GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #1411
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    das BEC von Linus besitzt m. M. n. eine galvanische Trennung.
    Der 1. Vorteil ist, dass die Eingangsspannung (z. B. > 50V) bei einem Defekt des BEC's
    nicht die ganze RC-Elektronik beschädigen kann.
    Der 2. Vorteil ist, dass hier eine höhere Fremdspannung am Ausgang dem BEC nichts
    ausmacht.
    Allerdings sollte man beachten, dass hier z. B. ein nichtgeladener oder nur halbvoller
    2s Lipo am Ausgang alles an Strom zieht was möglich ist und somit das BEC überlasten
    kann.
    Deshalb ist eine Strombegrenzung notwendig, so wie sie in der Bufferschaltung von
    Linus vorhanden ist.
    Ich hoffe dass ich es richtig erklärt habe.
    Peter
    • seijoscha
      seijoscha
      #1412
      Hi!
      Kann man Problemlos das Kabel der GreenCap verlängern oder hat das negative Auswirkungen?
      Sollte doch eigentlich kein Problem sein oder?
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        #1413
        kein problem wenn du das anschlusskabel meinst. aber nehme einen dickeren kabelquerschnitt. wenn du die anschlussdrähte der caps selbst meinst, bin ich überfragt.
        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          • FTG Borstel-Hohenraden
          #1414
          Zitat von krassest Beitrag anzeigen
          Ob ein BEC diesen Rückstrom aushält ist von Hersteller zu Hersteller verschieden. Das vom Linus kommt damit klar, soweit ich weis. Wenn du nicht sicher bist ausprobieren (am Boden natürlich), oder besser die R-Platine. Dann ist man 100% sicher.
          D.h. mit der R-Platine gibt es auch beim Hercules keinen Knall?
          SoxoS rocks! :-)
          • krassest
            krassest
            #1415
            Genau.
            Oder ganz simpel ne Schottky-Diode in die Plusleitung. Dann haste allerdings nen kleinen Spannungsabfall von ca. 0,3-0,4 Volt.
            Die R-Platine macht nix anderes als die Diode, nur ohne den Spannungsabfall.
            Gruß Stefan
            • Madmatt986
              Madmatt986
              #1416
              Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
              @madmatt
              wozu willst du denn den quatsch mit parallelem eneloop machen?
              1. NiMH für Mehr zeit für den AR... Mit mein Glück sind die kommen die caps unter 3,5V gerade wann ich zum Flare ansetze... Dan steigen die Spektrum Satelliten aus und es ist "game over".
              2. Caps als V Puffer um die spitzen zu absorbieren. (Ok, eingentlich schwachsinn, NiMH tuen das auch)
              Wie gesagt, ich habe nur laut gedacht.
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                #1417
                dann lass einfach die eneloops drin. und die brauchen keine cap-schaltung....kannste dir dann also sparen
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  • Schwerin / Rostock
                  #1418
                  Genau das tun aber NiMh´s nicht...wenn du vor der Wahl stehts was du einbauen willst, dann nehme auf jedenfall die Bufferschaltung, hat deutlich mehr Sinn als nen NiMh-Stützakku.
                  jm2cent
                  Gruß, Johannes
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    #1419
                    hallo johannes....
                    spitzen glätten machen NiMh auch, aber halt lange nicht so gut
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #1420
                      Caps sind i. d. R. aufgrund ihres höheren Innenwiderstandes wenig dafür geeignet
                      Spannungsspitzen zu absorbieren.
                      Die eigentliche Aufgabe der Caps besteht hier in der Pufferung.
                      Will man Spannungsspitzen verhindern nimmt man dafür z. B. LowESR Kondensatoren.
                      Peter
                      Zuletzt geändert von PeterH; 16.01.2013, 09:57.
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        #1421
                        Achso, hatte gedacht das Stromspitzen gemeint sind, damit das BEC nicht so sehr belastet wird. Aber um Spannungsspitzen von Induktion usw zu puffern ist´s natürlich was anders.
                        Nutz selbst noch die 800er Eneloops am Jive BEC, aber eigentlich nur weil ich zufaul bin den Shape auf GreenCap´s umzurüsten
                        Gruß, Johannes
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • IceyJones
                          • 14.07.2011
                          • 1624
                          • Sascha
                          • ...vor die Tür!
                          #1422
                          ich meine auch STROMspitzen glätten
                          ich denke wir meinen alle das gleiche, sind aber in der terminologie "unsauber"
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #1423
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - GreenCap Bufferschaltung
                            Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                            ich hoffe diese Diskussion lässt sich einmal wirklich auf den Punkt bringen:
                            Die eneloops sind nur zum Autorotieren beim BEC Ausfall geeignet, die puffern nichts, viel zu hoher Innenwiderstand.
                            Die Caps können beides, wobei bei der Autorotation keine Zeit bleibt den Lieblingslandeplatz anzusteuern. Runter aufsetzen, fertig.
                            Bei "puffern" reden wir über alles jenseitz von 10 Amp. da kommen auch die grossen eneloops nicht mit.
                            Linus
                            der Innenwiderstand der Caps ist im LOW-ESR Bereich!
                            Linus
                            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                            • Madmatt986
                              Madmatt986
                              #1424
                              Linus
                              Dahier meine frage ob eine Hybrid Lösung das beste von beiden ergeben könnte oder nur das schlechteste von beiden
                              • Kunstrasen
                                • 23.02.2010
                                • 449
                                • Jüchen
                                #1425
                                für den Fall das du mehr Reserve (längere Zeit zur Auro) haben willst und einen sehr geringen ESR, würde ich ggf. einfach größere Caps (z.B. 60F) nehmen. Ist wahrscheinlich leichter und günstiger als die Standard Buffercap Lösung plus Eneloop.
                                Allerdings sollte man sich überlgen was man will und welches die wahrscheilichen Ausfälle sind. Durch die Bufferschaltung wird das BEC entlastet und fällt sehr wahrschleinlich überhaupt nicht mehr aus. Ein Komplettausfall des Anreibsakkus (Stecker, Zelle, Lötverbindung, etc. ) scheint mir da wahrscheinlicher. Dann bleibt eh sehr wenig Zeit für eine Auro und die 25F sollten reichen.
                                GruÃ?
                                Thomas
