Die Denkanstöße von enied und Rotrix beschreiben es ganz gut ;-)
Wenn du den Funktionsumfang deiner jetzigen Funke und dem was du auch nutzt mal den Funkition der DS 12 gegenüberlegst wirst Du schnell feststellen was du benötigst oder was Du zusätzlich möchtest (z.B. im Scaler 900Mhz).
"Logische Schalter sind sogenannte UND/ODER Verknüpfungen Beispiel Schalter SA an und Schalter SF aus, dann mache folgendes..."
Hallo Zusammen!
Dachte mir es muss nach etlichen Jahren mal was Neues her uns so habe ich meine DX9 gegen eine DS-12 getauscht (die Rote )
Den Heli habe ich soweit programmiert und es funktioniert auch alles, bis auf eine Sache. Der Servomonitor zeigt die Bewegungen genau entgegengesetzt der wirklichen Bewegungen an. Soll heissen, bei voll Pitch bzw. Throttle, eigentlich ja +100, zeigt der Servomonitor -100.
Beim Heck das gleiche Spiel. Knüppel nach rechts, Heck nach rechts, Servomonitor nach links.
Eigentlich müsste das doch identisch sein oder (war zumindest bei der DX9)???
Kann mir jemand sagen wie ich das bei der DS-12 anpassen kann?
Danke & Grüße
Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
Ich verwende eine Microbeast.
Wegumkehr?
Stellt die dann die Anzeige im Servomonitor um oder die Laufrichtung des Servos? Letzteres wäre nämlich wenig hilfreich, denn die Servos selbst laufen ja richtig rum....
Wegumkehr?
Mit Wegumkehr wird natürlich beides umgestellt.
Wenn dann die Laufrichtung nicht passt wird das in aller Regel im FBL wieder umgekehrt.
Aber du solltest dich unbedingt an die Anleitung vom FBL halten.
Es ist nicht Egal wo man die Laufrichtung umstellt.
Selbst wenn die Servos richtig laufen, kann dies dann (bei falscher Einstellung) bei aktivierung der Rettung in die Hose gehen.
Ich habe kein Microbeast, daher kann ich dir mit der FBL Programmierung nicht weiterhelfen.
In der DS-12 lässt sich die Servo Laufrichtungsanzeige auch nur in Verbindung mit den Servolaufwegen umstellen.
Ich kenne auch kein Sender wo dies separat möglich ist.
hier eine Liste von meinen Updates, die ich für die DS-12 für den Heli-Einatz gekauft habe ( alle nicht mehr anwählbaren Module ). Den Sequencer habe ich nur aus Neugierde gekauft, alles andere kommt zum Einsatz ( FBL sind Spirit 2 und Spirit Pro, jeweils mit GeoLink ). Gibt für mich mehr Sinn als ein Bundle / Package.
VG
Gemäss dieser Auflistung, ist aber bei der DS12 doch ein freischaltbares 900MHz- Modul verbaut?
ja, das 900NG Modul ist verbaut. 900NG ist wichtig bei den neuen Sendern, da es nicht mehr rückwärts kompatibel zu der "alten" 900MHZ Jeti Backung Lösung ist. Es sieht so aus, als würden diesbezüglich bei Jeti die neuen Sender nachgezogen. Eine Freischaltung für den DS-12 Sender kostet einmalig €70 und für jedes Modell den zusätzlich notwendigen JETI Duplex-Empfänger Rsat 900NG Empfänger (ca. €70). Der 900NG Empfänger hat ein Antennendesign (siehe Foto) bei dem ich noch nicht weiss, wie das auf einen Trainer Heli montiert werden kann.
Und alles zusammen wird erst mit Firmware 5.04 funktionieren, zur Zeit sind wir bei 5.03.
