GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #661
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    also Enelopos haben einen sehr miesen Innenwiderstand, daher haben sich die Caps eigentlich als besser herrausgestellt und Spitzen Puffern die Eneloops eigentlich fast gar nicht, auch hier sind die Caps um Welten besser.
    Zu den Kosten hatte ich ja schon was geschrieben, ich versuche alles das wieder so günstig wie möglich zu bekommen, ich lege die Bauteilkosten um nehme nur etwas fürs Löten. Den endgültigen Preis rechne ich nächste Woche aus wenn ich die Angebote von den bauteillieferanten beisammen habe (versuche grade noch die FETs günstiger zu bekommen ohne 3000 kaufen zu müssen )
    Vom Aufwand her ist es so gut wie kein Unterschied ob ich alle Bauteile oder nur die FETs draufbacke, ca. 20 min./Schaltung inkl. Testen.
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Danke für die Antworten.
      Noch eine Frage zur N/R Version:
      Kann man die R-Version auch einfach nur (wie die N Version) an den Empfänger anstecken, oder muss die R Version zwingend zwischen BEC und Empfänger geschaltet werden?
      Sprich wenn man die R-Version nimmt hat man alle Möglichkeiten offen, oder?
      Zitat von Linus Beitrag anzeigen
      R)
      Kommt zwischen BEC und Empfänger und kann zusätzlich verhindern, wenn das BEC ausfällt, das Strom zurück zum Regler fliesst. Es könnte unter ungünstigen Umständen dazu kommen, - ist aber alles in allem recht unwahrscheinlich - daher auch die Empfehlung zur N). Dazu kommt, dass der ganze Strom durch einen zusätzlichen FET muss, der "Aus" Schalter im Falle eines BEC Ausfalls, und das stellt ja auch wieder eine Fehlerquelle dar.
      Linus
      Wenn man die R-Version einfach nur wie die N-Version nur an den Empfänger ansteckt muss der "ganze Strom" nicht durch den zusätzlichen FET, oder?
      Sprich wenn ich die R-Version nehme und sie aber eigentlich nur als N Version nutze habe ich keinen Sicherheitsnachteil zur N Version, richtig?
      Piotre
      Zuletzt geändert von piotre22; 28.11.2011, 12:09.
      • Retoe
        • 19.10.2007
        • 157
        • Reto
        • über mir
        #663
        Hallo zusammen
        Hat jemand die Schaltung V1 mit einem YGE Regler mit aktivem BEC in einem 90er in Betrieb? (Mit FBL)
        Wenn ja wie sind die Erfahrungen damit?
        Besten Dank und Grüsse
        Reto
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          • Schwerin / Rostock
          #664
          Da du grad die V1 ansprichst...so eine Schaltung hab ich hier auch noch liegen...ungelötet, irgendwie kam ich noch nicht dazu. Und nu gibts ja wieder klasse Neuigkeiten. Also besten Dank für die weiter Entwicklung Linus.
          Gruß, Johannes
          Helis
          IG MeckPom
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #665
            Piotre
            naja - irgendwie schon richtig - aber wenn Du die "R" nicht nutzt nimm doch gleich eine "N" ...
            Linus
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Danke für die Antwort!
              Ich möchte halt alle Möglichkeiten offen haben und selber ein bisschen analysieren usw...
              Hab mich schon in die Liste eingetragen...
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #667
                Nochmal der link zur excel liste... Oben bzw weiter hinten stimmt was nicht..l geht nicht am iPad auf...
                Geht offensichtlich immer noch nicht... Muss was mit dem tapatalk App. Zu tun haben der kann wohl nicht mit https links umgehen ... Sorry...
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  ich glaube diese Ansicht der Tabelle ist intuitiver: Greencaps Bestellliste
                  • Timmey
                    • 30.07.2008
                    • 444
                    • Tim
                    #669
                    Hallo Linus,
                    Kannst du zu Abmessungen und Gewicht einer "NC" was sagen?
                    Für mich wäre es allerdings wichtig, dass die Schaltung nicht extra eingeschaltet werden muss sondern, das dies automatisch beim Flugakku anstecken einschaltet.
                    Die Kabel für die Verbindung zum Empfänger kann jeder selber anlöten oder?
                    Viele Grü�e Tim
                    Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #670
                      Tach,
                      Post #585, ein Ausschalter der nur Ausschalten zulässt wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet ist, oder so
                      Strom vom BEC = AN (egal was passiert)
                      Danach, BEC AUS, Puffer übernimmt online, Taster 3sec. drücken = AUS.
                      Gibt auch keinen EIN Schalter, sicherheitshalber schaltet die Schaltung NUR ein wenn Strom vom BEC kommt.
                      Die Platine ist 38x25, die Caps sind etwas grösser. Gewicht steht ein paar post vorher schon
                      Klar, Kabel lötet jeder selber an.
                      Linus
                      • Balsapilot
                        Balsapilot
                        #671
                        Mal ein Offtopic....
                        Hat Jemand Erfahrungen welche Regler für die NC Version geeignet sind?
                        Ich kann sagen, dass der orginal Align Regler vom 500er T-Rex die BEC Spannung in den Motor speist. Ist also ein Fall für die RC Version!
                        Diesen Regler möchte ich aber ersetzen durch einen NC fähigen... (habe dabei irgendwie ein besseres Gefühl.)
                        Markus
                        • Christian G
                          Christian G
                          #672
                          Jive
                          • Balsapilot
                            Balsapilot
                            #673
                            Zitat von gero_linz Beitrag anzeigen
                            Jive
                            249,- Euro
                            Ok, dann muss ich noch ein bisschen Sparen...
                            • Christian G
                              Christian G
                              #674
                              Gbit bestimmt auch andere. Linus kann dir das sicher beantworten, aber sorry. Jive ist Jive
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #675
                                xC:
                                entwickelt, getestet und gedacht war das ganze für den JIVE.
                                Natürlich gehts auch mit anderen BECs zusammen, nur testen oder garantieren kann ich das nicht.
                                xL:
                                weder für den JIVE gedacht noch funktioniert sie da, hier müssen mindestens 7.4 Volt her...
                                Vom Gesamtpaket her finde ich den JIVE immer noch ungeschlagen .... für 12S maximal
                                Linus
