VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von Heko82 Beitrag anzeigen
    Ich lade meine eigentlich nicht so oft. Schaffe bei weitem mehr Flüge wie vlk! Müsste das mal mit notieren. Der Standbymodus ist eigentlich nur für den Flugplatz gedacht. Ich nutze ihn fast nie vielleicht haltet sie deshalb auch ein Stück länger
    Dumme Frage
    Wie schaltet man sie denn komplett aus?
    Dachte hinten drücken und dann vorne auf den roten Button und dann ist Aus?
    Gruß Torsten
    • Ernst72
      • 06.11.2008
      • 386
      • Ernst
      • Egliswil / Niederwil
      #602
      Neeeâ?¦
      Du musst nur vorne etwas länger drücken, und dann erscheint ein Feld, und da drückst dann drauf...
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #603
        Wenn an, dann von rechts nach links wischen, worauf ein Ausschaltknopf mit blauer Ecke erscheint.
        Kurz drücken Standby, lang drücken kommt ein neues Fenster mit Ausschaltbestätigung.
        Wenn der Knopf hinten länger gedrückt wird geht sie auch aus, sollte man aber nicht machen weil dadurch hart abgeschaltet wird.
        Siggi
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Muss man das verstehen?
          Ein Ausschaltknopf hinten, den man nicht benutzen soll?
          Selbst danach leuchtet immer noch eine Diode auf der Platine, wenn man sie Aufschraubt.
          Unter Aussschalten stelle ich mir was anderes vor.
          Gruß Torsten
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Das mit den 2 Wischmethoden habe ich jetzt Ausprobiert.
            Wo ist denn der Vorteil im Standby Betrieb?
            • Thomas Vögl
              • 18.04.2003
              • 232
              • MCB Bregenz
              #606
              Wenn den Akku ansteckst und das Neo hochfährt, erkennt das der Sender und schaltet sich aus dem Standby automatisch ein....
              Thomas
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Also Heli anstecken, obwohl Funke aus?
                Das ist dann aber genau anders herum, wie ich es gelernt habe.
                • Haramon
                  • 21.01.2011
                  • 598
                  • Timo
                  • 330xx
                  #608
                  Ja. Das irritiert so manchen am Platz, die neben mir stehen
                  Sollte man den Sender mal wechseln, wird es spannend sich wieder umzustellen.
                  Man kann ja bei der Touch ja auch klassisch den Sender zuerst. Kann
                  Mich irritierte, dass ich nicht wie gewohnt Failsafe testen konnte, das hab ich
                  mit Sender ausschalten gemacht. Die Touch sagt das geht so nicht
                  Zuletzt geändert von Haramon; 03.06.2020, 18:46.
                  Zeigt der Rotor keine Regung,
                  ists schnell aus mit Fortbewegung.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #609
                    Da gibt es etwas: British Model Flying Association Failsafe Test | VStabi
                    Das findest Du in den Apps unter "Erweitert" ganz unten.
                    Ich persönlich habe es aber noch nicht getestet.
                    Zuletzt geändert von 47110815; 03.06.2020, 18:55.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #610
                      In der Anleitung Seite 11 steht an dem Knopf Einschaltknopf und nichts von Ein-Aus!
                      Auf Seite 12 ist das mit dem erzwungenen Ausschalten erklärt, soll nur für den Notfall sein.
                      Wenn ich wie ich beschrieben habe den Sender ausschalte und öffne leuchtet bei mir keine LED. Ich vermute Du warst da in Standby?
                      Siggi
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        #611
                        Von links nach rechts wischen, lange gedrückt halten und ganz ausschalten bestätigen. Dann ist sie ganz aus.
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #612
                          Ihr habt Sorgen...
                          Es ist wie gesagt: Die Lade-% sind an der Spannung angelehnt und fallen zu Anfang wie bei jedem LiPo.
                          Selbst habe ich mal versucht nach einem längeren Flugtag weiter unter 50% zu kommen. Nach ca einer Stunde habe ich aufgehört. Nur wenn die Bildschirmhelligkeit hoch gedreht wird, wird der Akku stärker entladen, aber die CPU, TX/RX und Gedöns ziehen kaum Strom. Dazu hat Ulli Röhr auch in seinem Video über die VBC/T-Innereien einiges gesagt.
                          Wenn die VBC/T in den Standby geschaltet wird, schaltet sie nach einigen Stunden ohne Aktivität dann laut Aussage Mikado ab. Das ist wie bei den aktuellen PCs; die können auch nur noch über den Netzteilschalter komplett Stromkosten geschaltet werden.
                          In dem Zustand hält der Akku der VBC/T selbst wochenlang. In der Winterzeit habe ich ca einmal im Monat die VBC/T eingeschaltet und kaum Akkuverbrauch bemerkt.
                          Das Laden mit dem Netzteil selbst ist bei mir nach kurzer Zeit erledigt. Da reicht bei mir ein Frühstück und Zähneputzen locker aus um dann für Samstag mehr als 10 8-Minuten Flüge zu machen.
                          • dub
                            dub
                            • 21.11.2018
                            • 19
                            • Jiri
                            • Litomerice - Czech republic
                            #613
                            Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
                            Hast du mal bitte nen Link zu einem passenden Stecker und einen Hinweis, ob Plus innen oder aussen?
                            Ich würde mir gerne ein "Notfallkabel" für den Zigarettenanzünder zusammenbrutzeln...
                            Hi + ist in der Steckdose. - An der Außenseite des Steckers. Ich habe auch ein Ladekabel für meine V Bar Touch gemacht. Es funktioniert gut auf 12V :-)
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #614
                              Und welche Steckergrösse?
                              5,5x??
                              Siggi
                              • dub
                                dub
                                • 21.11.2018
                                • 19
                                • Jiri
                                #615
                                5,5x??
                                Hallo . Ich werde es Ihnen nicht genau sagen, ich habe den Stecker verwendet, den ich zu Hause gefunden habe, aber ich weiß zu 100%, dass der gleiche Stecker, der in den Jeti-Sender passt, dort passt.
