KDS Flymentor
                                meine Frage aus Beitrag 927 ist leider immer noch unbeantwortet (oder habe ich das übersehen?).
                                Ich erlaube mir mal, die Frage noch mal in die Runde zu werfen:
                                Kann HeliBal Vers. 2.11 für alle Generationen von FM verwendet werden, also auch für die älteren Ausgaben? - Oder spricht etwas grundsäztlich dagegen?
                                Kann mir das jemand zuverlässig beantworten?
                                Gruss Jürg
                                TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                                EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                                JETI Duplex DS-14 II Mode1
