Jeti DS-12
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #196
    AW: Jeti DS-12
    Das liegt schlichtweg an der Tatsache, dass Jeti für L/S das zweite HF-Modul nutzt. Andere Hersteller haben dies gar nicht erst. Da wird dann drahtlos L/S über andere Interfaces genutzt. Theoretisch könnte bei Jeti der Lehrer ganz woanders als der Schüler sein, was aber meiner Meinung nach nicht so sinnvoll wäre.
    CU,
    Egbert.
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      #197
      AW: Jeti DS-12
      Das heißt, Lehrer/ Schüler mit 2 12ern geht nicht?
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        #198
        AW: Jeti DS-12
        Doch
        Aber nicht kabellos.
        Gruß VolkerZ
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          #199
          AW: Jeti DS-12
          Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
          Doch
          Gruß VolkerZ
          Mit einer 100€ Funke von Graupner ging das schon vor 10 Jahren ohne Kabel.
          Man, ich suche ein neues System, da ich mit Graupner unerklärliche Störungen hatte, aber Jeti ist sowas von einer unguten Abzockerbude.
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            #200
            AW: Jeti DS-12
            Ist diese L/S Anwendung wirklich so wichtig für dich?
            Ich glaube kaum das es "das perfekte System" gibt.
            Gruß VolkerZ
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #201
              AW: Jeti DS-12
              Wenn kabelloses L/S so wichtig ist braucht es halt eine DS-16 oder DS-24 als Lehrersender. Mit Kabel reicht die DS-12.
              VG
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #202
                AW: Jeti DS-12
                Und wenn einem dann noch Vibrationsalarm wichtig ist, dann brauchst du bereits die DS24.
                Vibrationsalarm hat zwar die DS12 , aber die DS16 nicht. (lässt sich auch nicht hinzukaufen).
                Das ist schon eine krasse Preispolitik.
                Werner
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #203
                  AW: Jeti DS-12
                  Werner
                  Ich finde den Preis einer DS-12 ganz in Ordnung. Man muss natürlich mit dem Funktionsumfang des Senders einverstanden sein, was bei mir der Fall ist. Zusätzlich freue ich mich über den hohen Integrationsgrad der Spirit Flybarless-Systeme.
                  VG
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    #204
                    Oder man bastelt ein bisserl. Einen Empfänger auf PPM-Ausgang stellen und das Signal am Port des Lehrer-Senders einspeisen. Hab´s zwar noch nicht versucht, aber ich denke, das sollte funktionieren.
                    Preis/Leistung ist da wohl schwer zu übertreffen. Speziell bei den Anpassungsmöglichkeiten sowohl bei der Hardware als auch der Software kenne ich kein besseres System.
                    Die funktionalen Ansprüche sind bei den Helis außerdem sicher nicht besonders hoch, wenn man es mit anderen Bereichen vergleicht.
                    Ich habe den Sender mittlerweile nur fürs Segelfliegen (und am Simulator) im Einsatz. Da kommt seine Flexibilität wirklich zur Anwendung und die suboptimale Latenz stört auch nicht so wie in meinen übrigen Einsatzgebieten.
                    Philipp
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #205
                      AW: Jeti DS-12
                      Philipp
                      Graupner SUMO ist PPM Out, richtig ? Dann versuch ich mal mit meinerm Graupner MZ-24 Sender (als Schülersender) der DS-12 SUMO am PPM-Port einzuspeisen. Interessante Idee.
                      VG
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #206
                        AW: Jeti DS-12
                        Jepp!
                        Grüsse Robert
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #207
                          AW: Jeti DS-12
                          So,
                          musste mir erst einen Empfänger für die Bastelei besorgen, es wird ein GR-12 33506. Der wird ca. Dienstag nächste Woche bei mir eintreffen, dann kann es losgehen.
                          Ziel ist es, einen Graupner MZ-24 Sender (upgedatet auf Pro Software) über den GR-12 (mit neuester Software) mittels SUMO auf den PPM Schülersendereingang der DS-12 zu verbinden und damit meine DS-12 als Lehrersender kabellos mit der MZ-24 als Schülersender zu verwenden.
                          Ich werde berichten wie das läuft (ab nächster Woche).
                          VG Eugen
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #208
                            AW: Jeti DS-12
                            Du musst halt dabei wissen, dass über PPM in der Regel nur 7-8 Kanäle ausgegeben werden können. Mehr ist über PPM nicht möglich.
                            CU,
                            Egbert.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #209
                              AW: Jeti DS-12
                              Danke, das reicht mir locker für den Schülersender. Bin am Einlesen in die Materie, das scheint ja eine einfache Sache zu sein. So kann die DS-12 dann eigentlich für jeden Sender kabellos Lehrer sein. Einzige Bedingung: Der dafür verwendete Empfänger muss PPM ausgeben können.
                              VG
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #210
                                AW: Jeti DS-12
                                Hier wurde das vor Jahren bereits gemacht: Eine Jeti DS-16 als Lehrersender mit einer kabellosen Graupner MZ-12 als Schülersender.
                                Mit der DS-12 und der wesentlich neueren Fimware stelle ich mir das noch einfacher vor.
                                VG
