Neue Spektrum NX 6, 8, 10 Sender
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    AW: Neue Spektrum NX 6, 8, 10 Sender
    nochmals ein kurzer Nachtrag.
    Ja vielleicht nix bahnbrechendes neues, aber ich sehe es als tolle Produktpflege.
    Meiner Meinung nach ist Spektrum zumindest sehr weit in diesem Bereich voraus,
    da hier noch in Entwicklung investiert wird und kontinuierlich neue Produkte, auch Sender auf den Markt kommen.
    Da sehe ich bei allen anderen Herstellern eventuell ein wenig Innovation, aber eben keine Kontinuität in der Entwicklung.
    Also ich schätze an den IXen das WLAN, aber nur aus dem Grund, dass es einfach Einfacher ist und man somit direkt an die Updates kommt, ohne einen Umweg über den LapTop und die Speicherkarte machen zu müssen.
    Sag nur, prima weiter so, dann hat Spektrum bald auch alle Lücken in der Funktionalität geschlossen u d ist mit den neuen Features dann wieder ganz weit vorne.
    Marco
    • Joker
      • 07.02.2020
      • 196
      • Alexander
      Es ist ja in dem Video auch von neuer forward programming die Rede.
      Vielleicht wäre dadurch eine noch bessere Integration vom Spirit möglich?
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        Allerdings ist die vorwärts Programmierung schon mit allen "alten" Sendern möglich, sofern sie die aktuelle Firmware drauf haben.
        Aber die kleinen Fortschritte wurde ja schon genannt und kleine Fortschritte sind besser als keine...
        mfg
        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Jedoch habe ich in der Produktbeschreibung der Sender nichts von srxl2 gelesen. Woher habt ihr diese Info?
          Video im ersten Post bei 0:16.
          • Kieselmohn
            • 20.10.2019
            • 240
            Was auch geändert wurde ist die Platzierung der zweiten Antene , damit wird eine bessere Abstrahlung erreicht.
            T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              Gute Abstrahlung, bessere Abstrahlung, noch bessere Abstrahlung und allerbeste Abstrahlung.
              All das ist für mich kein Mehrwert, da selbst mit der ollen DX6i das Signal beim Flieger angekommen ist - mehr geht nicht . Es gibt kein besser ankommen beim Signal.
              Es gibt nur, kommt nicht an, oder kommt an.
              mfg
              • Kieselmohn
                • 20.10.2019
                • 240
                Den Spruch muss ich mir merken.
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1975
                  • Meinrad
                  Aber vielleicht für andere?
                  Meinst Du das ernst?
                  Meinrad
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Wofür ist dann die Balkenanzeige der Signalstärke? Wieso hat Spektrum in der Telemetrie denn wohl eine Zählung für "Frame Loss" (verlorene Dantenpakete) und "Hold" (große Anzahl verlorener Datenpakete am Stück) implementiert?
                    Die "digitale" Aufmachung täuscht hier! Das Signal ist immer noch "analog", auch wenn ein digitales Datenwort auf die Welle moduliert wird. Es gibt also ganz klar ein "besser ankommen" beim Signal.
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      Ja, es gibt bei Spektrum und sicher auch bei anderen - Daten die nicht ankommen.
                      Es darf halt kein Hold geben - dann sind viel zu viele Daten nicht angekommen.
                      Sogar mit einer DX6i mit nu einer Antenne, nur einer Antenne im Hubi konnte man früher fliegen. Somit sind offenbar genügend Daten angekommen.
                      Der Unterschied heute, die verlorenen Daten werden gezählt, man kann nach "Problemen" beim Flug nachsehen ob es an der Funkstrecke lag !
                      Da spielen aber ganz sicher die Modelle, die Empfänger, die Einbausituation etc. auch eine Rolle, nicht nur der Sender.
                      Da ich da eher keine Probleme hatte, selbst mit der ollen DX6i nicht, sind die neuen Funken für mich in der Beziehung nicht von Vorteil.
                      Aber positiv kann man ja festhalten, bei den neuen Sendern sind zwei Antennen verbaut, die in optimierter Anordnung.
                      • Kieselmohn
                        • 20.10.2019
                        • 240
                        Ich habe mal ein wirklich sehenswertes Video für die interessierten hier reingestellt. Die NX6 gibt es bereits seit einigen tagen bei verschiedenen Ebay Händlern.
                        Zuletzt geändert von Kieselmohn; 06.11.2020, 08:14.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Danke.
                          Soweit im Video zu sehen, identisch zu den derzeitigen DX Sendern. Das Farb-Display bleibt von der derzeitigen Firmware ungenutzt. Es wird wie beim monochromen Display weiterhin ein Kästchen dunkel oder hell hinterlegt um es als aktiv oder passiv zu kennzeichnen. Das ist auch absolut ausreichend, keine Frage. Nur macht ein Farbdisplay mit monochromem Layout keinen Sinn, man könnte es zur besseren Visualisierung auch nutzen...
                          Ich schätze, das kommt dann später noch, mit neueren Airware-Versionen.
                          Im Moment finde ich den Sender ganz nett - aber es kommt kein "will ich haben" Effekt auf.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Was ist an dem Video sehenswert? Wo sind sinnvolle Verbesserungen?
                            Nachteile sind offensichtlich das Farbdisplay, die wieder bewegliche Antenne und wenn man schon seinen Modulanschluss vorsieht, warum dann nicht gleich einen JR Schacht?
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Modellflug ist doch ein Outdoor Sport. Warum dann diese offenen Anschlüsse auf der Rückseite? Ist das dem Klimawandel nicht etwas zu weit vorgegriffen?
                              • Kieselmohn
                                • 20.10.2019
                                • 240
                                Ich habe auch kein großes verlangen meine DX9 gegen eine NX10 einzutauschen.
                                Damit meine ich die anderen Videos, die von der NX6 bereits erschienen sind.
                                Außerdem liegt das immer im Auge des Betrachters.
