Neue Spektrum NX 6, 8, 10 Sender
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    AW: Neue Spektrum NX 6, 8, 10 Sender
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Ich habe in der Anleitung gelesen aber wohl nichts über das Format gefunden. Haben sie als Fat32 formatiert. Welches Format sollte die Karte denn haben?
    Formatiere die Karte mit dem Tool. Das wird auch von Andy Kunz von Spektrum empfohlen.
    Watch our video on how to use the SD Memory Card Formatter SD Memory Card Formatter 5.0.3 for SD/SDHC/SDXC/SDUC The SD Memory Card Formatter formats SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card and SDUC Memory Card (respectively SD/SDHC/SDXC/SDUC Cards) complying with the SD File System Specification created by the SD Association (SDA). It... Read more »
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #107
      Okay. Das werde ich testen. Vielen Dank.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #108
        Also auch mit der Formatierung mit diesem Tool reagiert die Funke zeitverzögert mit Soundaussetzern .
        Karte wird nicht erkannt.
        • fassla
          • 16.11.2010
          • 675
          • Burgenland / Österreich
          #109
          Welche Class hat deine SD KArte ?
          Im "HOW TO" stehen doch die Empfehlungen drinnen:
          How_To_Update_NX_AirWare.pdf
          Häufige Fehler:
          Das am häufigsten berichtete Problem ist, dass ein Update fehlschlägt. Bitte versuchen Sie es zuerst mit einer anderen SD-Karte, und einer erneut herunterladen Update Datei. Die Datei muss SPMTX.SAX heißen und muss im Hauptverzeichnis der SD-Karte liegen. HINWEIS: Einige Browser fügen dem Dateinamen Zahlen hinzu, wenn eine Datei mehrfach herunter geladen wird. Sie müssen diese zusätzlichen Stellen entfernen. Ein weiteres häufig Berichtetes Problem ist, dass der Sender mit dem Update beginnt, dann irgendwo abbricht und wieder von vorne beginnt. Die häufigste Ursache hierfür ist, das Schritt 2 ("Auswerfen" der SD Karte) in der oberen Anleitung übersprungen wird Schritt. In einem solchen Fall versuchen den gesamten Vorgang erneut und versuchen Sie die SD-Karte sicher zu entfernen. Wenn sich das Problem nicht lösen lässt, empfehlen wir die SD-Karte neu zu Formatieren und den Update Vorgang zu wiederholen. Auf SD-Karten kommt es dann und wann zu Fehlerhaften Sektoren von denen man nichts weiß bis diese dann beschrieben werden. Beim Formatieren, verwenden Sie NICHT die Option Schnellformatierung. Die SD-Karte muss eine Karte der Klasse 6 sein und weniger als 32GB Speicher haben. Die Karte muss im FAT oder FAT32 formatiert sein. Wir empfehlen Karten der Hersteller Toshiba oder SanDisk.
          HINWEIS:
          SD-Karten kommen in der Regel korrekt formatiert! Sollten Sie dennoch eine Low-Level-Format auf der Karte durchführen wollen, empfehlen wir die Verwendung dieses Formatierung Tools: SD Memory Card Formatter | SD Association
          Zuletzt geändert von fassla; 13.03.2021, 17:28.
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            • MBG Radfeld, Tirol
            #110
            Ich weiss nicht ob das bei den NX Modellen auch so anwendbar ist, aber den DX Modellen (6 + 9) habe ich die Erfahrung gemacht, dass je kleiner die SD Karte ist (max. 2 GB), desto besser harmoniert sie mit der Funke.
            Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #111
              Eine Micro SD mit so wenig Speicher gibt es ja kaum noch.
              Ebenso mit der Klasse. Die meisten habe ja 10.
              Meine gut funktionierende SD Karte ist von San Disk und hat 32 GB. Diese ist für gewöhnlich in meiner GoPro.
              Die neue Karte, die nicht funktioniert ist von Intenso und hat 32GB.
              Ich habe die Anleitung gelesen und da nichts gefunden ich dachte nicht dass es da noch ein HowTo bzw. Eine extra Anleitung gibt.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #112
                Häufige Fehler:
                HINWEIS:
                Wo finde ich diese PDF ?
                Kann sie leider nicht finden.
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 675
                  #113
                  Der Link ist in SpektrumRC bei den Software UNTER dem Readme zu finden und dort in Deutsch und english am Ende des Dokuments - steht aber auch bei der Software, dass das "How to" die SD KArten behandelt...
                  The "Software Update Readme" PDF file below includes instructions and descriptions of all changes in this version. Please download and read it thoroughly.
                  The "How To" PDF file below includes instructions for SD card usage, including troubleshooting tips.
                  • Kieselmohn
                    • 20.10.2019
                    • 240
                    Vielleicht findest du ja noch eine alte kleine Karte, ansonsten ist die nicht wirklich notwendig wegen des internen Laufwerks.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #115
                      Ich denke da werde ich mir erstmal keine Mühe mehr machen.
                      So oft gucke ich mir die loggs nicht an.
                      Habe das interne Laufwerk absolut nicht auf dem Schirm gehabt.
                      Das könnte man ja auch für die airware Updates benutzen.
                      Insofern danke ich dir für den Denkanstoss und lasse erstmal alles wie es ist.
                      • Kieselmohn
                        • 20.10.2019
                        • 240
                        Das ist der Vorteil an der NX gegenüber der DX. Hier habe ich die Wahl eine passende Karte zu finden, bei der DX muss ich eine finden.
                        Das interne Laufwerk ist mit seinen 3,7 GB mehr als ausreichend Dimensioniert, um seine Modelle, Airware Updates sowie seine Telemetrieaufzeichnungen dort abzuspeichern.
                        Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann seine abgespeicherten Modelle zusätzlich noch auf dem PC sichern.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #117
                          Klappt der Zugriff nur über USB oder kann der auch als Netzwerklaufwerk angesprochen werden?
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • Kieselmohn
                            • 20.10.2019
                            • 240
                            Ich zumindest habe es nicht hinbekommen.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #119
                              Im WLAN Menü ist davon nichts zu sehen.
                              Ich denke das funktioniert nicht über WLAN.
                              Oder noch nicht. Evtl kommt das ja noch in einem Update.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #120
                                ich habe mir mal die Simulator Funktion angeschaut.
                                Ich dachte hier werden jetzt sämtliche Schalter zugewiesen.
                                Sie tauchen zwar beim einrichten in Windows auf. ABer benutzen kann man sie nicht alle.
                                Lediglich ein 3 Wegeschalter und der RKNOB wird erkannt.
                                Gibt es da nen trick?
