Gibts Neuigkeiten VBar Touch ?
AW: Gibts Neuigkeiten VBar Touch ?
Garnicht so einfach zu erklären. Erster Eindruck Subjektiv wie weniger Expo, sehr direktes Steuergefühl. Nach dem ersten Flug hab ich mir nur gedacht weniger ist mehr.Zitat von enricowiesel Beitrag anzeigenUnd was ist anders?
Also auf die Steuerbefehle bezogen. Ich hatte bei dem Heli zuvor MKS X8 Servos verbaut gehabt, und bin dann auf die Theta gewechselt zum Testen. Das Ansprechverhalten Theta zu MKS hat einen ähnlichen vor Effekt ca 30% zu 1520 zu 760 ist merklich noch direkter.
Ich hoffe das Hilft dir ein wenigHelischule-Alex.ch
Weil der Duty Cycle ein Problem wird. 500Hz mit 2000us Pulslänge bedeutet 100% Duty Cycle, und damit, dass das Signal dauerhaft high ist und es keine Flanken mehr gibt. Die praktische Grenze liegt irgendwo um 450Hz, wo 2000us ca. 90% Duty Cycle bedeuten und damit noch etwas Puffer lassen.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenWarum braucht es 500hz bei 760ys?
760us Mittenpuls mit geringeren Frequenzen als ca. 450Hz zu nutzen bringt keinerlei Vorteile ggü. 1500us. Man hätte effektiv hunderte Euro dafür ausgegeben, dass eine andere Zahl auf dem Servo steht.Jonas
Aber Futaba hat die HC700 ja schon lange in Betrieb und die haben viele am Futaba CGY760 am laufen mit 760ys Mittenimpuls.Zitat von Johnny Beitrag anzeigenWeil der Duty Cycle ein Problem wird. 500Hz mit 2000us Pulslänge bedeutet 100% Duty Cycle, und damit, dass das Signal dauerhaft high ist und es keine Flanken mehr gibt. Die praktische Grenze liegt irgendwo um 450Hz, wo 2000us ca. 90% Duty Cycle bedeuten und damit noch etwas Puffer lassen.
Arbeitet das Futaba denn mit weniger als 500hz oder ist die Angabe bei den Servos falsch?
Ich meine bei fast 700€ für 3 Servos wäre das ja wohl eine Sauerei, wenn das jetzt nicht gehen würde.
Weiss da jemand mehr zu?
Gruß Torsten
Ja, nur die höhere Ansteuerfrequenz kann die schnellere Reaktion bringen.Zitat von Johnny Beitrag anzeigen…760us mit geringeren Frequenzen als ca. 450Hz zu nutzen bringt keinerlei Vorteile ggü. 1500us. Man hätte effektiv hunderte Euro dafür ausgegeben, dass eine andere Zahl auf dem Servo steht.
Die kürzere Pulszeit ist eine Konsequenz aus der höheren Frequenz.
Mittenpuls
.Grüße Udo
Ich würde sagen dass ist nicht 100% korrekt: ein kürzerer Mittenimpuls bedeutet im Unterschied auch eine im Mittel halbierte Latenzzeit für das Samplen des Eingangwertes am Servo. Damit beschleunigt sich insgesamt die Signallatenzkette und das Servo kann früher den geforderten Sollwert anfahren. Ich würde behaupten dass dies gerade bei Heckservos auch schon bei niedrigeren Signalupdatezeiten eine signifikanten Effekt hat.Zitat von Johnny Beitrag anzeigen760us Mittenpuls mit geringeren Frequenzen als ca. 450Hz zu nutzen bringt keinerlei Vorteile ggü. 1500us. Man hätte effektiv hunderte Euro dafür ausgegeben, dass eine andere Zahl auf dem Servo steht.
p.s. aber es dürfen sich gerne echte Regelungstechniker auslassen was in einem analog/digital gemischtenRegelkreis wichtiger ist: Latenz oder Updatefrequenz
RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
Das mag theoretisch beim allerersten Puls so sein.Zitat von trailblazer Beitrag anzeigenIch würde sagen dass ist nicht 100% korrekt: ein kürzerer Mittenimpuls bedeutet im Unterschied auch eine im Mittel halbierte Latenzzeit für das Samplen des Eingangwertes am Servo. Damit beschleunigt sich insgesamt die Signallatenzkette und das Servo kann früher den geforderten Sollwert anfahren…
Für eine Servo-Positionsänderung braucht es Folge-Pulse (die abfallende Flanke). Und diese kommen nach der Periodendauer, und die Periodendauer ist der Kehrwert der Frequenz.
Die Ansteuer-Frequenz bestimmt elektronisch die schnellst mögliche Servo-Positionsänderung.
Zusätzlich kommt noch die Servo-Mechanik wie Getriebe und Motor dazu.
Und die Leistungsfähigkeit/Geschwindigkeit der Servoelektronik, siehe auch: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kann Vstabi NEO/EVO den Futaba HC700 Servo mit 760us betreiben
P.S. Bei neuen FBL mit 760ys Tauglichkeit, mag intern ein schnelleres Berechnen stattfinden, das hilft natürlich auch.Zuletzt geändert von diabolotin; 15.01.2023, 12:53.Grüße Udo
Das ist falsch....die 300 HZ beziehen sich auf 1520µs und bei 760µs kann es problemlos 560HZ- fliege jetzt seit 1,5 Jahren so und hatte mich damals bei Nick Maxwell erkundigt.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDie teuren Futaba HPS HC 700 sind z.B. nur mit 300hz angegeben.
Bei den Theta Servos habe ich bei Markus Fiehn nachgefragt, da er diese ebenfalls mit 760µs im CGY verwendet und das bekanntermaßen dort 560HZ ausgibt - auch dies scheint problemlos zu funktionieren.Zuletzt geändert von Helijupp; 15.01.2023, 21:03.Gruß Andi
Hallo Torsten,Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenAber Futaba hat die HC700 ja schon lange in Betrieb und die haben viele am Futaba CGY760 am laufen mit 760ys Mittenimpuls.
Gruß Torsten
das CGY760R gibt 560/570HZ bei 760µs aus:
Zitat NM:
An HC700 generally is designed/suggested to operate at 560hz-570hz in 760us mode and 285hz in 1520 mode. The BLS276SV is 560hz only with the only option being 760us neutral.*
The CGY760R outputs 570hz for both cyclic and tail in 760us neutral configurations.*
I hope this helps and if you need anything else, please let me know.*Gruß Andi
...aber warum springt die Programmierung in der Touch immer wieder auf 1520 zurück wenn man das Einstellmenü wieder verlässt - zuvor aber auf 500/760 gestellt hat?
Ist das ein Bug von der Touch oder dem VStabi EVO?RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
da würde ich mal deinen örtlichen Autohändler fragen,Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...aber warum springt die Programmierung in der Touch immer wieder auf 1520 zurück wenn man das Einstellmenü wieder verlässt - zuvor aber auf 500/760 gestellt hat?
oder noch besser im Vstabi forum ,da werden sie geholfen!
Könnte man zurück zur Touch kommen und das „Herz“ Gezappel Servo A kann - Servo B nicht in einen anderen Beitrag verlagern ?
Der BeÃtrag hier sollte für den Sender seinGrüÃ?e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
