Servus Uli,
tja, wie der genaue Kanalwechsel funktioniert, daß müßtest du Jim Drew von XPS fragen. Graupner ist da wohl die falsche Anlaufstelle. Gemäß seiner Aussage wird das 2G4-Band ständig gescannt, sowohl von Sender als auch Empfänger. Zudem werden wohl Tabellen angelegt und auch zwischen Sender und Empfänger abgeglichen. Anhand dieser Tabelle kann wohl entschieden werden, ob ein Wechsel vorzeitig erfolgen soll. Der Wechsel sollte also erfolgen, bevor eine Kommunikation zwischen Sender und Empfänger nicht mehr möglich ist, basierend auf der ßberwachung und Beurteilung des derzeigigen Verkehrs auf dem 2G4-Band. Jim Drew sagte ja ständig, daß in der "realen Welt" üblicherweise keine Störer auftreten, die nur den Frequenzbereich platt machen, den das System gerade nutzt und zudem auch dazu stark genug sind. Also entweder ist das ganze 2G4-Band verseucht (und ein Wechsel für die Katz) oder eben nicht. Er stützt seine Aussage wohl auf Messungen, die er an verschiedensten Stellen gemacht hat. Es gibt jetzt aber tatsächlich auch Gerätschaften, die zu Problemen führen können, da gehören zb. analoge 2G4-Cams mit hoher Leistung dazu, die das Band ständig belegen (und sich in unmittelbarer Nähe zum Empfänger befinden) oder auch extrem starke Sender auf 2G4 (wir sind leider ja nicht die einzigen auf dem Band). Jim Drew empfiehlt halt, keine 2G4-Cams an Board des Modells zu haben oder eben den Empfänger nach der Cam einzuschalten, damit sich das System einen anderen Kanal suchen kann, falls die Cam zufälligerweise genau den des XtremeLink erwischt. Zudem sagte JD, daß sie das Hopping auch Graupner, der FCC und anderen Stellen gezeigt haben (die Threads bezüglich Hopping wurden leider schon gelöscht). Bis auf wenige Ausnahmen, soll wohl das Hopping funktionieren und für die "reale Welt" konzipiert sein, in der sich die anderen 2G4-Geräte an die Regeln halten. Denn Doppelbelegung auf 2G4 ist ja noch lange kein Grund für eine Störung, im Gegensatz zu 35MHz. Jeder bringt mittlerweile als Argument gegen iFS das Hopping-Thema, aber keiner weiß, ob etliche Zwischenfälle tatsächlich auf das Konto eines angeblich nicht funktionierenden Hoppings gehen. Die Gründe könnte ganz wo anders liegen und da will ich einen Bug in der FW auch gar nicht ausschließen.
Schöne Grüße,
Hermann
Hast du nicht das Schmunzeln des Graupianers bemerkt, als du ihn nach dem Problem der Futaba-Sendemodule (TM7 o.ä.) gefragt hast?
