GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #1471
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    OT: Aus irgendeinem Grund kann ein Jive bei Spannungen über 5,6V die ProgCard/-Disc nicht immer erkennen und man brauch viele Anläufe bis es funktioniert. Warum? Hat bisher keiner herausgefunden.
    OT off
    das ist aber doch wirklich kein Grund mit 5.6 Volt zu fliegen*
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #1472
      Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigen
      Weiß jemand wieviel mehr die 50F wiegen im Vergleich zu den 25F? Der geringere Innenwiderstand der 50F sollte ja noch besser puffen.
      25F = 7.5g
      50F = 13g
      Linus
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        #1473
        Das nicht unbedingt, aber das Jive BEC ist auch stabiler bei 5,6V als bei 6V.
        ßbrigens:
        Links steht "R²protyping gmbh" sollte wohl eher "R²prototyping" und "GmbH" heißen.
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #1474
          ßbrigens:
          danke für den Typot, hatte ich echt nicht gesehen
          Aber meine gmbh heisst wirklich gmbh und nicht GmbH
          Und zum BEC, mit welcher Messmethode? Ich konnte das bisher nicht beobachten.
          Linus
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #1475
            die Maxwell sind besser, haben einen geringeren Innwiderstand und eine wesentlich kleinere Serienstreuung. Bei mir gibts auch nur noch die
            Linus
            Und, glatt noch vergessen, die Maxwell sind bis 85° zugelassen, die Samwha nur bis 60°.
            Linus
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              #1476
              Moin. Hab ich mal mit Kontronik drüber gesprochen auf ner Messe. (Am Telefon konnten mir 3 Leute nix sagen...), wie es geht. Wenn es auftritt muss eine Last ans BEC, wurde mir geraten -> seitdem geht es immer.
              OT OFF. ;-)
              SoxoS rocks! :-)
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #1477
                Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                machen die 50F wirklich Sinn?!
                ich meine mich erinnern zu können das Linus irgendwo in diesem Thread mal geschrieben hat größere Capa ist schlecht... ?!
                • Madmatt986
                  Madmatt986
                  #1478
                  Hier hat er geschrieben das die Maxwell 50F caps durchaus sinn machen wegen die niedriger Innenwiederstand und verlängerte AR zeit. RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - GreenCap Bufferschaltung
                  Das ist sinnvoll bei HV Anwendung oder, wie bei mir, wenn mann Stromfressende Servos (z.B. Savöx) betreibt. Ich habe mit 25F Caps höchstens 10 Sekunden reserve drin. Wenn ich mehr Erfahrung hätte würde das Wahrscheinlich reichen aber als Anfänger brauche ich wahrscheinlich 5 Sekunden bis is gemerkt habe das etwas nicht stimmt.
                  Sobald die 50F verfügbar sind, baue ich meine um und nehme eine verlängerte auflade zeit im kauf.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #1479
                    Den Post hatte ich überlesen...
                    aber wie Linus auch schreibt das sind neue Caps! Alles kalr... den es gab früher schon mal diese Anfrage und die Caps die damals größere Kapazitäten hatten gab es nicht mit dem Innenwiederstand was ein Problem war!
                    Alles klar! Danke!
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #1480
                      ich hab ein Problem mit meiner frisch gebauten Schaltung.
                      Nach dem Anstecken des Akkus gehen sofort beide LED's an, Spannung messe ich 6v vom Jive BEC, sobald ich den Akku abstecke geht die Schaltung auch sofort aus.
                      Jemand eine Idee ?
                      Gruß Stephan
                      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                      • Madmatt986
                        Madmatt986
                        #1481
                        Jemand eine Idee ?
                        Gruß Stephan
                        Bei mir war es ähnlich. Ich habe die potties genau so eingestellt wie auf Seite 3 der Anleitung: http://www.microhelis.de/afsshop/Dow...en/MP-GCG1.pdf
                        Die sind sehr klein und mann muss genau hinschauen. Ich hatte die Abschaltspannung um 90 grad falsch gesetzt. So wie im Anleitung abgebildet passt es.
                        -M@
                        • Simon81
                          • 28.11.2009
                          • 522
                          • Simon
                          • Stuttgart
                          #1482
                          Jemand eine Idee ?
                          Hi Stephan,
                          stell mal das linke Poti ganz nach links, damit lädt die Schaltung mit max. Ladestrom. Dann das rechte Poti auf 5-Uhr Position. Schaltung an den Jive und gute zwei Minuten laden lassen. Wenn Du jetzt den Akku weg machst, sollte die Elektronik noch 15-45s an bleiben.
                          Die BEC-Spannung kannst Du zur Feinjustierung über das Jlog auslesen. Ich lass die Schaltung bei 3,5V abschalten, kurz drunter steigt das Jlog aus (soll man vermeiden). V-Stabi bleibt noch ein bischen länger an.
                          Simon
                          • redfelix
                            redfelix
                            #1483
                            Frage eines Antielektronikers,kann ich die Platine auch mit einem 2s450er Lipo verlöten?
                            lg Chris
                            • Kunstrasen
                              • 23.02.2010
                              • 449
                              • Jüchen
                              #1484
                              ja kein Problem. Du mußt den mittleren der 3 Balancer Widerstände auslöten. Siehe post 888 von Linus.
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • redfelix
                                redfelix
                                #1485
                                Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
                                Passt super Danke
                                lg Chris
