GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #106
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Liste für Platinchen:
    2 nexus665
    3 dl7uae
    3 TomBa
    1 johannes0309
    2 mha
    3 Baltus
    3 JMalberg
    2 Chefhandwerker
    2 Ulf
    2 kematze
    2 Aussenläufer
    2 Burli
    2 azscout
    29
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #107
      So,
      sorry nochmal das ich alle so lange warten lass, das Wetter macht mir riesig zu shaffen ...
      Dennoch, der letzte Prototyp ist so gut wie fertig, ich teste ihn gleich noch durch und bestell dann die Teile, ich werd 50 oder 60 Platinen nehmen, falls mal eine einen Crash nicht übersteht und wenn irgendwann noch mal jemand eins nachbauen will, die Bauelemente sind ja alle Standard die gibts auch später noch in den üblichen Online Shops ...
      Wenn ales gut funktioniert bestell ich nächste Woche den Kram alles wie hier besprochen, nochmal zur Sicherheit weil es hier oft zu seltsamen Diskussionen kommt, ich werde nur Materialkosten und Porto verlangen, wenn ich mein sonstigen Stundensatz ansetzen würde dann käme das Ding teuere als ein Flugfertiger Heli
      Ne Spaß beiseite, ich will und werde daran nichts verdienen ! und löten muss ja ohnehin jeder selbst
      Ich mach gleich noch ein Paar Bilder, die dienen dann als Bauanleitung.
      Hoffentlich habt Ihr Flugwetter, hier siehts übel aus!
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #108
        ich mach auch mit.
        2 nexus665
        3 dl7uae
        3 TomBa
        1 johannes0309
        2 mha
        3 Baltus
        3 JMalberg
        2 Chefhandwerker
        2 Ulf
        2 kematze
        2 Aussenläufer
        2 Burli
        2 azscout
        3 accuentlader
        32
        • StiflersMum
          • 28.09.2009
          • 592
          • TBK und Rexhofen :-)
          #109
          ich würde auch 2 Stück nehmen.
          2 nexus665
          3 dl7uae
          3 TomBa
          1 johannes0309
          2 mha
          3 Baltus
          3 JMalberg
          2 Chefhandwerker
          2 Ulf
          2 kematze
          2 Aussenläufer
          2 Burli
          2 azscout
          3 accuentlader
          2 StiflersMum
          34
          Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
          • Helischüler
            Junior Member
            • 01.10.2010
            • 86
            • Franz
            #110
            Bitte auch 2 Stück für mich.
            2 nexus665
            3 dl7uae
            3 TomBa
            1 johannes0309
            2 mha
            3 Baltus
            3 JMalberg
            2 Chefhandwerker
            2 Ulf
            2 kematze
            2 Aussenläufer
            2 Burli
            2 azscout
            3 accuentlader
            2 StiflersMum
            2 Helischüler
            36
            T-Rex 450 SE mit Brain
            T-Rex 550 mit Brain
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #111
              habe gerade den letzten Prototy fertig zusammengelötet... ich hatte mit allen Wiederständen, etc. angefangen und den LM zu letzt eingelötet, würde aber empfehlen hier genau anders vorzugehen, es ist einfaher den zuerst einzulöten.
              Bei den LEDs höllisch auf die Polung achten. Die Roten sind deutlich heller als die grünen, ich hab die Voll LED grün genommen, werde da aber später tauschen -> rot, ist aber echt egal je nach Vorliebe eben ...
              Bei den FETs geh ich immer so vor, dass die an der Lötfläche gut angeschliffen werden, dann mit einem großen Lötkolben (90Watt oder so) entschlossen festlöten. Auf keine Fall mit einem kleinen SMD Löterli langsam zu tode brutzeln, das klappt nicht. Die haben so viel Metall, da muss ein groer dran!
              Ich stell dann mit dem Poti und einem Amp. Meter den Strom auf so 2-3 Amp. ein, je nach Regler Spannung etc. Der Jive startet nicht wenn der Strom zu hoch eingestellt ist.
              Prototyp funktioniert einwandfrei, nächste Woche wird bestellt!
              hier die Bilder:
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #112
                nach dem Testen noch schön einschrumpfen, nach Belieben noch das Poti freischneiden ...
                Linus
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  #113
                  Guten Morgen Linus
                  Wäre es möglich das bei deinen Bausatz der schöne Schaltplan dabei ist?
                  Wäre supertoll,...
                  lg azscout
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #114
                    den bzw. die beiden Pläne sind schon hier im Thread ich kanns aber auch gerne nochmal einstellen ...
                    Linus
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      #115
                      Habs gefunden,Danke
                      Eine Teileliste wäre aber noch toll,..
                      lg azscout
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        #116
                        sry. Fehlpost...
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          #117
                          Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                          Linus
                          wäre nett, evtl. als PDF oder Doc.
                          ich kann das Eagle.epf nicht öffnen !!
                          Berthold
                          • Wusel
                            • 20.10.2001
                            • 382
                            • Umgebung Rudolstadt
                            #118
                            Bei den FETs geh ich immer so vor, dass die an der Lötfläche gut angeschliffen werden, dann mit einem großen Lötkolben (90Watt oder so) entschlossen festlöten. Auf keine Fall mit einem kleinen SMD Löterli langsam zu tode brutzeln, das klappt nicht. Die haben so viel Metall, da muss ein großer dran!
                            hier die Bilder:
                            normaler weise braucht man die FETs nicht anschleifen da die Anschlüsse verzinnt sind.
                            mfg wusel
                            Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
                            • azscout
                              • 01.03.2009
                              • 774
                              • alexander
                              • Wien/Umgebung
                              #119
                              Kann mir jemand vielleicht noch den ein od. anderen Tip geben für das löten.Mache so was feines zum ersten mal.Hab mir extra feines Lötzinn und Löthonig besorgt und ein paar videos punkto smd-Löttechnik angesehen.Danke im Vorraus,..
                              lg azscout
                              • TomBa
                                • 29.12.2006
                                • 408
                                evt. wäre auch ein Detaildraufsichtfoto hilfreich.
                                GruÃ?,
                                Tom
