Recihweitentest bei Graupner IFS 2,4Ghz fehlgeschlagen. Warum?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Hey,
    ich hab die Graupner MX22 auf das 2,4Ghz System umgebaut.
    Als Empfänger kommt der XR20 zum Einsatz.
    Nun hatte ich alles im Modell verbaut. Beim Reichweitentest kam es dann zu dem Ergebnis.
    Als ich mit gedrückter Taste nam Modul und ohne aufgeschraubte Antenne so ca 5m hinter dem Modell stand, hatte ich Unterbrechungen bei der Steuerung.
    Woran kann das liegen? Es ist dann quasi das ganze Modell zwischen mir und Empfänger: Servos, Kreisel, Aluchassi.
    Modell war 15cm übern Boden, keine Kabel in der Nähe der Antenne.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
    Wäre super.
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Recihweitentest bei Graupner IFS 2,4Ghz fehlgeschlagen. Warum?
    Servus Thorsten,
    zeigst du während des Reichweitentests mit dem Antennensockel auf das Modell?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • flyrichard
      flyrichard
      Tach,
      In welches Modell ist der Empfänger verbaut?
      Was für eine Empfängerstromversorgung hast Du ?
      mfG
      Ricardo
      • Jörg
        Jörg
        da fehlen noch ein paar Infos, siehe oben.
        Ich hab bisher in allen Modellen nach der geforderten Methode zwischen 60 und 70 m.
        Jörg
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Modell ist ein Centurio MX von DNHP.
          Als Empfängerakku ist ein VS-5P mit Lipo verbaut.
          Ja, hab mit dem Sender auf das Modell gezeigt.
          Die Störung waren auch nur, wenn das Modell genau zwischen Sender und Empfänger war.
          Wenn ich den Knopf am Sender losgelassen hatte, ging es auch.
          Aber so wollte ich nicht fliegen.
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            Wie genau ist das mit den 5cm Abstand von der Antenne zu Metallteilen gemeint?
            Mein Empfänger ist von der Unterkante des Gehäuses nur 2cm von der Metallbrücke entfernt, wo Lipo und Empfänger drauf sitzen.
            Von wo muß ich die 5cm haben. Obere Spitze der Antenne oder unten?
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Also ich hab den Empfänger durch ein Plastikbox höher gelegt, aber das Problem besteht immer noch.
              Als ob die Servos stören, aber das soll doch bei 2,4Ghz ausgeschlossen sein oder?
                Servus,
                könntest du mal ein Bild deiner Installation reinstellen? Vielleicht können wir dann eine bessere Position für den Empfänger finden.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • kleiner pilot
                  • 10.07.2004
                  • 1189
                  • Sulinger Raum
                  Bild kann ich gleich mal machen.
                  Hab gerade einen XR 16 ausprobiert. Leider das selbe Ergebnis.
                  Edit: Oder mache ich beim Reichweitentest was falsch.
                  Ich stelle Sender ein, dann den Empfänger. Warten bis Verbindung steht.
                  Dann Antenne beim Sender abschrauben und Knopf drücken.
                  Wenn ich jetzt ums Modell rumgehe, treten Störungen auf sobald ich hinter dem Modell bin. Sonst nicht.
                  Entfernung hab ich von 5m bis 15m probiert. Immer das selbe.
                    Servus,
                    die Position an sich finde ich nicht schlecht, habe schon genug Installationen nach ähnlichem Muster gesehen, auch welche, wo der Empfänger direkt am Empfängerakku montiert war. Auf welche Reichweite kommst du denn grundsätzlich, wenn du von vorne auf das Modell zeigst, eventuell als Vergleich zu anderen Usern wie Jörg, der ja 60-70m hatte? Solltest du da auch eine stark eingeschränkte Reichweite haben, so könnte ich mir eventuell auch einen Defekt am Koaxkabel im HF-Modul oder ein loser RP-SMA-Connector am Funkmodul des HF-Moduls vorstellen, dann sollte aber auch die Reichweite trotz Antenne eingschränkt sein. Wo hast du denn den Empfängerakku bzw. Regulator angeschlossen? Am B/T-Stecker? Prüfe dort auch mal die richtige Polarität, denn auch wenn man verkehrt rum einsteckt kann es zwar funktionieren, aber mit stark eingeschränkter Reichweite.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • kleiner pilot
                      • 10.07.2004
                      • 1189
                      • Sulinger Raum
                      Also am Anfang bin ich vom Heli nach vorne weg gegangen und da waren es so ca.30m ohne Antenne. Ist das schon zu wenig?
                      Der Akku liegt direkt unter dem Empfänger( roter Lipo).
                      Die Stecker vom Regulator sind richtig angeschlossen. Der Regulator liegt zwischen Kreisel und Lipo auf der anderen Seite vom Modell vom Foto gesehen.
                        Servus Thorsten,
                        ob deine 30m normal sind ist schwer zu sagen, komisch das Jörg da mehr hat. Ich befürchte, daß wir hier alle noch zu wenig Erfahrung zu diesem System haben. Könntest du deine Frage hier im Herstellerforum von Xtreme Power Systems posten? Entweder neuer Thread oder unter Graupner iFS. Dein Englisch wäre halt gefordert. Schildere dein Problem, daß du insgesamt auf nur etwa 30m kommst und bei 5m mit Heck zu dir die Probleme auftreten. Bild deiner Installation auch reinstellen. Jim Drew von XPS oder andere können dir da sicherlich besseren Support liefern als wir momentan.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • kleiner pilot
                          • 10.07.2004
                          • 1189
                          • Sulinger Raum
                          HM,
                          ich glaube dafür ist mein Englisch zu schlecht und Schule schon zu lange her, um das dort genau zu beschreiben.
                            Servus Thorsten,
                            no problem . Schreib mal Burg (Paul) hier im Forum eine PN. Soviel ich weiß ist er Amerikaner und spricht extrem gut Deutsch. Hat selbst ein XtremeLink-System in Verwendung gehabt und hat auch schon im Forum von XPS gepostet. Eventuell könnte er dich da ein bisserl beim Verfassen des Beitrages dort unterstützen oder für dich fragen. Mein Englisch reicht fürs Lesen, beim Schreiben wirds eng .
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • Wings Only
                              • 24.11.2002
                              • 1057
                              • Rudolf
                              verstehe ich da etwas fasch?
                              Bei iFS soll man für einen Reichweitentest eine Reduktionstaste drücken und die Senderantenne abschrauben?
                              http://MX16.html Last Update März 2012
                              Be happy, Rudy
