Am besten Anleitung mal durchgehen, ist jetzt hier online!
Was die Kapazität anbelangt: Geht genau so nicht, aber Varianten wären:
"Ansage alle x Sekunden" auf "AUS" setzen
"Ansage wenn kritisch" auf "AUS" setzen
Bei "Normal" 25% einstellen
bei "Kritisch" "AUS" setzen.
Dann wird die Ansage bei 75%, 50%, 25% angesagt (+ ev. zusätzlichen Alarm).
2. Variante: "Normal" auf 50% setzen, Alarm-Schwelle auf auf 25% setzen.
Dann wird bei 50% einmal die Kapazität angesagt, bei 25% kommt dann der Alarm
"Batterie leer".
Gruss,
Matthias
