Graupner IFS 16 - Keine Verbindung mehr zum Heli
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Graupner IFS 16 - Keine Verbindung mehr zum Heli
    Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
    Was haltet ihr von einer Umfrage zum Thema:
    Signalverluste / Abstürze wegen Funkstörungen im 2.4 GHz Band.
    Sowas kann nur total schief und nach hinten losgehen!
    noch mal zum Stützakku: Wenn das richtig ausgelegt ist kann ein Stützakku nicht leer werden bzw. muss man ihn nicht laden, da er durch das BEC geladen wird. Sobald die Spannung vom Stützakku höher als die BEC Spannung ist, wird der Strom nur aus dem Stützakku genommen und der Stützakku demzufolge entladen. Wenn die Spannung vom Stützakku geringer als die BEC Spannung ist, beziehen die Servos ihren Strom mehr oder weniger nur vom BEC, zusätzlich wird der Stützakku vom BEC geladen. Das BEC sollte also eine Spannung haben, bei der der Stützakku recht voll ist und nicht entladen wird. Bei einer BEC Spannung von 5V, hat bei einem 4-zelligen Stützakku jede Zelle 1,25V, bei dieser Spannung ist der Stützakku aber schon praktisch leer, sprich 5V BEC Spannung sind zu wenig bzw. nicht so optimal.
    Bei einer Bec Spannung von 5,5V hat jede Zelle 1,375V, das ist schon deutlich besser, viel mehr als 5,5V sollten es nicht sein. Da ist es praktisch wenn man einen Regler hat bei dem man die BEC Spannung in 0,1V Schritten einstellen kann...
    Piotre
    Zuletzt geändert von piotre22; 17.03.2010, 14:14.
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      #122
      Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
      Klar kannst du den Stützakku benutzen... nimm einen normalen 4Zeller. Er kommt nur zum Einsatz wenn das BEC des Reglers ausfällt.
      Bis bald, Wolfgang.
      4 Zeller langen aber leider beim IFS noch nicht immer als Stütze mein Jazz 80 hatte da einiges dagegen bei seinen 4,9V BEC Spannung !!!!!!!!!
      Marcel
      Zuletzt geändert von Fly-So-High; 17.03.2010, 14:24.
        #123
        Das Graupner müsste ja ein schöner Dreck sein, solltest du tatsächlich recht haben, Fly-So-High.
        Wieso sollen 4 (gute) Zellen + BEC nicht reichen?
        • J-S
          J-S
          modellbau-nordhausen
          Fachgeschäft & Flugschule
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          • Nordhausen/Thüringen
          #124
          Weil das IFS höhere Anforderungen an die Strom/Spannungs Versorgung hat, als die meisten anderen Systeme.
          Grüße JS aus N
          www.modellbau-nordhausen.com
          Flugschule & Bauservice
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            #125
            Die Betonung liegt auf: gute Zellen
            Eneloops reichen da auf keinen Fall. Aber ein 3000er und vorallem hochstromfähiger 4Zeller reicht.
            @ Fly-So-High
            die Probleme mit dem Jazz80 in Verbindung mit IFS kenne ich auch. Das BEC ist einfach (für IFS) zu schwach.
            Eine BEC Spannung von 4,9V ist viel zu wenig, oder hast du dich verschrieben und meinst 5,9V.
            Bis bald, Wolfgang.
            Bis bald, Wolfgang.
              #126
              Aber ein 3000er
              Als Stützakku ein fetter 3000er?? Da kann ich den ja gleich als Empfängerakku nehmen und brauch kein BEC. Ein Stützakku ist doch was ganz Kleines normalerweise.
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                #127
                Ja, wenn kein IFS verwendet wird. Der Stützakku kommt ja nur zum Einsatz wenn das BEC ausfällt. Damit bei kurzen Spannungseinbrüchen, verursacht durch das gleichzeitige anlaufen aller Servos, der RX nicht "ausgeblasen" wird, brauchst du (für IFS) so einen fetten Brummer. In der Bedienungsanleitung werden für einen 4Zeller pro DigiServo 500mA gefordert.
                Bis bald, Wolfgang.
                Zuletzt geändert von WoFlei; 17.03.2010, 15:03.
                Bis bald, Wolfgang.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Marcel
                  Das liegt aber nicht am 4 zelligen Stützakku, sondern am BEC das nur 4,9V hat und dann dazu vielleicht noch schwach auf der Brust ist.
                  Es hört sich so an als solle man einen 5 zelligen Stützakku verwenden, das macht aber überhaupt keinen Sinn, da das BEC dann überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommt, weil die Spannung vom Stützakku viel zu hoch ist.
