Neue Spektrum NX 6, 8, 10 Sender
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    #121
    AW: Neue Spektrum NX 6, 8, 10 Sender
    ich warte noch auf meine NX 10 die eingesendet wurde zur Rep.
    Vielleicht gibts ja eine neue.
    Hoffe das die dann keine Macken mehr hat.
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #122
      Halte uns auf dem laufenden. Da bin ich mal gespannt...
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Kieselmohn
        • 20.10.2019
        • 240
        Es sind mir in der Zwischenzeit noch zwei Probleme aufgefallen, die nach dem ßbertragen der Modelldateien von der DX9 auf die NX10 aufgetaucht sind. Diese beiden Fehler sind nur bei zwei Modellen aufgetaucht, wo die Telemtriedaten vom Regler/Hobbywing abgezweigt werden.
        1. Es lassen sich zu den bestehenden keine weiteren Audio Ereignis/Schalt Ereignisse mehr hinzufügen. Erst, wenn ich alle komplett gelöscht habe kann ich weitere hinzufügen.
        2. Die Telemetrieaufzeichnungen wurden nicht korrekt aufgezeichnet. Normalerweise sehe ich dort wie lange der Flug gedauert hat, bei mir wurde das ganze auf eine bzw. auf 28 Sekunden verkürzt. Außerdem war weder der Modellname noch das Pole/Ratio im TLM Viewer zu sehen.
        Alles löschen der Telemetriesensoren und ein erneutes Binden haben nicht geholfen.
        Erst als ich die beiden Modelle gelöscht habe und sie von A-Z neu programmiert habe funktionierte die Telemetrieaufzeichnung wieder korrekt.
        Bleibt zu hoffen das diese Probleme mit dem Update auf 3.05 verschwinden.
        Zuletzt geändert von Kieselmohn; 28.03.2021, 17:37.
        T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #124
          HIer konnte ich bei mir keine Fehler feststellen.
          Bei der TElemetrie Config ist lediglich ein Reiter dazugekommen mit dem ich nicht weiss was er mir sagt.
          Glaube Tankanzeige oder so ähnlich heisst es
          • Kieselmohn
            • 20.10.2019
            • 240
            Zu telemetrischen Parametern hinzugefügt, die über Spektrum-Telemetrie -Global Vibrations- unter dem emulierten Sensor -Fuel Status- verwaltet werden können. "Kraftstoffverbrauch" ist der Momentanwert von "Global Vibrations", für den der Alarm eingestellt werden kann. "Flow Rate" ist der Maximalwert von "Global Values", der während des Flugs erreicht wird.
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 675
              • Burgenland / Österreich
              #126
              Hoffe du hast das entsprechend dem Spektrum Support gemeldet, die sind aktuell extrem langsam, bei mir haben sie erst nach 3 Wochen geantwortet
              • Kieselmohn
                • 20.10.2019
                • 240
                Dafür reicht mein Englisch nicht aus, und was bei einem ßbersetzungsprogramm herauskommt kann ich ja nicht beurteilen.
                Außerdem habe ich so den Eindruck das Spektrum sich nicht sonderlich für Probleme die durch Fremdanbieter entstehen interessiert.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #128
                  Gibt jetzt eine neue offizielle, also keine Beta, Firmware
                  V3.04.01
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1399
                    • Hans
                    #129
                    V3.04.01
                    Die ist doch vom Februar 21
                    Sehe nichts neueres
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #130
                      Das ist richtig.
                      Die war aber die letzten Wochen noch als Beta veröffentlicht.
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1399
                        • Hans
                        #131
                        Das ist richtig.
                        Ah ok,Danke
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1399
                          • Hans
                          #132
                          Habe heute erfahren das der Sender vom CH Importeur zu Horizon Hobby eingesendet wurde.
                          Nehme mal an das geht sicher wieder 2-3Wochen bis ich sie wieder habe.
                          Naja wenn alles ok ist nachher dann gehts ja noch.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #133
                            Du bist sehr tolerant. Wenn ich für einen neuen Sender Geld bezahle, ganz egal von welchem Hersteller, und ich hab den jetzt nicht gerade aus China für 50€ bestellt, dann erwarte ich dass das Ding getestet ist und einwandfrei funktioniert. Und zwar schon bei dem Preis eines DX6 Senders. Immerhin werden damit Modelle geflogen die ein paar tausend Euro kosten, und noch größeren Schaden anrichten können.
                            Wenn der nagelneue Sender dann schon nicht fehlerfrei ist, wäre das Mindeste was ich erwarte, ein sofortiger Austausch.
                            Jep, so intolerant bin ich.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #134
                              Oha.
                              So lange ohne Sender. Da würde ich durchdrehen
                              • xlpower
                                • 17.11.2018
                                • 1399
                                • Hans
                                #135
                                Ich denke sobald ich den Sender wiederhabe und er ist nicht einwandfrei,dann ist für mich Schluss mit Spektrum.
