GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • PetJumper
    PetJumper
    #1576
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Zitat von Linus Beitrag anzeigen
    Wie gesagt, ich bin dran.
    Hi Linus,
    ich weiß nicht obs dir hilft bei der Suche/Entwicklung. Bei mir trat das im Vstabi-Forum beschriebene Phänomen auf, als ich den mit HBS 880er TS-Servos, 770er am Heck und Vstabi Pro bestückten 700er vom CC PRO BEC auf das 2HV BEC Version 1 umgerüstet habe. Es ist lediglich im Flug und nicht auf der Werkbank zu reproduzieren. Ich habe dann zwei 16 V 10.000 mF Kondensatoren parallel an das Vstabi gehängt, und damit wars erledigt. Habe mir jetzt von Graupner deren 10 V 4.700 mF Kondensator bestellt und werde testen, ob damit das Problem auch zu lösen ist.
    Ich fliege auch einen 800er mit HBS 860er TS-Servos, Vstabi Pro und dem 2HV BEC Version 2. Dort tritt das Problem überhaupt nicht auf.
    Peter
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #1577
      HV2BEC V2 hat im Vergleich zur V1 doppelt soviel Kapazität am Ausgang mit deutlich geringerem ESR. Daher tritt der Effekt dort gar nicht auf.
      Wie schon gesagt, nicht ganz trivial.
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • gde2011
        gde2011
        #1578
        Zitat von fredh Beitrag anzeigen
        Hallo Linus,
        im VStabi-Forum läuft gerade ein heißer Thread um die Verwendung von Graupner HBS-Servos, die offensichtlich die ganze Elektronik mit Rückspannungen aus dem Tritt bringen:
        Unterspannungswarnung mit Graupner HV Servos
        Ich verwende die Servos mit CC Pro BEC und der Bufferschaltung im Logo600SE
        und im Goblin 700.
        Ist denn der Innenwiderstand der GreenCaps klein genug um auch die Rückströme
        zu puffern, oder soll ich noch einen "normalen" LowESR mit 4700 µF parallel schalten?
        Auf der anderen Seite: Nach ca. 250 Flügen mit den beiden Großen mache ich mich
        vielleicht auch zu verrückt?
        Danke für deine Antwort und deine tolle Arbeit hier!
        Korrekt! Diesen habe ich aufgrund meiner Verwendung dieser Servos im aktuellen 700er (mit Beast) und dem Vorhaben diese im xxtreme 800 zu verwenden, begonnen.
        Das vstabi Team hat mittlerweile tolle Test damit gemacht und auch verlinkt.
        ßbrigens machen mir die Servos bisher bei 200 Flügen im 700er mit Beast und Keto2 keine Probleme. Aber natürlich loggt das Teil ja auch nicht, und mein iisi sieht es wohl nicht. Da fällt die Spannung gerade mal um 0,3V bis 0,4V bei ordentlich "knüppeln" auf der Werkbank!
        Christian
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #1579
          ...kann mit jmd mal schnell die LED bedeutung der Caps in der R-Version auf der Platine erklären? Bei mir ist zunächst die rote LED an und nach etwa 20 Sek zusätzlich die grüne - es leuchten also beide. Richtig so?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            #1580
            Ist richtig. Die grüne beginnt zu leuchten wenn die Caps aufgeladen sind!
            Grüsse
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #1581
              habe jetzt ewig rumgemessen und mal ganz ohne Graupner Servos den im VStabi-Forum gemessenen Impuls grob nachgebildet.
              Wirklich zuverlässig weg bekommt man es mit dem PowerBUS konzept. Trennen der Stromversorgung von Stabi und Servos.
              Der Stabi bekommt ein SEPIC converter, der kann automatisch Buck (Spannung reduzieren) und Boost (Spannung erhöhen) und passt sich so zwischen 2 und 12 Volt Eingangsspannung am Ausgang immer stabil auf 6-8 Volt an (einstellbar).
              Die Servos bekommen zwei Ultra Low ESR Polymer Kondensatoren, das sollte schon reichen.
              Am Eingang ist noch die R-Schaltung. Auf der Unterseite Lötanschlüsse für die GreenCaps.
              Das Aufsplitten der Servos ist so vorgesehen, wenn man die Signalleitung auspinnt und in ein neues Gehäuse steckt, die 3-er Servokabel lassen sich ja auch recht leicht trennen und sind ohnehin fast immer zu lang, dann sollte das recht einfach zu verkabeln sein. Alternativ kann man noch Kabel mit Stecker dranlöten, etwa so wie beim grossen PowerBUS bisher.
              Abmessungen mal ganz grob, 40mm x 20mm x 10mm. Gewicht sollte unter 10g sein.
              Ich werde die Tage mal ein paar so bauen und dann Opfer zum Testen suchen
              Linus
              • taurus74
                taurus74
                #1582
                Hoi Linus
                vielen Dank mal im Namen aller hier mitlesenden und Anwender deiner Genialitäten!!!
                Linus
                stelle mich hiermit gerne zur Verfügung (Goblin500 mit MiniV-Stabi und Graupner HV-Servos.....)
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #1583
                  Grüsse
                  ...und die rote bleibt dann auch die ganze zeit an? hatte mich nur verunsichert da ich dachte die rote erlischt eben wenn die caps geladen sind...
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #1584
                    ist richtig so. Die bleibt immer an.
                    Linus
                    Zuletzt geändert von Linus; 20.02.2013, 23:32.
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      #1585
                      Hi Linus,
                      ich opfere mich gerne: TDrex 700, HBS 880 an der TS, HV2BEC 8,4 Volt, Vstabi mit vielen Warnmeldungen im Log. Abstürze bin ich auch gewohnt, besitze eine Lötkolben und bin Jedem dankbar, der mich von den beiden Wasserfässern am Heli befreit.
                      Peter
                      Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2013, 10:59.
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        #1586
                        Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
                        Abstürze bin ich auch gewohnt.
                        Das liest man nicht oft. Allein für den Spruch, wärst Du meine erste Wahl als Tester.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • daCo11
                          • 05.08.2011
                          • 550
                          Hoi Linus,
                          Uiii da werde ich ja ganz schwach!! Schon Dein "Grosser" Powerbus verrichtet in meinem V600 sehr gute Dienste. Wie Du schon weisst, hat der erfolgreich die Rückströme meiner Graupners geschluckt. Aber so ein kleiner PB wäre doch was für meinen neuen V400? Erst mal das BEC ausprobieren und dann schaue ich weiter
                          Lg
                          Daniel
                          "Manetti ist raus"
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #1588
                            Hi Linus,
                            könnte das evtl. auch testen
                            miniVstabi
                            HBS660 und 770
                            YGE120LVK
                            Greencaps
                            Gruß Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              #1589
                              Habe gerade auch meine Bufferschaltung erhalten und eingebaut. Funktioniert tadellos! Vielen Dank Linus für das geniale Tool. Mach weiter so!
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • rotation
                                • 14.03.2011
                                • 533
                                • Jan
                                #1590
                                Mit V2 ist V1.2 gemeint? 1.2 steht nämlich auf meinem HV2BEC...
                                Ich fliege die Graupner 860+770 an 8.1 Volt mit der Greencaps-Schaltung mit 3x25F Caps und hatte bisher auch keine Meldungen im Log.
                                An dieser Stelle nochmal vielen Dank für Deine Kreationen und den Support hier, Linus!
                                Jan
                                Sender: DX8[/FONT]
