Jeti DS-12
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #166
    AW: Jeti DS-12
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    Servus, an dieser Stelle kann man auch mal sagen, dass Deine Mechanik ein uralter Versuch ist, die TS anders anzusteuern. Die Methode hat sich nicht durchgesetzt und so bietet Mikado selbst einen Umbaukit für diese Mechanik an.
    Eine Unterstützung der alten Mechanik bietet nicht nur Jeti nicht an, da dürftest Du mit den meisten Sendern Probleme bekommen. Dein Problem ist also in der falschen Rubrik und hat mit der DS-12 nichts zu tun.
    VG
    Mikado = Vario
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      #167
      AW: Jeti DS-12
      Mikado = Vario
      Falsch
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        #168
        AW: Jeti DS-12
        Zitat von boulons Beitrag anzeigen
        Ist bei der Vario Hängemechanik nicht vorgesehen, bzw. , nicht möglich.
        Doch, ist möglich, und war vorgesehen.
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #169
          AW: Jeti DS-12
          Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
          Falsch
          Was soll da falsch dran sein ? Die Mechanik ist von Vario, nicht von Mikado.
          VG
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            #170
            AW: Jeti DS-12
            Mikado = Vario
            Die Aussage ist einfach falsch.
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #171
              AW: Jeti DS-12
              Ich denke das Mikado=Vario ist, sollte nur sagen, streiche Mikado und ersetze es mit Vario. Damit ist die Aussage doch richtig.
              GruÃ?
              Thomas
              • VolkerZ
                • 05.08.2020
                • 826
                • Volker
                #172
                AW: Jeti DS-12
                Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
                Wo genau ist Dein Problem? Du musst doch nur die richtige Taumelscheibenkonfiguration einstellen. Mach mal bitte ein Bild von der Servoanordnung und er Taumelscheibe.
                Warum stellt der Fragesteller hierzu ein paar Bilder ein?!
                Ich könnte mir auch vorstellen das die Einstellung "Mechanisch" funktioniert.
                Gruß Volker
                • boulons
                  • 07.12.2018
                  • 621
                  • detlef
                  • Ostfriesland
                  #173
                  AW: Jeti DS-12
                  Problem gelöst.
                  Die verbaute Taumelscheibenansteuerung "verträgt" sich nicht mit dem Taumelscheibenmenü, ich habs zumindest nicht hinbekommen (trotz mehrfachem Umbau)
                  Ich habe die "Uraltmechanik" mit einem Nickservo direkt in der Mechanik versehen.
                  Nu klappt das
                  Danke für die zahlreichen Ideen.
                  MfG Detlef
                  • heli-22
                    • 13.01.2008
                    • 44
                    • marco
                    #174
                    AW: Jeti DS-12
                    mein reden
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #175
                      AW: Jeti DS-12
                      So, ich habe nun die Hardware meiner DS-12 Carbon Line für mich fertig konfiguriert.
                      Das bedeutet:
                      - die Schalterkonfiguration meinen Bedürfnissen angepasst
                      - die Drehregler der Potis 7 und 8 gegen Drehregler der DS-24 ausgetauscht
                      - die Potis 5 und 6 gegen Schalter getauscht
                      - alle Ziermuttern durch Alu-Ziermuttern ersetzt (die längeren sind DS-14 und die kürzeren DS-24 Ziermuttern)
                      Damit sind jetzt alle Bedienelemente aus Alu, was für mich wertiger aussieht.
                      Der Sender wiegt 793g. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
                      VG Eugen
                      Zuletzt geändert von enied; 04.02.2021, 10:34.
                      • Commonrailer
                        • 19.05.2017
                        • 579
                        • Walter
                        #176
                        AW: Jeti DS-12
                        Das mit den Schaltern anstelle der Drehregler ist eine gute Idee.
                        Mich stören als Pinzettenflieger die Drehknöpfe der DS-12 auch etwas. Man fühlt sich da ein wenig beengt.
                        Da ist die DS-16, wie Deine umgebaute DS-12, wesentlich ergonomischer.
                        Bekennender SAB Fan :-)
                        • Moses
                          • 21.08.2016
                          • 885
                          • MBG Radfeld, Tirol
                          #177
                          AW: Jeti DS-12
                          Bis auf die geänderten Drehregler der Potis 7 und 8 schaut deine Carbon DS12 jetzt aus wie meine rote DS12
                          Offensichtlich haben hier mehrere Benutzer den selben Gedanken...
                          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                          • Christoph Lipinski
                            • 06.09.2008
                            • 523
                            • Christoph
                            • Herdecke
                            #178
                            AW: Jeti DS-12
                            Würde ich nicht unbedingt sagen, den die beide waren für mich sehr nützlich, beim Axon, sowohl das Heck,- als Kopfempfindlichkeit zu erfliegen.... danach habe ich die dankbar deaktiviert.
                            Gebrauchen kann man die immer.
                            GruÃ?
                            Christoph
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #179
                              AW: Jeti DS-12
                              So hat halt jeder seine eigene Sicht. Aus meiner Sicht unterscheidet sich die DS-12 Carbon deutlich von den andersfarbigen.
                              VG
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #180
                                AW: Jeti DS-12
                                Sicher, ich brauche halt die Schalter. Real Time Tuning geht dann immer noch mit den Potis 7 und 8. ßber eine kleine Zusatzplatine sind auch Knüppelschalter und Knüppeltaster möglich. Die DS-12 ist eine sehr flexibler Sender, passt so
                                VG
                                Zuletzt geändert von enied; 04.02.2021, 12:20.
