IISI V2 Bedienung und Probleme
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Havet
    Havet
    #46
    AW: IISI V2 Bedienung und Probleme
    kann mir bitte mal jemand den Unterschied bei der Einstellung / Alarm Schwellwerte Auswahl: "TXE" oder "Cockpit" erklären...........wird Zeit das wenigsten für die Grundeinstellungen mal eine Anleitung kommt.
    Bei meinem TXE50 wurde ich heute bei eingestellter Restkapazität von 22% nicht gewarnt. Er als aus dem Cockpit-Lautsprecher "Zustand kritisch" kam wurde ich stutzig. Bei einem anderen Modell (TXE100) hat es funktioniert??
    Die eingestellten Daten wurden doch beim Pairing des jeweiligen TXE´s übernommen und können doch eigentlich im Cockpit nicht verstellt werden...oder habe ich etwas übersehen.
    Ausserdem steht jetzt beim anstecken des Akkus "Batterie nicht erkannt"(Akku ist nicht geladen). Davor konnte ich die Kapazität immer noch manuell korrigieren??
    Gruß Roger
    Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2014, 18:17.
    • sedase
      • 20.01.2011
      • 317
      • Sergio
      • Zürich / Schweiz
      #47
      Hallo Roger
      Zu deiner ersten Frage:
      Im Menü Sprachausgabe (diagonal über den Bildschirm streifen), hat man die Möglichkeit die Alarm Schwellen über das TXE, oder das Cockpit auszugeben.
      Vermutlich steht bei deinem Modell die Alarm Schwelle auf Cockpit und nicht auf TXE.
      Zu deinem zweiten Punkt:
      Du musst die Meldung im Cockpit bestätigen, danach kannst du den Wert für den Akku manuell eingeben.
      LG SERGIO
      Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
      Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
      • Havet
        Havet
        #48
        Zitat von sedase Beitrag anzeigen
        Hallo Roger
        stimmt, die Alarm Schwelle stand bei dem TXE30 wirklich auf Cockpit. Aber ich bin davor mit einem anderen Modell unterwegs gewesen (TXE100) und dort wurde die "Akku leer" Warnung ausgesprochen. Wird diese Schwelleneinstellung immer pro Modell abgespeichert und ist die Einstellung dann grundsätzlich für alle Modelle/Txe´s?
        Zum Akku: Ich habe es bestätigt und konnte nichts einstellen bzw. konfigurieren. Der Akku hatte p. Zelle 3,68 Volt...war also leer. Ich hatte noch einen zweite Akku wo die Zellen 3,75 Volt hatten.......dort konnte man die Kapazität ändern wie ich es auch vorher gemacht hatte!?
        Gruß Roger
        • sedase
          • 20.01.2011
          • 317
          • Sergio
          • Zürich / Schweiz
          #49
          Hallo Roger
          Die TXE sowie die Cockpit Einstellungen/Werte werden immer pro Modell konfiguriert.
          Ganz wichtig, speichern nicht vergessen.
          LG SERGIO
          • Longhobbit
            Longhobbit
            #50
            Guten Abend
            Kann mir jemand bitte sagen wie man sich die Softwareversion anzeigen lassen kann.
            Gruß Frank
            • Havet
              Havet
              #51
              Zitat von Longhobbit Beitrag anzeigen
              Guten Abend
              Gruß Frank
              Hallo Frank,
              steht hier oder im anderen Thread schon beschrieben......wisch mal von unten links schräg nach oben rechts...dann bist Du im Einstellungsmenü. Dort auf der letzten Seite.
              Gruß Roger
              • Longhobbit
                Longhobbit
                #52
                Danke Roger
                -Diagonal-
                Das war der Schlüssel, hab ich übersehen.
                So gehts. Super.
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  #53
                  so denn - ich habe meine Cockpit V2 nun auch bekommen und gleich mal eine TXE in meinen Logo gepflanzt, alles eingerichtet, prima... funktioniert alles so weit.
                  Ich hätte da mal die Frage wie ich mir aussuchen kann was mir alles angesagt wird? Ich möchte zum Beispiel nur Spannung und verfügbare Kapazität angesagt bekommen - geht das oder wird immer alles angesagt?
                  Edit: oder kann ich mir z.B. nur festeingestellte Werte ansagen lassen - z.B. 50% Restkapazität und 25% Restkapazität - sonst nichts?
                  Sorry für die evtl. blöden Fragen - ich bin Telemetrie-Noob...
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 17.03.2014, 22:01.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Spirit499
                    Spirit499
                    #54
                    Draufbleiben bis ein menü erscheint *?
                    • Spirit499
                      Spirit499
                      #55
                      Du kannst jedes einzelne Feld einzeln einrichten
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                        #56
                        Drücke bitte im gewünschten Feld lange in der Mitte drauf. Dann kommen Symbole. Wähle den Mund und du kommst ins Menü zum Einstellen der Durchsagen. Dort kannst du die Zeitintervalle einstellen, oder die Ansagen auch abwählen.
                        GruÃ?, Bernd
                        Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                        Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #57
                          Coool - dankeschön...
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Christoph Lipinski
                            • 06.09.2008
                            • 523
                            • Christoph
                            • Herdecke
                            #58
                            V 0.88 ist online.
                            GruÃ?
                            Christoph
                            • Rick
                              • 02.02.2010
                              • 401
                              • Rick
                              • Aschaffenburg
                              #59
                              Auch eine Anleitung ist online.
                              TDR
                              T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                              T-Rex 500 V-Stabi
                              • iisi
                                • 12.03.2014
                                • 49
                                • Matthias
                                #60
                                ich denke, die meisten Antworten finden sich jetzt in der Anleitung.
                                Wenn nicht, oder wenn was unklar ist, bitte melden!
                                Gruss,
                                Matthias
                                Zuletzt geändert von iisi; 19.03.2014, 20:58.
