Jeti DS-12
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #136
    AW: Jeti DS-12
    Zitat von Moses Beitrag anzeigen
    ... Dabei ist mir aufgefallen, dass die beiden Antennen der DS-12 sich überlappen und berühren ...
    so sieht das in meiner DS-12 aus. Funktioniert tadellos.
    VG
    • Chriss
      • 12.01.2008
      • 320
      • zwischen Ulm und Heidenheim
      #137
      AW: Jeti DS-12
      Hallo zusammen
      Ich hab da ein kleines Problem und zwar hab ich mein Spirit und meine Jeti geupdatet und alle Datenpakete in die Jeti übertragen. Einfach in den Hauptordner rein, hat bisher immer geklappt.
      Jetz jedoch will meine DS 12 ein .Bin Datei Update, jedoch ist 3.2 schon im Deviceordner.
      Hab ich irgendwas übersehen? Gibt es ne andere neue .bin Datei?
      Gruss Chris
      X Evo 700
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #138
        AW: Jeti DS-12
        Zitat von Chriss Beitrag anzeigen
        Hallo zusammen
        Gruss Chris
        Es gibt für jeden Spirit Update neue Senderdateien.
        Diese gehören in den Ordner Devices genau so wie der ganze Ordner SPIRIT. Neue Dateien müssen die alten überschreiben. Woher Du Deine bisherige Methode den Sender upzudaten hast kann ich nicht nachvollziehen.
        VG
        Zuletzt geändert von enied; 20.12.2020, 08:47.
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #139
          AW: Jeti DS-12
          wen man denkt es ist nicht gut, einfach die obere waagerechte um 180° drehen, dass sie nach links schaut.
          ....wäre es technisch nicht gut, würde es ab Werk nicht so verlegt werden ......
          • Chriss
            • 12.01.2008
            • 320
            #140
            AW: Jeti DS-12
            VG
            Danke, sehr freundlich.
            Hab das mal irgendwo gesehen, dass egal ist ob es direkt im Devices oder einfach ins Laufwerk eingefügt wird. Hatte bisher nie Probleme damit. Die Daten sind immer da gelandet, wo sie hingehören und alles hat funktioniert.
            Hab jetzt trotzdem nochmal alles in den Devices-Ordner rein, konnte aber keine Veränderung im Menü feststellen. Nicht das ich es brauchen würde, aber das Anti Gravity ist nirgends im Menü zu sehen. Das war ja eines der Neuerungen beim Update.
            X Evo 700
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #141
              AW: Jeti DS-12
              Bitte. Ich wundere mich halt, denn ich kann auch nur in der Doku lesen und da steht ja wie es geht.
              Die Anti Gravity Einstellung findest Du in der PC Software v3.2.1 unter "Erweitert" -> "Experteneinstellungen".
              VG
              Zuletzt geändert von enied; 20.12.2020, 11:41.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #142
                AW: Jeti DS-12
                ...... viele Probleme würde es nicht geben, würde man Anleitungen lesen. Und die Leser, solcher Anleitungen sind Top, wen sie es noch verstehen.....
                ps: soll weder Angriff noch respektlos sein, einfach meine Meinung dazu
                • Chriss
                  • 12.01.2008
                  • 320
                  #143
                  AW: Jeti DS-12
                  Ja da habt ihr Recht. Was Anleitungen lesen angeht, bin ich sehr nachlässig.
                  In der PC Software hab ich den Punkt Anti Gravity schon gefunden gehabt. Ich meinte in der Jeti hab ich das nicht gefunden und bin dann davon ausgegangen, das was falsch gelaufen ist.
                  X Evo 700
                  • Moses
                    • 21.08.2016
                    • 885
                    • MBG Radfeld, Tirol
                    #144
                    AW: Jeti DS-12
                    Danke für eure Bemühungen und die schnellen Antworten
                    Wenn das bei allen DS-12 so aussieht, dann ist es wohl von Jeti so gewollt.
                    Jetzt bin ich wieder beruhigt
                    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #145
                      AW: Jeti DS-12
                      Die beiden Antennen senden ohnehin nicht Zeitgleich sondern nacheinander im ständigen Wechsel.
                      Von daher ist die Verlegung so problemlos möglich.
                      Werner
                      • AndreCH
                        • 06.06.2001
                        • 84
                        • andre
                        #146
                        AW: Jeti DS-12
                        Ist das bei den Empfängern vielleicht vergleichbar, also empfangen die beiden Antennen dort auch zeitversetzt und nacheinander?
                        Gruss André
                        Gruss André
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #147
                          AW: Jeti DS-12
                          Gruss André
                          Nein, denn die Antennen wissen ja nichts davon welches Paket für sie ist. Beide Antennen empfangen immer alles im Band. Der Empfänger entscheidet dann welche Antenne den besseren Empfang hatte und nimmt dann dieses Datenpaket.
                          CU,
                          Egbert.
                          • WoFlei
                            • 12.07.2008
                            • 1129
                            • Wolfgang
                            #148
                            AW: Jeti DS-12
                            Bist du sicher ?
                            Diese Art von Antennendiversity ist nur möglich wenn der RX zwei Empfangseinheiten besitzt.
                            Nach meinen Informationen arbeitet Jeti mit Antennenumschaltung.
                            Bis bald, Wolfgang.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #149
                              AW: Jeti DS-12
                              Klar werden die Antennen umgeschaltet, aber woher soll die Antenne denn wissen was sie aus dem HF-Brei herausfiltern soll? Bei dem Verlegen der Antennen unter einem 90° Winkel geht es auch nicht um Abschattungen, sondern darum dass eine möglichst große Empfangsfeldstärke erreicht wird. Bekanntermaßen ist die Feldstärke unserer HF-Antennen von der Lage im Raum abhängig.
                              Ob nun die Antennendiversity durch separate HF-Module oder mit einer Antennumschaltung nach der eingehenden Feldstärke erzegt wird, ist natürlich vom Hersteller abhängig. Bei Jeti weiß ich es nicht, bei Futaba gibt es in der Tat nur ein HF-Modul und die Antennen werden am Eingang umgeschaltet.
                              CU,
                              Egbert.
                              • boulons
                                • 07.12.2018
                                • 621
                                • detlef
                                • Ostfriesland
                                #150
                                AW: Jeti DS-12
                                ich versuche aktuell eine Vario Hängemechanik mit der DS 12 anzusteuern.
                                Offensichtlich geht das nur über freie Mischer.
                                Hat jemand von euch eine Idee, wie man da vorgehen muß?
                                Ich bin für jeden Tip dankbar.
                                MfG Detlef
