Neue Spektrum NX 6, 8, 10 Sender
AW: Neue Spektrum NX 6, 8, 10 Sender
Es gibt ja schon zahlreiche Videos von der NX Serie unter anderem von Spektrum, was genau möchtest du denn über die NX10 Wissen?Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenT-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Etwa das, was hier Problem mit meiner neuen Spektrum NX10 - Seite 2 - RC-Heli Community verhandelt wird .....
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Als Erstes habe ich das Update 3.03 per Karte installiert und erst danach habe ich fast alles ausprobiert, und dabei sind mir keine großartigen Probleme aufgefallen.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenEtwa das, was hier Problem mit meiner neuen Spektrum NX10 - Seite 2 - RC-Heli Community verhandelt wird .....
1. Das Gehäuse der NX10 ist eher das der DX8 G2 als das der DX9.
2. Das WLAN funktioniert nur auf 2,4 GHz. Der ganze Vorgang über eben diese Schnittstelle ist mir zu Aufwendig, da ich die Zugangsdaten immer über den Rolltaster eingeben muss. Das geht am PC wesentlich schneller. Aber prinzipiell funktioniert es.
3. Die Anzahl der Kanäle, die ich im Servomonitor sehen möchte, kann ich selbst einstellen.
4. Ich kann jetzt Datum und Uhrzeit eingeben. Die Uhrzeit sehe ich dann permanent auf dem Display. Das ganze hat aber auch den Zweck die Telemetrie Aufzeichnungen bei Bedarf mit einem Zeitstempel zu versehen.
5. Während des Ladevorgangs kann ich die Anlage weiter nutzen und außerdem leuchtet eine grüne LED die bei erreichen der Ladeschlussspannung ausgeht. Zusätzlich kann ich den Ladezustand sowie den Strom mit dem geladen wird sehen.
6. Das ßbertragen der Modelldateien aus meiner DX9 auf die NX10 hat fast einwandfrei funktioniert. Bei den Telemetrie Werten Empfängerspannung und Flight Log waren keine Werte zu sehen. Die musste ich wieder eintragen und das war es auch schon. Alles andere hat funktioniert.
7. Die NX10 kann an den PC angeschlossen werden und wird dort als Massenspeicher erkannt. Was ich leider nicht sehe, ist der Inhalt auf der Micro SD-Karte.
8. Der Lautsprecher ist nicht so gut wie bei der DX9 aber auch nicht so grotten schlecht wie bei der DX8 G2.
Mehr fällt mir im Augenblick nicht ein.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
D. h. der Sender vergisst die Zugangsdaten nach jedem Disconnect?Zitat von Kieselmohn Beitrag anzeigen2. Das WLAN funktioniert nur auf 2,4 GHz. Der ganze Vorgang über eben diese Schnittstelle ist mir zu Aufwendig, da ich die Zugangsdaten immer über den Rolltaster eingeben muss. Das geht am PC wesentlich schneller. Aber prinzipiell funktioniert es.
Wie lande dauert das aufladen?5. Während des Ladevorgangs kann ich die Anlage weiter nutzen und außerdem leuchtet eine grüne LED die bei erreichen der Ladeschlussspannung ausgeht. Zusätzlich kann ich den Ladezustand sowie den Strom mit dem geladen wird sehen.Torsten
Zumindest die Zugangsdaten für die Spektrumseite. Das WLAN Passwort kann man abspeichern.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenD. h. der Sender vergisst die Zugangsdaten nach jedem Disconnect?
Dazu kann ich noch nicht viel sagen da der Sender mit 3,9 Volt bei mir ankam. Ich habe den nach diversem herumspielen in der Airware für ca. 1,5 Stunden mit dem Netzteil von meinem Handy geladen und dann war die grüne LED auch schon aus. In der Bedienungsanleitung steht etwas von 6 bis 7 Stunden beim ersten Laden.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenWie lande dauert das aufladen?T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Es gibt eine neue Spektrumâ?¢ AirWareâ?¢ 3.04.01.
Ich habe das Update über die WLAN-Verbindung heruntergeladen und anschließend installiert ohne Probleme.
Zuletzt geändert von Kieselmohn; 15.02.2021, 18:18.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Sieht das auf den Bildern eigentlich nur so aus oder ist der Rettungsknopf wieder unerreichbar?
Kann man bei den neuen Sendern eigentlich endlich eine Verzögerung bei den Flugzuständen programmieren ?Logo 550 SE || Gobin RAW 420
War der für dich schon einmal unerreichbar? Wenn ja dann musst du eben den linken Kippschalter nehmen.Zitat von Joh Beitrag anzeigenSieht das auf den Bildern eigentlich nur so aus oder ist der Rettungsknopf wieder unerreichbar?
Darum habe ich mich noch nicht gekümmert.Zitat von Joh Beitrag anzeigenKann man bei den neuen Sendern eigentlich endlich eine Verzögerung bei den Flugzuständen programmieren ?T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Ganz klar , Ja.Zitat von Kieselmohn Beitrag anzeigenWar der für dich schon einmal unerreichbar? Wenn ja dann musst du eben den linken Kippschalter nehmen.
Bei der DX6/8 kommt man da hinten absolut nicht gut dran wenn es schnell gehen muss. Und das muss es ja wenn der Heli gerettet werden soll. Ich habe den Schalter ausgebaut und mit Schalter A getauscht. Da komme ich bequem mit dem Zeigefinger hin ohne Verrenkungen. Bei einem neuen Sender würde ich das aber nicht machen wollen.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Der "Rettungsknopf" ist ja eigentlich gar nicht der "Rettungsknopf". Warum nimmst Du nicht den linken langen Kippschalter?Torsten
Habe bei meiner alten DX8 den Kippschalter für die Rettung auch gegen einen Druckschalter getauscht. Der Vorteil liegt darin, dass dieser kaum aus Versehen aktiviert werden kann. Weiter ist die Rettung nur aktiv, so lange man diesen auch drückt. Vom Handling find ich das einfach sinnvoller.
Viele Grüße FrankHelis, 3D-Flieger, Oldies - egal - Hauptsache es fliegt
Naja, den vorderen linken Kippschalter versehentlich zu erwischen ist auch schon recht unwahrscheinlich. Und selbst wenn, wird halt gerettet. Man muss halt priorisieren, ob man den Sender umbauen will oder nicht. Für Beides gibt es Lösungen.Torsten
kann es sein, dass die AirWare 3.04.01 nur für die NX8 bzw. NX6 zur Verfügung steht?
Ich habe gerade nachgeschaut, für die NX10 ist die AirWare 3.03 die aktuellste Version.
Grüßle
Helmut
Mit meiner neuen NX-6 hatte ich bis jetzt keine guten Erfahrungen. Hab bereits die neue Software 3.03 aufgespielt. Beim Rumschnuppern in den Untermenus der Funke ist sie mir bereits 2-3 mal ausgegangen. Auch ist mir schon mehrmals passiert, dass die Funke nach dem Einschalten läuft, aber keinen Ton von sich gibt. Dabei erscheint das Kopfhörersymbol oben. Im Menu Audio habe ich jedoch keinen Menüpunkt dazu gefunden. Das alles geht ja noch, aber beim letzten Flug mit meinem Blade 230 V2 ist selbiger von einem Meter Höhe in den Schnee geklatscht. Hab dann schon den Blade verdächtigt, die Funke war jedoch ausgeschalten.
Spass macht das nicht gerade, jedoch flieg ich nur Kleinzeug mit der Funke. Früher Futaba, heute Jeti. Der NX6 vertraue ich bestimmt nichts Teures an.
Urs