                  Wie gesagt, das wichtige ist, das BEC Spannung und die Spannung vom Stützakku miteinander harmonieren. Ein BEC mit 4,9V ist zu wenig, da ein 4 zelliger Stützakku bei 4,9V praktisch leer ist!
                  Piotre
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    #129
                    @ Fly-So-High
                    Bis bald, Wolfgang.
                    Hast schon richtig gelesen der Jazz 80 bringt ca. 4,9-5,0 V am BEC und ich habe mit 2 vollgladenen Pufferakkus mit 4 Zellen/350mah als auch mit 5 Zellen/1000mah getestet (dazu jeweils sogar noch 1-2 der JR Pufferkondensatoren 10V 4700µF), beides funzt nicht sicher am Jazz 80 mit dem 3A BEC da die BEC Spannung einfach zu niedrig fürs IFS ist. Ne stabile Stromversorgung ausreichend dimensioniert und ab 5,5V denke ich sollte gehn. Ich bin seitdem ein richtiger Fan des IFS - welches System sagt mir sonst schon im vorraus das meine Stromversorgung eventuell Asche ist ?
                    Marcel
                    Zuletzt geändert von Fly-So-High; 17.03.2010, 15:32.
                      #130
                      5 Volt hat der Kontronik nur? Wieso verkauft sich dann das Teil so gut und oft? Und das kann man gar nicht einstellen?
                      • hajö
                        • 09.12.2005
                        • 811
                        • Hansjörg
                        • MBC Assling e.V.
                        #131
                        nein kann man nicht einstellen, nur selber umbauen...
                        Ciao
                        Hajö
                        Banshee Helicopters
                        • pfeiferl
                          • 08.04.2008
                          • 677
                          • Georg
                          • Salzburg
                          #132
                          alle reden immer von Jazz mit 3A BEC.
                          warum denn kein Jive zB 80+HV oder 120+HV?
                          Bec 5/15A, Spannung von 5-6V einstellbar.
                          da sollte auch ein kleiner Enelope 800 er als Stützakku genügen.
                          Damit fliegen auch 90er Helis sicher, mein RJX EP90 z.B. und viele Rigids usw.
                          Hab aber keine Ahnung ob das für das IFS immer noch zu wenig ist*
                          Bei 6S können da aber schon 120A Spitzen entstehen. Gekühlt macht das auch der jive 80+HV kurz mit.
                          Auf Nummer Sicher dann den 120+HV nehmen.
                          Grüße, Georg
                          Zuletzt geändert von pfeiferl; 17.03.2010, 16:06.
                          Suzi Laos, AC 3X,
                          RJX 800, AC 3X
                          Robbe S4, AC 3X
                          • WoFlei
                            • 12.07.2008
                            • 1129
                            • Wolfgang
                            #133
                            Grüße, Georg
                            Der Themenstarter hat sich doch für den Jive entschieden !
                            Ein 800er Eneloop, als Stützakku, ist ein absolutes "No Go", nicht nur für IFS.
                            Bis bald, Wolfgang.
                            Bis bald, Wolfgang.
                              #134
                              Das kann man so nicht sagen. Denn viele fliegen ohne Stützakku problemlos, ergo ist ein Eneloop viiiiiel besser als nix. IFS kenn ich Gott sei Dank nicht, aber viele Systeme gehen mit Eneloops bestens. Die kleinen Eneloops müssen ja nur unterstützend wirken, normalerweise niemals ersetzend.
                              Ich würde aber zugegeben auch niemals mit NiMh fliegen, sondern nur mit NiCd.
                              • WoFlei
                                • 12.07.2008
                                • 1129
                                • Wolfgang
                                #135
                                Der Begriff Stützakku ist ja eigentlich auch falsch. Bei einem richtig dimensionierten BEC braucht man nmM auch keinen zusätzlichen Akku.
                                Kontronik begründet den Akku so :
                                Bei Verwendung des BEC muss aus Haftungsgründen
                                ein geladener, ausreichend großer
                                Empfängerakku verwendet werden
                                Fehler, z.B. Kabelbruch, Akkubruch, Wackelkontakt
                                oder Ausfall eines BEC-Bauteils, führen
                                sonst zum Ausfall der Empfangsanlage.
                                Von Stützung ist da keine Rede ! Wenn er aber das BEC ersetzen soll muss der Akku schon so dimensioniert sein, das er mindestens 10min Power-Flug durchhält.
                                Bis bald, Wolfgang.
                                Bis bald, Wolfgang.
