IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Ich habe auch mein iisi gestern bekommen
    Bin noch am studieren und experimetieren.
    Die Hotline hat auf meine Fragen promt geantwortet.
    Danke an iisi / Mathias
    Bin schon sehr gespannt, wie sich das System bewährt......
    Grüsse
    Uli
    • dl7uae
      dl7uae
      OK, Matthias, thx. Das ist dann auch die vorläufige Antwort zu der Frage hier: JLog an IISI?
      • realloser
        • 02.01.2009
        • 354
        • Martyn
        Zitat von iisi Beitrag anzeigen
        Sorry, ist leider untergegangen. Es werden demnächst 3- und 4-fach Kabel zu Verfügung stehen!
        Gruss,
        Matthias
        Ich habe mir nun mal was mit einer Stiftleiste und Lochplatine gelötet.. schön kompakt, und kein kabel gedönse...
        • RedBull
          RedBull
          Verstehe ich die Anleitung des EXP-LIPO6 richtig?
          Alarm für nicht balancierte Zellen ist nur am "Master" möglich, soll das heißen, dass bei 12S (2x6S) nur bei einem 6S Pack die Zellen auf Differenz gewarnt werden?
          Genau so die Unterspannungswarnung geht bei 12S (2x6S) nur am "Master"?
          Aja, nur so nebenbei JLog und IISI wären ja absolut grenzgenial!!
          Bitte tuts da was ;-))
          • realloser
            • 02.01.2009
            • 354
            • Martyn
            Wie ist eure qualität von IISI Exp Sensoren? Zuerst ist mir der Draht vom Drehzahl Sensor an der Platine gebrochen und nun vom EXP-LIPO6 der das Plus Kabel... Muss dass nun mühsam anlöten (Schrumpfschlauch weg und wieder einen anmachen) und zusätzlich sichern. Kann also nur empfehlen die Kabel an den Platinen zusätzlich zu sichern.
            • iisi
              iisi
              es werden alle Zellen überwacht. Die Einstellungen müssen nur am Master vorgenommen werden, diese sind dann automatisch auch für die Slaves gültig.
              Gruss,
              Matthias
              • iisi
                iisi
                #37
                Neue Drehzahlsensoren werden bereits mit einem flexibleren Kabel ausgeliefert.
                Bis jetzt haben wir nur von Einzelfällen gehört. Die Kabel müssen entsprechend gesichert werden und dürfen nicht frei 'herumflattern', sonst ist Kabelbruch nur eine Frage der Zeit.
                Nehme die Kritik aber zu Herzen und werde prüfen, wie die Qualität verbessert werden kann.
                Viele Grüsse,
                Matthias
                • Hobbyseiten
                  • 27.10.2008
                  • 323
                  • Dirk
                  • NRW
                  #38
                  überlege gerade auch, mir das System zu bestellen.
                  Wo liegt der Unterschied zwischen dem TXE 100 und TXE 150 - was spricht dagegen, sich sicherheitshalber `nen 150er zuzulegen? Größe und Gewicht sind gleich.
                  Danke
                  Gruß Dirk
                  X50E / TRex450 ProV2
                  Phantom2 / ETurbine / ZMR250
                  Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #39
                    Hi Dirk,
                    bei mir wars die Entscheidung nehme ich den 150er oder den 200er da ich in meinem 800er Rigid Ströme bis knapp über 200 A habe.
                    Nach Rücksprache mit einem Kollegen aus einem anderen Verein habe ich den Hersteller kontkaktiert und ihm ein paar Logs von meinen Flügen geschickt.
                    Da die Spitzen über 150 A nur immer ein paar Millisekunden lang waren hat er mir geraten den 150er zu nehmen weil dieser im unteren Bereich genauer messen.
                    Im Hubschrauber haben wir ja auch meistens nur Durchschnittsströme von ca. 30-40A.
                    Kommt halt immer drauf an wie lange du, in deinem Fall, die 100 A überschreiten wirst.
                    Alle Sensoren sind mit 300 A burst angegeben, da ist also kein unterschied.
                    Jetzt habe ich soviel geschrieben und deine Frage nicht direkt beantwortet.
                    Gegen den 150er Sensoer spricht, dass er im unteren Bereich ungenauer misst als der 100er Sensoer.
                    Hans
                    Logo 600SX mit Mikado Vbar
                    • Marino
                      Marino
                      #40
                      Ich war der Meinung, dass irgendwo mal stand, dass alle die gleich Ströme abkönnen, aber nicht messen. Also der 150 kann bei 140A messen und der 100 nicht.
                      Ich finde es leider nicht mehr. Aber da sie gleich groß und schwer sind, liegt die Vermutung nahe, dass wirklich nur der Messbereich ein anderer ist, wobei der 150 bei 40-60A sicher nicht so genau misst, wie der 100...
                        #41
                        Wie weit geht denn eigentlich der IISI-Sender?
                        Genügend weit auch für große Segler?
                        Oder nur 100 Meter, dann könnte man es auch zum Peilen für verloren gegangene Modell nutzen?
                        • d:revan
                          d:revan
                          #42
                          Solls eigentlich auch irgendwann mal GPS-Module dafür geben? Z.B. zur Geschwindigkeitsmessung.
                          • Hobbyseiten
                            • 27.10.2008
                            • 323
                            • Dirk
                            • NRW
                            #43
                            ich hätte mir auch bei den TXE flexiblere Anschlussleitungen gewünscht.
                            Beim 450er war es `ne ordentliche "Wurstelei"
                            Die "Eingänge" auf einer Seite, "Ausgänge" auf der anderen, hätten bei meinen Modellen auch einiges vereinfacht.
                            Werde mich in einer gaaaanz ruhigen Stunde nochmal hinsetzen müssen, und alles direkt an die TXE anlöten
                            Freue mich jetzt aber erstmal darauf, meine Akkus ohne Angst "leerfliegen" zu können
                            Schönes System, bin gespannt was noch kommt.
                            Können die updates eigentlich nur über Windoof geladen werden?
                            Gruß Dirk
                            • iisi
                              iisi
                              #44
                              die Reichweite hängt stark davon ab, wie gut die Antenne positioniert wird. Parallel ausgerichtet sind schon 3km erreicht worden (ist aber praktisch nicht nutzbar, da sich das Modell ja bewegt...)
                              500-600m Flughöhe liegen aber problemlos drin.
                              Viele Grüsse,
                              Matthias
                              • bombeleger
                                bombeleger
                                #45
                                Welches modul für welchen heli
                                Protos 500 : II-TXE50 oder II-TXE100
                                Logo 500se : II-TXE100 oder II-TXE150
                                ich denk mal das 50er und 100er modul reicht oder lieg ich da falsch !
