VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Renman
    • 01.09.2010
    • 105
    • René
    #661
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Danke! Laut der Hilfe in der VCT, sollte für Deutschland +1 eingestellt werden und die Sommer/Winterzeit stellt sich automatisch ein wenn man mit dem Server verbunden ist. Durch vorhandenes WLAN ist sie doch mit dem Server verbunden. Aber OK.
    GruÃ? Renman
    Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      #662
      die Sommer/Winterzeit Umstellung hat bei mir auch noch nie automatisch funktioniert.
      Wie schon vorher beschrieben klappt das nur manuell.
      Stefan
      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #663
        Und nicht an USB anschließen laut Empfehlung von Mikado immer nur per WIFI.
        Siggi
        • TDR-Hannover
          • 17.08.2020
          • 219
          • Chris
          #664
          Kann mir jemand sagen, wie ich ein komplettes Heli Setup speichere? Also wenn ich in meiner Vbar ct alles eingestellt habe, wie bekomme ich das auf den PC zum speichern?
          Geht das nur, wenn der Heli, bzw das NEO an ist, oder komme ich auch ohne den Heli zu zünden an das Setup?
          [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
          Christian[/FONT]
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            #665
            Meines Wissens nach muss das Neo bestromt werden, da ja die ganzen Einstellungen dort gespeichert werden und nicht in der VBC. Ansonsten kannst Du es in der Cloud finden und von dort lokal speichern.
            • Renman
              • 01.09.2010
              • 105
              • René
              #666
              ...und wenn die VCT am USB war? Nochmal die Werkseinstellungen laden?
              GruÃ? Renman
              • TDR-Hannover
                • 17.08.2020
                • 219
                • Chris
                #667
                Ist das automatisch in der Cloud?
                Da steht unter Setups bei mir "no Setup".
                Und ich habe 3 aktive Helis.
                Christian[/FONT]
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  #668
                  Hast Du die Cloud aktiviert?
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #669
                    Wenn die VBCt an USB war würde ich einfach über WIFI ein Update anstoßen wo das System vorher auf Fehler geprüft wird.
                    Um ein Setup auf den PC zu bringen muss man mit angeschlossenem Neo im Sender das Setup speichern, das daraufhin bei WIFI Verbindung in der Cloud geladen wird.
                    Wenn ich das richtig verstanden habe werden da immer alle Bänke in einer Datei gespeichert aber in der PC Software nur die beim speichern aktive Bank angezeigt.
                    Da müsste es noch die Möglichkeit geben die Bänke zu schalten.
                    Siggi
                    • Escalus
                      • 08.06.2018
                      • 518
                      • Euskirchen
                      #670
                      Wieso das denn? Der USB Anschluss ist doch nicht ohne Grund da.
                      Willst du nach jeder Sim Session ein Update machen?
                      Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                      • TDR-Hannover
                        • 17.08.2020
                        • 219
                        • Chris
                        #671
                        Ja, alle Flüge kann ich sehen. Nur eben die Setups nicht.
                        Christian[/FONT]
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #672
                          Du musst das Setup erst sichern/speichern, damit es sich auf der VBCt befindet, erst danach kann es in die Cloud übertragen werden.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • TDR-Hannover
                            • 17.08.2020
                            • 219
                            • Chris
                            #673
                            Ok, also wenn das NEO befeuert ist, dann auf Setup sichern/speichern klicken.
                            Danach ist es automatisch in der Cloud, sofern sich die ct zu Hause im WLan befindet, so wie es mit den letzten Flügen dann auch passiert?
                            Christian[/FONT]
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #674
                              Hier noch eine kleine Zusatz Info:
                              VStabi Forum :: Questions VBar Control Touch
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #675
                                Ja.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
