IISI V2 Bedienung und Probleme
Dieses Thema ist geschlossen.
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    AW: IISI V2 Bedienung und Probleme
    Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
    Wenn ich allerdings das Cockpit V2 aus- und dann wieder einschalte, hat es die Einstellung 2,2A verloren und steht wieder auf 0,2A.
    Ja auch bei mir nach vollziehbar.
    GruÃ? Guido
    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
      Ich habe es jetzt mit einem Trick hinbekommen die 2,2A einzustellen, indem ich als Wert 22,2A eingeben habe. Beim nächsten Einschalten hatte ich dann die gewünschten 2,2A.
      Damit können wir uns bis zu einem Update retten.
      GruÃ?, Bernd
      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        Sobald du jetzt wieder neustartest landest du wieder bei 0,2A...
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          Nein, habe es auch gedacht, aber die 2,2A bleiben stehen. Ich habe es gerade ausprobiert.
          Also 22,2A eingestellt, V2 ausgeschaltet, V2 eingeschaltet und steht auf 2,2A. Dann erneut aus und wieder ein......steht immer noch auf 2,2A.
          GruÃ?, Bernd
          • abbs4c
            • 27.05.2008
            • 714
            • Guido
            Nein, habe es auc gedacht aber die 2,2A bleiben stehen. Ich habe es gerade ausprobiert.
            Moment, in einem Model Config oder nicht?
            GruÃ? Guido
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              Bin mir nicht ganz im klaren was du meinst. Ich war nicht in DEFAULT, sondern in meinem Modell FUSION.
              GruÃ?, Bernd
              • abbs4c
                • 27.05.2008
                • 714
                • Guido
                Das meinte ich.
                Also bei Dir anders...mit welchem Softwarestand?
                GruÃ? Guido
                • fireboatcaptain
                  • 13.04.2011
                  • 1793
                  • Bernd
                  V 0,84 Beta.
                  Herr Isler hat mir am Sonntag auf der Rotor das neueste Update nach dem Kauf aufgespielt.
                  GruÃ?, Bernd
                  • STC...
                    • 25.04.2012
                    • 402
                    • Losheim am See
                    V 0,85 ist bereits online, ändert aber nichts an dem Problem
                    Gruß Stefan
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      Weiß jemand wie man die Cockpit-Einstellungen abruft?
                      Also zum Beispiel wann geht die Hintergrundbeleuchtung aus, wann geht sie auf StandBy usw.
                      Sepp
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        Probiere mal von links nach rechts oben über den Screen zu wischen. Da kommst du on das Menü in dem du verschiedene Sachen einstellen kannst.
                        GruÃ?, Bernd
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          Mist Editzeit abgelaufen. Gerade nachgesehen. Weiß nicht ob du das meinst.
                          Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 11.03.2014, 23:06.
                          GruÃ?, Bernd
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            Man kann eigene Sounds als Alarm nutzen wenn man diese in das AIFF-Format konvertiert...
                            Einfach nach Programmen googlen die gängige Formate in AIFF umwandeln können, die Datei umwandeln, auf das Cockpit unter Audio => SND als _alarm11, _alarm12 und so weiter speichern.
                            Sepp
                            • abbs4c
                              • 27.05.2008
                              • 714
                              • Guido
                              Weiß jemand ob das Batteriesymbol nicht mehr blinkt wenn es voll ist?
                              Es zeigt voll, aber blinkt.
                              Kann ja auch heißen Ladekabel angeschlossen und schwarz ausgemald nur voll...?
                              GruÃ? Guido
                              • iisi
                                • 12.03.2014
                                • 49
                                • Matthias
                                Sepp
                                dies ist zur Zeit noch fix, wird aber noch kommen. Während dem Flug (wenn TXE läuft), bleibt die Beleuchtung an.
                                Gruss,
                                Matthias
