IISI V2 Bedienung und Probleme
Dieses Thema ist geschlossen.
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    Hallo nachdem ein anderer Thread geschlossen wurde, mache ich hier mal einen neuen auf, bei dem es um die Bedienung und Probleme mit deren Lösungen gehen soll.
    Ich hatte ja heute das Problem, dass mein FW Update des TXE schief ging. Später hatte ich es dann doch hinbekommen. Man fragte mich wie es ging. Die Antwort nun hier, da ich im anderen Thread nicht mehr antworten kann.
    Ich bin ins Wartungsmenü und habe dann auf FW Update TXE geklickt und dann ging es.
    Videos zur Bedienung soll es noch diese Woche geben, so die Aussage von Herrn Isler heute Mittag.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    AW: IISI V2 Bedienung und Probleme
    Stück für Stück geht es los...
    Anleitung
    GruÃ? Guido
    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
    • sedase
      • 20.01.2011
      • 317
      • Sergio
      • Zürich / Schweiz
      Also irgendwie werde ich aus der Anleitung nicht ganz schlau......
      Cockpit V2 Konfiguration erstellen und laden - YouTube
      Evtl. kann mal einer eine Anleitung, Schritt für Schritt posten
      LG SERGIO
      Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
      Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        Stimmt, etwas seltsam.
        Ich habe in meinen TXE den Modellnamen einprogrammiert und hoffe das er es dann beim einschalten übernimmt. Heute Abend weiß ich mehr, dann paire ich den TXE meines flugfertigen Fusion und sehe wie das geht.
        GruÃ?, Bernd
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          Ich habe gestern Abend alles an zwei Helis programmiert und auch so weit es geht ohne fliegen getestet. (auch gleich mit dem alten C_V1 noch die Lipo6 kalibriert...kommt für den neuen V2 auch demnächst)
          Namen vom TXE übernimmt er und auch verschiedene Einstellungen zwischen den Namen/Helis funktionieren.
          Toll finde ich, das das C_V2 sich selbst weckt.
          Mir ist es beim alten V1 passiert das ich durchs quatschen bzw.Fragen beantworten die Kappabestätigung vergessen habe, fliegen ging und mich vom Gefühl her wunderte wie lange ich flog.
          Das Ergebnis war ein leerer Akku
          GruÃ? Guido
          • sedase
            • 20.01.2011
            • 317
            • Sergio
            • Zürich / Schweiz
            Hallo Guido
            Leider ist der Film, bei welchem ein zweites Modell erstellt wird, etwas lückenhaft.
            Kannst du evtl. das erstellen eines zweiten Modelles Schritt für Schritt auflisten?
            LG SERGIO
            • abbs4c
              • 27.05.2008
              • 714
              • Guido
              Zitat von sedase Beitrag anzeigen
              Hallo Guido
              Ich habe nichts weiter gemacht als nach dem anstecken des ersten wie des zweiten TXE am C_V2 (Paaring) den Namen bestätigt den er schon vom alten C_V1 hatte. Da kannst Du auch umbenennen.
              Abspeichern nach ßnderungen halt nicht vergessen beim blinkenden unteren Namen (Rand).
              Den zweiten Film (Video: Konfiguration erstellen und laden) kann ich mir erst zu Hause anschau.en. Auf dem Handy möchte ich es nicht.
              Zuletzt geändert von abbs4c; 11.03.2014, 14:51.
              GruÃ? Guido
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                So einen kleinen Bug habe ich entdeckt.
                Wenn ich auf Einstellungen (lange drücken) im Bildschirm "Motor Timer" gehe, erscheint "Timer aktiv". Der Schwellenwert steht auf 0,2A.
                Das ist mir zu wenig. Also ändere ich das auf 2,2A, drücke dann "OK". Dann gehe ich in der untersten Zeile auf den Modellnamen (Fusion) und es öffnet sich das Fenster "Konfiguration FUSION". Ich drücke dann "Save" damit die ßnderung gespeichert wird. Wenn ich dann nochmals auf "Motortimer" einstellen gehe, steht die 2,2A auch drin.
                Wenn ich allerdings das Cockpit V2 aus- und dann wieder einschalte, hat es die Einstellung 2,2A verloren und steht wieder auf 0,2A.
                Kann das mal einer nachvollziehen, bei euch auf dem Cockpit.
                GruÃ?, Bernd
                • abbs4c
                  • 27.05.2008
                  • 714
                  • Guido
                  Probier ich dann gleich mal....muss aber erst was essen....
                  GruÃ? Guido
                  • STC...
                    • 25.04.2012
                    • 402
                    • Losheim am See
                    Hallo Bernd,
                    habe das selbe Problem, jedes mal wenn man die "model config" abspeichert und danach das TXE neu einschaltet, wandert die Komma Stelle des Schwellenwertes eins nach links.
                    Beispiel: Ich stelle den Wert auf 50 A und speicher die Konfig. ab.
                    Wenn ich jetzt das TXE aus- und wieder einschalte steht der Wert auf 5.0 A.
                    Speichere ich die Konfig. jetzt erneut ab, schalte das TXE aus und wieder ein,
                    steht der Wert auf 0.5 A.
                    Gruß Stefan
                    • sedase
                      • 20.01.2011
                      • 317
                      • Sergio
                      • Zürich / Schweiz
                      Hallo Bernd
                      Bei mir verhält es sich genau wie bei dir.
                      Wert auf 2.2A eingestellt, mit OK betätigt und unter Modellspeicher auf Save.
                      Cockpit ausgeschalten und wieder eingeschalten, Wert steht auf 0.2A
                      LG SERGIO
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        Gut, oder halt auch nicht, dann ist es wenigstens bei allen gleich. Denke, daskann schon mal bei was neuem passieren.
                        Ich habe Herrn Isler schon eine Mail geschickt. Das er es beim nächsten Update ändern kann.
                        GruÃ?, Bernd
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          Wir machen jetzt mal folgendes:
                          Ich starte einen neuen Thread (Sammlung von Bugs mit dem Cockpit V2),
                          dann können wir dort alles reintippen was wir finden.
                          Ich schicke den Link an Matthias, dann kann er im besten Fall immer mal wieder reinschauen und die Fehler ggf. beheben.
                          Sepp
                          • sedase
                            • 20.01.2011
                            • 317
                            • Sergio
                            • Zürich / Schweiz
                            Hallo Sepp
                            Sehr gute Idee
                            LG SERGIO
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              So, hier der Thread: Cockpit V2 Bugs/Fehler
                              Link geht gleich an Herrn Isler raus.
