Gibts Neuigkeiten VBar Touch ?
  • Heko82
    • 21.03.2016
    • 547
    • Heinz
    • Villach / Kärnten
    #286
    AW: Gibts Neuigkeiten VBar Touch ?
    Hallo Leute
    Liegt bei der Evo nun Quasi nur noch das USB Kabel alleine ohne Netzteil bei oder? Kann man das passende USB Kabel auch separat Erwerben? Möchte mir nämlich gleich ein zweites mit Ordern.
    Danke Euch
    Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #287
      Ja nur noch ein USB Kabel ohne Netzteil. Ist ein ganz normales USB C Kabel.
      • Heko82
        • 21.03.2016
        • 547
        • Heinz
        • Villach / Kärnten
        #288
        Ok danke. Meine irgendwo gelesen zu haben das ein normales USB C Kabel schwer bzw. schlecht passt.
        Aber Danke dir für die Info
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          #289
          Ich lade immer mit irgend einem Handy Ladekabel was gerade zur Hand ist und da passen bisher alle.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #290
            Ja, dem ist so. Es sollte ein nicht extra breiter Stecker sein sonst muss man ihn zurechtschneiden. Je günstiger und schmuckloser das USB-C-Kabel ist desto eher passt es.
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #291
              Mhhh,
              also hat man sich nach Jahren nun endlich Zwangsweise auf einen Lade Standard Stecker "geeinigt" und nun mach man das wieder durch die Hintertür über die Stecker Ummantelung kaputt ?!?!?
              Ist ja wie mit den Hohlsteckern bei Graupner und Futaba, gleiche Stecker nur anders gepolt.
              Das wird mir langsam alles zu HOHL.
              Mfg. Toni
              • xlpower
                • 17.11.2018
                • 1399
                • Hans
                #292
                Zum einstecken ist das schon ein wenig doof.
                Aber was solls,VBar Fans sind doch froh das dieser tolle Sender wieder verfügbar ist.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  #293
                  Mal nicht übertreiben.
                  Jeder standard-USB_C Stecker funktioniert. Lediglich fancy Stecker mit unnötiger Gedöns und BlingBling und Goldimitatverzierung passt nicht gut hinein.
                  • Goblin570
                    • 27.02.2017
                    • 295
                    • Fabian
                    #294
                    Ihr könnt doch auch etwas Drehmeln, etwas mithilfe könnt ihr ruhig leisten
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      #295
                      Die USB Kabel von Nibikia passen z.B. alle perfekt. Kosten fast nichts bei Amazon und co.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Ich bin seit heute dann auch Evo Besitzer.
                        Also von Touch auf Evo umsteigen, so unkompliziert war noch nie ein Fernsteuerungswechsel.
                        Was ich etwas unschön finde ist die USB Buchse im Gehäuse.
                        Rund herum ein großes Loch und ganz weit drin ist der Anschluss.
                        Bei der alten Touch war das zumindest noch Passgenau.
                        Also da sollte man tunlichst den Stopfen drauf machen, das kein Dreck in den Sender kommt!
                        Ich habe ein USB Ladekabel von Baseus von meinem Smartphone, das passt da problemlos rein.
                        Gruß Torsten
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Also dieses Kabel passt saugend in den Ausschnitt der Evo und ist deutlich flexibler als das Originale.
                          Baseus USB Type C Kabel USB-C Schnell Ladekabel für Samsung Galaxy S9 S8 A50 A70 | eBay
                          Gruß Torsten
                          • Werner M
                            • 30.05.2011
                            • 284
                            • Werner
                            #298
                            Es kommt eine neues Firmware Update von HobbyWing:
                            • Andi-AS
                              • 15.02.2003
                              • 651
                              Danke für die Info
                              Gestern direkt dran gestürzt.. Mikado ist schon fertig... Hobbywing fehlt wohl noch. zumindest sind die Menüpunkte ausgegraut.
                              Aber gxxl wenn es kommt. Kann ich direkt mit dem Timing am Platz spielen..
                              Andi
                              Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber als Mann tuhe ich mich schwer den Gummistopfen vom USB Anschluss aufzubekommen.
                                Daher habe ich mir mal so einen Display Heber umfunktioniert.
                                Nennt sich IFIXIT.
                                Gruß Torsten
                                Zuletzt geändert von Heli87; 10.02.2023, 11:38.
