IISI V2 Bedienung und Probleme
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Trirota
    Trirota
    #76
    AW: IISI V2 Bedienung und Probleme
    jetzt fehlt mir plötzlich die Datei: _Start.AIF
    Bildet die sich neu, oder kann man die irgendwo herunterladen?
    Fliegers Gruß
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #77
      Die war doppelt vorhanden, ich schätze dass sie in der neuen Software-Version einmal gelöscht wurde und auf die gleiche alarm-Datei verlinkt wird.
      Geh mal die Alarme durch, da gibt es den Startsound auch
      Sepp
      • Zisko
        Zisko
        #78
        Zitat von ahoppe Beitrag anzeigen
        tauch ganz normal als Wechseldatenträger auf
        Hab das Cockpit i Gerätemanager deinstalliert, nochmal angesteckt - und jetzt läuft's . Danke.
          verwendet jemand die neue V2 mit TXG1 Sender?
          Im Cockpit melden sich meine TXG1 als TXE30 V1.1.. bis auf die Software update Funktion des TXG1 funktioniert aber alles wie es soll..
          best regards
          • ahoppe
            ahoppe
            #80
            best regards
            Ich denke ich morgen mal dazu kommen meine TXG1 upzudaten und ans neue Cockpit zu binden...
            Werd dann berichten...
            Andreas
            • Trirota
              Trirota
              #81
              Kleiner Tipp:
              wer noch einen Touchpen aus früheren Tagen hat (Psion, Palm), damit lässt sich das Cockpit wunderbar konfigurieren.
              Ansonsten, ein Träumchen das Teil.
              Fliegers Gruß
              • ahoppe
                ahoppe
                #82
                best regards
                Hallo chrisbry,
                funktioniert bei mir ohne Probleme. Wird als TXG1 V3.1 erkannt und überträgt auch die Spannung so wie es soll.
                Ich hab nur noch ein Problem mit dem daran angeschlossenen Gateway, aber das schick ich mal direkt an IISI...
                Andreas
                  danke, dann melde ich mich mal beim iisi Support
                  • STC...
                    • 25.04.2012
                    • 402
                    • Losheim am See
                    #84
                    mein TXG1 wird auch als TXE 30 V1.1 erkannt.
                    Gruß Stefan
                    • Alex666
                      • 21.05.2010
                      • 220
                      • Alexander
                      #85
                      Hallo!
                      Mein problem ist das ich keine Halterung für die Futaba T18MZ finde....
                      Hab mir gedacht ich probiers hier mal.
                      Villeicht weiß wer wo es eine halterung gibt ?!?
                      Vg Alex
                      >positive -negative <
                      • Bidm
                        Bidm
                        #86
                        Heute auch das V2 erstmal getestet - ein Traum!
                        Nur die Logs im nach hinein auswerten ist noch eher ein Albtraum.
                        Hat schein wer eine einfacher Form gefunden die CSV auszuwerten
                        als die von ahoppe... da steig ich nicht ganz durch
                        1. Schritt : eine eigene OpenFormat INI für das Cockpit erstellen (habe dafür die vom JLog kopiert und angepasst )
                        2. Schritt : die Datei muss noch ein wenig ans OpenFormat angepasst werden...
                        am Anfang muss noch der Kanalnummer und der Status ergänzt werden, am Ende noch ein Wert für die (nicht vorhandene) Checksumme
                        also am Anfang $1;1; einfügen, am Ende noch ein ;0 für die Checksumme.
                        Dann läßt sich die Datei einlesen
                        Die Zeilen am Anfang und die Logmeldungen mit Alarm usw werden ignoriert
                        Gruß Martin
                        • ahoppe
                          ahoppe
                          #87
                          Hey, ist doch eigentlich ganz einfach
                          Also, zuerst brauchst du eine INI-Datei, die das Format beschreibt.Unter Win 7 liegt die unter BENUTZERNAME\AppData\Roaming\LogView\Geraete\OpenF ormat
                          und heißt bei mir z.B. IISI Cockpit V2 - JLog.ini, siehe Anhang (Dateiendung anpassen, INI geht nicht...)
                          Die muss halt individuell erstellt werden, je nach dem welche Sensoren im Log auftauchen...
                          Bei diesem File :
                          - Zeit [s]
                          - RSSI [dB]
                          - Spannung [V]
                          - Strom [A]
                          - Kapazitaet [Ah]
                          - Temp. T4-1 [*C]
                          - Temp. T4-2 [*C]
                          - Temp. T4-3 [*C]
                          - Temp. T4-4 [*C]
                          - U/min [1/min]
                          siehe erste Zeile...
