IISI V2 Bedienung und Probleme
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Trirota
    Trirota
    #106
    AW: IISI V2 Bedienung und Probleme
    Bei Anschluss eines USB-Laders und wählen der Option "Nur Laden" sollte eigentlich die Beleuchtung abschalten.
    Zur Beschleunigung des Ladevorgangs wünschenswert.
    Fliegers Gruß
    • liezenblau
      liezenblau
      #107
      Hallo, kann mir da wirklich niemand weiterhelfen...?
      Hier nochmal meine Fragen:
      verwende 10s Lipo.....Ansage Spannung:
      die Einstellung ist....
      Aktiv
      . Ansage alle AUS
      . Ansage wenn kritsich ALLE 10 sek
      . Bei ßnderung von "hier geht nur max. 2 Volt" --> was ist damit gemeint, für 10s, von 42V auf 40V ist nichts, müsste dann mind. 9 Volt gehen. Aber eine Zelle kann es auch nicht damit gemeint sein, wenn ich z.B. 0,8V einstelle, dann plappert die Dame gleich nach dem Anfang die ganze Zeit schon, weil die Gesamtspannung ja gleich um 0,9V fällt...
      Was mach ich da falsch, wo habe ich da meinen Gedankenfehler, möchte haben, dass ab einer Untergrenze hingewiesen wird, laufend.
      Auch bei der Ansage BM2 finde ich mich nicht ganz zurecht:
      auch hier steht "Bei ßnderung von ......V. Ist damit die Untergrenze gemeint? Aber warum steht dann im ßnderung von ... ?
      Möchte einen Untergrenzwert eingeben, ab da soll die Dame mich in den vorgegebenen Intervallen informieren.
      Auch finde ich an der Anzeige nirgends die eingestellte Untergrenze, so wie es bei der entnommenen Kapazität auch ist...z.B. 20%
      Und dann noch eine Frage, wo ich wahrscheinlich nur auf der Leitung stehe, wo finde ich nun die Anzahl der Flüge?
      Danke. lg Liezenblau
      • gde2011
        gde2011
        #108
        Zitat von Zisko Beitrag anzeigen
        Eine andere Geschichte:
        Hat von euch schon jemand geschafft, diesen ultralauten Begrüßungssound abzustellen, der jedesmal beim Einschalten des Cockpits ertönt? Bei mir übersteuert hier jedesmal der Lautsprecher - und ich erschrecke immer noch
        Das könnte man wahrscheinlich durch Löschen des Audiofiles machen. Vibration
        • ahoppe
          ahoppe
          #109
          Zitat von abbs4c Beitrag anzeigen
          Beim einschalten hat das C_V2 ja noch kein Modell drin. Da habe ich in default den Lautsprecher Master runter gewischt "0" und abegspeichert.
          manche Sachen sind so einfach das man da nicht drauf kommt
          nur das mit dem Vibrieren beim Einschalten wäre wohl noch ein Fall für Matthias...
          Andreas
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            #110
            Hab den Konverter für OF mal kurz überarbeitet.
            Die Dateien im Zip bitte in einen beliebigen Ordner entpacken.
            ßber die Excel könnt Ihr die OpenFormat fürs Cockpit V2 ins Logview bringen. Die notwendigen Files landen automatisch im %APPDATA%\Logview\Geraete\OpenFormat, egal ob XP, Vista, Win7, Win8.
            Jörg
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              #111
              Kleines Update:
              Prüfsummen im Konverter hinzugefügt, Timestamp angepasst
              Nach dem entpacken und öffnen den Button "IISI V2 OpenFormat" nochmals anklicken.
              Danach LogView neu starten oder IISI V2 neu anwählen.
              Jörg
              • gde2011
                gde2011
                #112
                Jörg
                bitte auf Deutsch
                • Trirota
                  Trirota
                  #113
                  Andreas
                  Leider wird die Lautstärke nicht separat pro ModellSpeicher abgelegt, sodass sich ßnderungen insgesamt auswirken. Problem noch nicht gelöst!
                  Fliegers Gruß
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #114
                    Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                    bitte auf Deutsch
                    Ernst gemeint?
                    Also: Alle Dateien aus dem Zip in irgendeinen Ordner entpacken (kopieren)
                    IISIV2Converter.xls öffnen
                    rechten Button anklicken -> Notwendige Dateien für Logview werden entsprechend abgelegt (Wohin ist ja auch nebensächlich)
                    In LogView unter Geräte gibt es jetzt das Openformat\IISI Cockpit V2 (kann man am Bild ganz gut erkennen)
                    Daten vom Cockpit mit dem linken Button konvertieren und anschließend in LogView als Gerätedaten importieren
                    Feddich ...
                    Jörg
                    • abbs4c
                      • 27.05.2008
                      • 714
                      • Guido
                      #115
                      Ernst gemeint?
                      Feddich ...
                      Jörg
                      Na nicht so einfach...
                      Erst mal Makros aktivieren über Entwicklertools. Das hat nicht jeder drin.
                      Dann klaps mit dem Button. Bei mir trägt er es aber nicht unter Geräte ein. Habe auch im Ordner Geräte bei Pogramme nix drin. :dknow:
                      GruÃ? Guido
                      Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
                      • LawnMover/RC
                        LawnMover/RC
                        #116
                        Steht in Post #105
                        Office 2013 ?
                        Jörg
                        • gde2011
                          gde2011
                          #117
                          Eben. Ich hatte keinen Spaß gemacht
                          Klappt bei Office 2013 aber gut wegen der Hinweise im Programm.
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2014, 19:13.
                          • abbs4c
                            • 27.05.2008
                            • 714
                            • Guido
                            #118
                            Ich weiß woran es lag....Adminrechte...ich habs direkt eingefügt.
                            Nö habe 2007.
                            GruÃ? Guido
                            • gde2011
                              gde2011
                              #119
                              Warum zeigt mir logview nur wenige Daten an?
                              • abbs4c
                                • 27.05.2008
                                • 714
                                • Guido
                                #120
                                Jörg
                                ßber welchen Menüpunkt im LogView?
                                Geräte Toolbox ist ausgeblendet...
                                GruÃ? Guido
