Vielleicht wollen manche aber auch noch 3D-Figuren üben ohne Antrieb!
Nein, natürlich nicht, aber wenn das BEC schlapp macht, fliegst du weiter ohne es zu bemerken. Also wenn schon einen Zusatzakku, dann auch für ein solches Szenario.
AW: Graupner IFS 16 - Keine Verbindung mehr zum Heli
Hallo Heliflieger
Wie man heute von Tiger 996 neu auf der Startseite lesen kann, ist Ihm heute sein 600er Rex Nitro abgeschmiert! Wahrscheinlich Kontrollverlust seiner Spektrum 2,4Ghz wie er vermutet! Sicherlich wird zum Schluß wieder rauskommen das die Empfängerstromversorgung zusammengebrochen ist! Das passiert also überall egal welche Marke man fliegt!
Gruß aus Berlin
Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
hi
der gute Turrican 007 hat sich ja schon ne Zeit lang ausgeklinkt ;-)
vermutlich fliegt er schon wieder einen Akku nach dem anderen........
nein, wenn man den ganzen fred durchliest, merkt man schön langsam, daß kontrollieren, überlegen was sein kann, uns alle weiter bringt.
nach fast 20 Jahren F3B find ich Heli-Fliegen nur geil.
Nichts gegen F3B! Bin grad am 4 Strecken-Speed trainieren mit dem Hubi.
Das kann was.
Hi liebe leute..
ne ich bin noch nicht so weit das ich abheben kann..
wird nun denke ich nix mehr dieses woende da der HK4025-1100KV noch nicht da ist..
wurmt mich sehr!!!
was solls ich warte ungeduldig und lese natürlich immer mit. ich kann es kaum glauben das ich, obwohl schon einige zeit hier im forum unterwegs, noch nicht ein mal über dieses thema der sicheren, oder besser gesagt sichereren lösungen(en) einer best möglichen strom versorgung des helis gestolpert!
das ist wirklich schade..
habe mir heute 2 Hyperion EOS 0720i NET3 charger - 7S, 20A max, 250W bestellt dann kann ich 4 akkus gleichzeitig laden da ich bereits das hyperion duo habe. jetzt fehlt nur noch das geilste sportgerät aller zeiten , der heli.
leider habe ich auch meine funke nicht da , kann also nicht mal sim üben..
5 Volt hat der Kontronik nur? Wieso verkauft sich dann das Teil so gut und oft? Und das kann man gar nicht einstellen?
nochmal zum Jazz:
Ihr Leut,der Jazz hat jetzt gut 7 Jahre auf dem Buckel!!!
Damals war man froh überhaupt ein funktionstüchtiges BEC im Regler zu haben.....
Zum Jive:
Das BEC ist wirklich Top,leistet genug Strom,bricht aber auch sehr sehr stark ein....
Ich habe nach dem Flug schon eine minimalspannung von 4,6 Volt gemessen(bei eingestellten 6V)
Also unbedingt Pufferakku verwenden der aber auch das BEC negativ beeinflussen kann weil:
Zum Pufferakku:
Wenn der Pufferakku nur bedingt hochstromfähig ist und die Spannung des Akkus tiefer einbricht muss der Regler:
1. Das System mit Spannung versorgen
2. Den Pufferakku laden
Und das ist tötlich!!!!
Googelt mal nach hochstromfähigen KAN Zellen....
Sind relativ leicht und hochstromfähig(häufig eingesetzt im 1:16 RC Car Bereich)
Zum Kondensator:
Der Elko behebt keinesfalls die Spannungseinbrüche sondern ist lediglich dafür da Spannungsspitzen abzufangen....Ist also auch zu empfehlen....
Zum Jive:
Was denn nun Top oder Flop, ein BEC das so stark einbricht, kann ja nicht Top sein. Da ist ein preiswertes chinesisches UBEC, wie es hier schon von einigen genannt wurde schon eher zu empfehlen !
Wozu soll der Elko Spannungsspitzen auffangen ? Das kann der Akku viel besser !
Auch wenn man mit IFS ohne Zusatzakku arbeitet, sind Spannungsspitzen kein Problem, da die RX bis 25V vertragen.
Bis bald, Wolfgang.
Der Jive leistet problemlos 5 A Dauer,bricht aber ein....
Andere BEC's brechen nicht so stark ein,die schalten einfach ab oder lösen sich in Rauch auf.....
Die Spannungsspitzen merkt der Pufferakku garnicht oder menst du dass den Pufferakku für einen Bruchteil 25V hat?
Wenn ich mich recht erinnere geht es um Impulsströme die die Servos ziehen und bei Lastwechsel auch abgeben(Dynamoeffekt)
Schön und gut dass die IFS Empfänger resistent gegen Spannungsspitzen sind(was ich mir schlecht vorstellen kann) aber was ist mit dem Rest...
Ist der Rest auch unempfindlich gegenüber Spannungsspitzen?
BEC?
Kreisel?
Nöö, das UBEC, welches hier von Markus genannt wurde, leistet 8A Dauer und tut einfach das, was es soll !
Nur weil du es dir nicht vorstellen kannst, muss es ja nicht falsch sein. (Datenblatt ?)
Andere Systeme interessieren hier nicht, weil es ja um IFS geht.
Bis bald, Wolfgang.
Gemeint sind hier nicht positive Spannungsspitzen sondern negative - kurzzeitige Einbrüche im Millisekundenbereich die der Kondensator etwas glättet (dadurch spart man sich den Pufferakku) sodas das IFS eine stabilere Spannung bekommt und nicht gleich anspringt mit oranger LED.
Marcel
Hi Marcel, da bin ich ja voll bei dir, nur diese Variante wurde ja von meinem Vorredner gänzlich ausgeschlossen.
Ich denke auch das Kondensatoren, bei richtiger Auswahl des Typ und entsprechender Dimensionierung, LowAser z.B. gewinnbringend gegen Spannungseinbrüche sein können.
Das mit dem Elko ist zunächst ganz wirksam.
Es hat aber auch eine gefährliche Komponente: Geht der MC im IFS in's Brownout (Unterspg.), könnte er evtl. ein Problem mit dem Erkennen der Reboot-Bedingung bekommen, weil der Spannungsverlauf durch den Elko verschliffen wird.
