Absturz nach Einbruch der BEC Spannung unter 3.3 Volt / Ursachenforschung
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    AW: Absturz nach Einbruch der BEC Spannung unter 3.3 Volt / Ursachenforschung
    Cyclic Ring war aktiv. Die Servos sind wohl auf
    Anschlag gelaufen und haben das BEC in die
    Knie gezwungen! Du hast ja ordentlich geknüppelt.
    Prüf mal die Servos.
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      Pitch Pump auf 100! Wenn Du dann keine Spannungseinbrüche
      hast, liegt der Fehler wo anders.
        Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
        Cyclic Ring war aktiv. ...
        Das war aber mitten drin im Unglück, nach schon einigen Sekunden ohne Empfang. Trotzdem interessant, wie es dazu kommt!
        • StephanH
          • 07.12.2010
          • 584
          • Stephan
          • Hildesheim
          Bin auch von Spektrum weg, da die Empfänger zu Empfindlich auf Unterspannung reagieren und vor allem zu lange dann wieder brauchen bis der Heli wieder zu kontrollieren ist.
          Aber das Hauptproblem ist der Spannungsabfall.
          Da hilft nur testen, ob es an den Servos, Lippo, oder am BEC liegt.
          Nur hinterher nach einem Absturz, kann falls Du ein Problem findest es natürlich auch durch den Absturz verursacht worden sein und nicht automatisch schon vorher bestanden haben.
          Bis auf die Sat. von Spektrum sieht das System eigentlich ganz gut aus.
          GruÃ? Stephan
          • daCo11
            • 05.08.2011
            • 550
            Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
            Rückströme sind aber nicht die (direkte) Ursache für Unterspannung, denn durch Rückströme entsteht eine ßberspannung.
            Die Unterspannungseinbrüche durch Rückströme entstehen nur, wenn ein SBEC nicht ausreichend dagegen gesichert ist.
            Da gehe ich mir Dir nicht ganz einig. Zumindest machte ich im 2012 eine andere Beobachtung. Ich habe damals meinen Voodoo 600 mit den Graupner Servos aufgebaut und die direkt an 2S betrieben (ist heute noch immer so ) Als ich nach meinen ersten Flügen Unterspannungswarnungen von bis zu 2.5V im VStabi Log fand, wurde ich stutzig. Ich konnte es nicht glauben, das mein 2S derart in die Knie gezwungen wurde. Damals sprach noch niemand von Rückströmen von Servos. Dies hat der Rainer von Mikado etwas später durch seine Messungen publik gemacht. Es ist eine Tatsache, dass die Endstufen der Mini VStabi (Anm. das grosse VStabi ist angeblich unempfindlicher) Servoausgänge durch diese Rückströme beeinflusst werden und damit die gesamte Spannungsversorgung des VStabi. Ergo auch die der Spektrum Satelliten. Letztere laufen mit nur 3.3V leider nicht mehr. Ich hatte ein riesen Glück, dass mein Futaba Empfänger (und auch das VStabi) auch noch mit 2.5V klar kam. Meine Lösung war ein Powerbus von Linus zwischen Servos und VStabi.
            Viele Grüsse
            Daniel
            "Manetti ist raus"
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Rainer hat das so erklärt, dass der interne Spannungsregler auf den externen Spannungsanstieg reagiert und runter regelt, er ist dann aber nicht schnell genug wieder oben, wenn die externe Spannung wieder auf dem Normwert ist. Ein Siebkondensator von Emcotech z.B. beseitigt das Problem.
              GruÃ? Frank
              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Sehr schön erklärt. Thanxs
                "Manetti ist raus"
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  #38
                  Knie gezwungen! .
                  Der Cyclic Ring ist genau dafür da, dass die Servos eben nicht auf Anschlag laufen. Das scheidet als Ursache ganz klar aus.
                  Markus
                    #39
                    Wer programmiert den Durchmesser des Cyclic Rings?
                    • Squenz
                      • 21.02.2009
                      • 1370
                      • Markus
                      • Erding b. München
                      #40
                      Der Cyclic Ring im Vstabi hat nicht den einen Durchmesser, er ist als Doppel Kegelstumpf ausgeführt.
                      Markus
                      Edit:
                      Das es nicht am Cyclic Ring liegen kann ist auch dadurch zu sehen dass beide Events (CR und Spannungsmeldung) nicht den selben Zeitstempel haben.
                      • Cherry 2000
                        • 09.10.2012
                        • 394
                        • Gernot
                        • München Waldtrudering
                        #41
                        Mich würd interessieren, was Linus dazu meint. Immerhin ist das HV2BEC ja sowas von stabilisiert. Ich hatte auch schon mal das Oszi an eins drangehalten, also viel einbrechen tut da nicht wenn man an den Sticks rührt (im Gegensatz zu WesternRobotics Super BEC & Co).
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          #42
                          Sorry - aber das ist doch Quatsch
                          1) Der Cyclingring kommt im Absturz meistens, da der Heli die vorgegebene Drehrate ja nicht mehr erreicht - deswegen laufen aber die Servos noch lange nicht "auf Anschlag"...
                          Er ist Folge des Problems - aber nicht Ursache
                          2) Das HV2BEC würdest du damit wohl kaum "in die Knie" zwingen - eher "grillst" du damit das Sevo
                          Das Problem ist mMn zu 99% bei den Spektrum Sats zu suchen (Wackelkontakt oä..)
                          Zuletzt geändert von thomas1130; 16.02.2014, 12:44.
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #43
                            Ist eigentlich jemandem die Meldung bei 2:49 aufgefallen und weiß auch jemand was das bedeutet?
                            mfg
                            Amok
                            StabiDB - Projekt: Euro1
                            • Piwo0072
                              Piwo0072
                              #44
                              Ich denke wie schon beschrieben, dass es sich um ein Problem mit einem Sat handelt.
                              Man sieht ja recht deutlich bei 2:47 einen Paketverlust an einem Sat (Wackelkontakt - Verbindung abgebrochen) darauf folgt die 3,3V Warnung (Wackelkontakt - Verbindung wieder da) und anschließend das Fehlen aller Kanäle (Durch die Unterspannung Verlust der Synchronisation).
                              Dementsprechend fallen alle Kanäle aus bis sich die Satelliten wieder Synchronisiert haben.
                              Hierbei müsste in der Luft kurz der Motor ausgegangen sein (Fail-save im Stabi durch verbindungsverlust).
                              Danach wird eine erneute schnellsyncronisation der Sat's durchgeführt und der Motor läuft dank gültigem Eingangssignal wieder an.
                              Oder was denkt ihr?
                              Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2014, 13:31.
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #45
                                Und warum switcht das System danach immer wieder (wenn das Problem nur bei einem Sat wäre)?
                                Das ist m.M.n zwar etwas viel Kaffesatzlesen, aber der nächste Satz ist der entscheidende:
                                Und genau das ist der Punkt
                                mfg
                                Amok
