Meiner wurde am 6.1.23 versendet und liegt seit 7.1.23 hier.
Die Portierung der vCloud-Daten und VBC-Daten war auch innerhalb Minuten abgeschlossen.
Das Überprüfen der VBC-Einstellungen dauerte wesentlich länger als die Portierung selbst.
Das Herunterladen von Apps und App-Updates geht innerhalb Sekunden.
Das Display ist schneller da als der Intro-Sound endet.
Das macht die Vorfreude noch größer!
Hab letztens Jahr so einige Sender mit Touch Display probiert und keines war überzeugend. Sogar eher um so teurer der Sender um so schlechter. Da wird Mikado mit der CPU und Grafik Leistung die Messlatte ordentlich nach oben verschieben.
Wenn meine Flächen Modelle F3f Segler noch ordentlich zum laufen bekommen mit VPlane wäre es perfekt!
Gruß Martin
Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
Bei beiden wirst Du nichts falsch machen. Hab beide im Einsatz. VBar für Heli und Jeti für Fläche. Natürlich haben alle Systeme auch ihre individuellen Nachteile und jeder sollte für sich entscheiden ob diese für ihn relevant sind oder künftig relevant sein können.
Ist eigentlich die neue Vstabi EVO mit einer normalen VBAR "Classic" kompatibel? Gibt es da auch Apps dafür oder nur für die Touch?
Soweit ich gelesen habe - JA, man kann halt dann nicht alle Vorteile der EVO nutzen (Schnellere Übertragung und was technisch sonst noch drinnen ist) ... Apps zur Nutzung kommen in Kürze, eilt auch noch nicht, weil noch keine VStabi EVO am Markt sind - kurz vor Auslieferung!
Geri
Geri
Na ja,denke ich als Otto Normal flieger würde wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
Geri
Das ist nicht ganz richtig. Man kann Technisch alles benutzen und hat auch die Vorteile.
Man kann nur nicht alles über die Apps einstellen und einige Apps wird es nicht geben, da die mit dem Display nur schwer umsetzbar wären.
Der schnellere Regelkreis und die 760μs Taumelscheibenansteuerung kann man genauso verwenden wie mit der Touch oder der Evo(logisch )
23:45... seit 2 Stunden versuche ich die vbar mit heli-x zum laufen zu bekommen...
Meiner google Recherche nach is alles total einfach und automatisch, juhu.
Den Haken in den globalen Einstellungen in Heli-x hab ich gesetzt, es könnte noch an irgendwelchen firewall Einstellungen liegen, ka.
Bei den routereinstellungen hab ich auch nichts gefunden.
Ich hab für heute erst genug!
Erstmal ein Danke für die überragende Hilfe, nicht alle auf einmal :-)
Nachdem ich mich gestern abend wieder meiner T14SG zugewandt habe... is die Vbar nochmal in sich gegangen... um dann heute automatisch und ganz einfach zu funktionieren (so wie überall zu lesen).
Spaß bei Seite, ein Hinweis für Leute wie mich mit "geht so" PC-Affinität wäre schön gewesen, dass man der Sache einige Sekunden nach Simulatorstart Zeit geben muss und dass der Controller nicht im Gerätemanager auftaucht.
Wenn ich den Simulator starte und die Meldung "kein Joystick angeschlossen" kommt, dann heißt das bei mir "es geht nicht und der Fehler muss iwo anders sein".
