GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #1681
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    ich habe bisher nur von Savöx gehört, das heisst aber nichts.
    RC-Hersteller und übergreifende Standards das ist so wie runde Tasse, eckiger Beutel!
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      #1682
      ich hätte da eine Frage und ein Problem.
      Die Spannung, die die Pufferplatine mit Kondensatoren ausgibt, richtet die sich nach der BEC Eingangsspannung?
      Ich habe gestern die Kondensatoren (50F) mit einem Align BEC geladen (5,8V Output) und da kamen 5,6V nach 85% (rote und grüne LED leuchteten) raus. Wie schaut es aus, wenn ich einen 2s Lipo bzw. das HV2BEC mit 8,4V Spannung dranhänge?
      Nachdem ich die Pufferplatine zusammengelötet und mit einem BEC die Kondensatoren geladen hatte, kam ich vor dem Einschrumpfen auf die Idee, die überstehenden Drähte der Kondensatoren zu kürzen. Dabei habe ich mit der Zange beim abknipsen der Drähte des mittleren Kondensators einen kurzen (1s) Kurzschluss produziert. Es hat kurz aus dem Bauteil (Diode, Widerstand?) gequalmt, was zwischen dem Plus und Minus Pol des mittleren Kondensators liegt. Die Pufferplatine selbst funktioniert - Frage, was habe ich da evtl. gekillt und wie kann man die Funktionalität prüfen?
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1683
        Gibt es da eine Liste mit Erfahrungswerten welche Servos das sind?
        BTW: Wäre ja mal ne Idee wenn sich die Hersteller aller RC-Komponenten auf ein paar Standards einigen könnten, wie zB diese Grenzspannung und nicht uns RC-Flieger alles austesten lassen ....
        Align DS610 und die baugleichen Savöx wären da Kandidaten. Ich hab die Abschaltspannung auf 3.5V, wenns drunter geht, machen sie die Grätsche. Und an der TS natürlich besonders blöd, da sie durch die unterschiedliche Einbaulage in die entgegengesetzte Richtung laufen. Das Problem hatte ich mit der ersten Bufferschaltung, die ja im Prinzip nur eine Ladeschaltung war.
        @Jan: Tja, die Green Caps haben ordentlich Saft, und wenn die geladen sind, dann dauert es eine Weile, bis die Widerstände diese wieder entladen. Mach ein Foto und stells ein, das ist das einfachste.
        Die Kondensatoren solltest du nicht über 2.7V pro Stück betreiben, das wären 8.1V für die gesamte Schaltung. Sonst kann es passieren, daß sie explodieren. Wenn du HV mit Caps willst, entweder einen 4. Kondensator dazu oder die Spannung unter 8V halten.
        Zuletzt geändert von mukenukem; 15.07.2013, 11:41.
        • Balsapilot
          Balsapilot
          #1684
          ich hab da mal eine Frage...
          Da ich den Treat schon länger nicht mehr verfolgt habe bin ich nicht auf dem Laufenden. Kann sein das das Thema schon behandelt wurde, doch das sind mittlerweile so viele Einträge, ich finde es nicht!
          Es geht um folgendes:
          Ich möchte meinen T-Rex direkt mit einem 2S Empfänger Akku ausstatten (HV Servos), kombiniert mit der 2S Bufferschaltung. das sollte ja harmonieren.
          Doch wie merke ich das mein Empfängerakku die Krätsche gemacht hat?! Angenommen der Akku steigt aus, dann übernimmt ja nahtlos die Bufferschaltung. Das ich einen Defekt habe bemerke ich erst wenn die Bufferschaltung leer ist...
          Telemetrie hilft mir in diesem Falle auch nicht weiter, weil die Empfängerspannung sich nur geringfügig bis gar nicht ändern wird.
          Unterm Strich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass mir die Bufferschaltung so nichts bringt!
          Alternativ könnte ich ein 12S HV BEC zur Empfängerstromversorgung einsetzen, doch da scheint der Markt nicht wirklich viel herzugeben (ehrlichgesagt bin ich da in einem ziemlich blöden Treat hier im Forum rausgekommen...)
          Was würdet Ihr machen?!
          Markus
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            #1685
            meine Meinung: Pufferschaltung UND Akku macht keinen Sinn. Wenn es einen Empfänger Akku gibt muss er auch entsprechend gepflegt/gewartet werden. Deswegen hab ich NUR die Pufferschaltung.
            Ich denke auch das reicht als Sicherheit, BEC + Puffer fertig
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • Balsapilot
              Balsapilot
              #1686
              Mein Reler hat kein BEC. Deshalb der Akku....
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                #1687
                hat irgendwer Erfahrungen mit mks hbl servos? BEC steht auf 8.1V. Ich habe 3 25F Kondesatoren. Werde mal paar tests machen, wie die sich bei nachlassender Spannung verhalten....
                Dankbar für Feedback.
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #1688
                  mach mal ein Foto und deute auf das qualmende Bauteil.
                  Linus
                  Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
                  Gruß Jan
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #1689
                    da würde ich eher zur Akkuweiche raten, die macht bei 2S Akku so mehr Sinn. Und wenn es dann doch Richtung BEC gehen soll, es gibt sehr gute BECs
                    Linus
                    • Balsapilot
                      Balsapilot
                      #1690
                      Hab mittlerweile im Web gesurft - Du bekommst die Tage ne Bestellung rein
                      Ist die Green Cap Balancerschaltung schon lieferbar?
                      Markus
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #1691
                        ja.
                        Linus
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2417
                          • Jan
                          #1692
                          Hallo Linus,
                          jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, was gequalmt hat.
                          Vermutlich das Teil, wo der schwarze Pfeil draufzeigt. Könnte aber auch der blaue oder rote Pfeil gewesen sein.
                          Gruß Jan
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #1693
                            Das sind die Balancer Widerstände. Auf den ersten Blick sehen die noch gut aus, du kannst sie aber sicherheitshalber auch wechseln. Besorg' dir beim "C" x 330 Ohm, 0603 oder 0805 in SMD und tausch' sie aus. Kostet nur ein paar Ct.
                            Linus
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2417
                              • Jan
                              #1694
                              Hi Linus,
                              ok, das Bild habe ich hier aus dem Thread "entwendet" - ist nicht meine Platine.
                              Auf meiner Platine sehen die Widerstände allerdings auch nicht verkokelt aus.
                              Vielen Dank für den Tip, ich werde sie morgen mal durchmessen.
                              Jan
                              • kastlunger
                                kastlunger
                                #1695
                                So meine sind nun auch verbaut Hab mein Goblin 770 mit nen 200 kosmik!
                                Die Schaltung hab ich an meine GR16 Empfänger (Telementrie anschluss)!
                                Das laden dauert so ca 10-20 sekunden. Wenn ich dann das flugakku ausstecke kann ich so 25 sekunden genüsslich an den schaltern rühren
                                mfg
