Die Caps Version wird an einen freien Empfänger-Ausgang angeschlossen, oder ?
Sinn und Zweck ist es das BEC zu entlasten/ Spitzen zu glätten, was passiert wenn bei eingeschalteten Motor der Hauptakku sofort ausfällt (z.B. Stecker gelöst) - zieht dann der Motor/ Regler die Caps leer oder kann man noch Autorotieren ??
steht nun zwar sicher schon im Thread - aber egal, einfach nochmal
N)
Schaltung kommt an einen freien Anschluss vom Empfänger, fällt das BEC aus puffert die Schaltung so 15-45 Sekunden je nach Servos, Spannung Flugstiel etc. (bei der Lipo Variante entsprechend länger). Back EMK der Servos und Spitzen werden auch weggebügelt.
R)
Kommt zwischen BEC und Empfänger und kann zusätzlich verhindern, wenn das BEC ausfällt, das Strom zurück zum Regler fliesst. Es könnte unter ungünstigen Umständen dazu kommen, - ist aber alles in allem recht unwahrscheinlich - daher auch die Empfehlung zur N). Dazu kommt, dass der ganze Strom durch einen zusätzlichen FET muss, der "Aus" Schalter im Falle eines BEC Ausfalls, und das stellt ja auch wieder eine Fehlerquelle dar.
Hi Linus, wird die 2s lipo Spannung eigentlich begrenzt? Oder andersherum gefragt, kann ich die Lipo Variante auch an einem "low" Voltage Setup betreiben!?
Spannungsbegrenzung gibts aktuell nicht. D.h. es gibt gar keine Unterschied zwischen der Cap und Lipo Variante - ausser eine parallel laufenden Sammelbestellung der Komponenten.
Im Low Voltage Setup gehen die Lipos nicht, da die dann nie geladen werden würden bzw. das BEC dauend "Hochwasser" hätte
Hallo Gero, ich würde sagen nc... Darum hab ich auch nochmal nachgefragt...
ßbrigens könnte ich deine Schaltung löten bin zwar aus Graz komme aber ursprünglich aus Linz und bin noch öftersoben...
Könnte ja Linus etwas aushelfen das er nicht so viele hat
Lg
mir hat gerade jemand erklärt, man kann den airflow auch bei 220 Grad im backofen machen. passend zur Weihnachtszeit geht dann wohl wies Plätzchenbacken. :-) gleich 20 Stück rein.
Olaf
Olaf
meine Backofen VErsuche waren nie so der Hit, aber mit etwas glück klappts. Ich habe einen umgebauten Pizza-Ofen mit Reflow Steuerung
So, und nun noch ein erster Blick auf die Platine, der Taster für "OFF" und das Poti habe ich nicht in der Bibliothek, daher nur die Umrisse...
Im Vergleich zur ersten sind nun auch die Balancer Widerstände für die Caps drauf (Blau) und die Caps können einfach von unten durchgestekt werder, das vereinfacht den Zusammenbau
Im Fall "Lipo" lässt man die drei blauen Widerstände einfach weg.
Linus
...wenn ich mir das Layout ansehe, das dürfte auch mit meinen Heissluftkolben zum löten sein.
LG Siggi
[FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
[FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
@Linus: Kann man den Taster auch nach draussen verlegen? Oder genügt es einfach, wie bisher, einen Schalter zwischen Stromversorgung und den Caps zu machen?