                          (JLog2 über MSB-Gateway an TXG1
                          In der CSV-Datei müssen die Zeilen angepasst werden :
                          vorher :
                          Zeit [s];RSSI [dB];Spannung [V];Strom [A];Kapazitaet [Ah];Temp. T4-1 [*C];Temp. T4-2 [*C];Temp. T4-3 [*C];Temp. T4-4 [*C];U/min [1/min]
                          #0.0:Modellname:Acrobat_ Akku:0S 0.00Ah TXE Version 3.1 Anzahl Fluege:29 Betriebsstunden:0:51:22
                          0.0;-33;5.5;0.0;0.00;;;;;0
                          1.0;-28;5.6;0.0;0.00;;;;;0
                          2.0;-35;5.6;0.0;0.00;;;;;0
                          3.0;-14;5.6;0.0;0.00;;;;;0
                          nacher
                          $1;1;Zeit [s];RSSI [dB];Spannung [V];Strom [A];Kapazitaet [Ah];Temp. T4-1 [*C];Temp. T4-2 [*C];Temp. T4-3 [*C];Temp. T4-4 [*C];U/min [1/min];0
                          $1;1;#0.0:Modellname:Acrobat_ Akku:0S 0.00Ah TXE Version 3.1 Anzahl Fluege:29 Betriebsstunden:0:51:22 ;0
                          $1;1;0.0;-33;5.5;0.0;0.00;;;;;0;0
                          $1;1;1.0;-28;5.6;0.0;0.00;;;;;0;0
                          $1;1;2.0;-35;5.6;0.0;0.00;;;;;0;0
                          $1;1;3.0;-14;5.6;0.0;0.00;;;;;0;0
                          Dazu gibt es Text-Editoren, die sowas einfach können, ich nutze z.B. PSPAD.
                          Da gibt es einen Punkt Zeilen-Manipulation - Zeichen Einfügen - jeweils am Anfang und Ende
                          Dann Logview starten, unter Geräte die oben erstellte INI-Datei auswählen,
                          im Menü "Geräte-Daten importieren" auswählen und die angepasste Textdatei laden...
                          sollte dann in etwa so aussehen :
                          hoffe damit diverse Klarheiten beseitigt zu haben...
                          Anonsten einfach fragen...
                          Andreas
                          Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2014, 23:20. Grund: Rechtschreibung...
                          • liezenblau
                            liezenblau
                            #88
                            Hallo, hätte eure Hilfe gebraucht......hab den Beitrag zuerst leider im falschen Thema gehabt, deshalb jetzt auch hier meine Fragen:
                            verwende 10s Lipo.....Ansage Spannung:
                            die Einstellung ist....
                            Aktiv
                            . Ansage alle AUS
                            . Ansage wenn kritsich ALLE 10 sek
                            . Bei ßnderung von "hier geht nur max. 2 Volt" --> was ist damit gemeint, für 10s, von 42V auf 40V ist nichts, müsste dann mind. 9 Volt gehen. Aber eine Zelle kann es auch nicht damit gemeint sein, wenn ich z.B. 0,8V einstelle, dann plappert die Dame gleich nach dem Anfang die ganze Zeit schon, weil die Gesamtspannung ja gleich um 0,9V fällt...
                            Was mach ich da falsch, wo habe ich da meinen Gedankenfehler, möchte haben, dass ab einer Untergrenze hingewiesen wird, laufend.
                            Auch bei der Ansage BM2 finde ich mich nicht ganz zurecht:
                            auch hier steht "Bei ßnderung von ......V. Ist damit die Untergrenze gemeint? Aber warum steht dann im ßnderung von ... ?
                            Möchte einen Untergrenzwert eingeben, ab da soll die Dame mich in den vorgegebenen Intervallen informieren.
                            Auch finde ich an der Anzeige nirgends die eingestellte Untergrenze, so wie es bei der entnommenen Kapazität auch ist...z.B. 20%
                            Und dann noch eine Frage, wo ich wahrscheinlich nur auf der Leitung stehe, wo finde ich nun die Anzahl der Flüge?
                            Danke. lg Liezenblau
                            • gde2011
                              gde2011
                              #89
                              kein wirkliches Problem, aber als Hinweis für den einen oder anderen vielleicht hilfreich :
                              ich habe ein bisschen mit Logview experimentiert und die Daten aus den Logs lassen sich einlesen.
                              Vielleicht läßt sich das ja für eine spätere Version als Option integrieren, Dateiformat "reine" CSV oder OpenFormat-kompatibel...
                              Andreas
                              Edit: alles gelöscht!
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2014, 08:18. Grund: Man sollte nicht von Seite weg schreiben sondern immer schauen ob es in den Stunden über Nacht neue Beiträge gab. :lol:
                              • gde2011
                                gde2011
                                #90
                                @ahoppe(Andreas): das Anpassen der ini für das logview check ich ja, aber muss man jede csv Logdatei vorher anpassen?
