VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Spitfire
    • 28.12.2018
    • 67
    • Markus
    #646
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Was ich persönlich an der Vbar ja liebe ist das man kein Modell mehr auswählen muss. Ich schalte das Modell ein, die Vbar geht an und fertig. Meistens habe ich zwei / drei Modelle am Platz und früher musste man immer vorher umstellen und man hat es auch mal vergessen. Zudem habe ich dieses Akku ID so das auch der Akku automatisch erkannt wird. Das ist schon echt Luxus
    TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, Kraken 580, UNI Expert 2000, Vbar
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #647
      Fliegt irgendjemand von euch noch einen alten Jive (nicht pro) mit der vbar. Wie verhält dich das ganze beim umschalten zwischen verschiedenen Drehzahlen. Geschieht das ganz abrupt oder geschmeidig.
      Frage deshalb weil ich scalehelis fliege und da könnte ein abrupter Drehzahlwechsel böse Folgen haben.
      Lg Stefan
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        #648
        Ich fliege unter anderem alte Jives. Wenn der Regler die Drehzahl regelt, ist doch die Umschaltung der Gasgerade egal von welchem Sender die Gasgerade kommt.
        Den einzigen Regler der die Drehzahl abrupt geändert hat, war der alte YGE, wenn beim govelf nicht mit der höchsten Drehzahl gestartet wurde. (stand aber auch in der Anleitung, das mit der höchsten Drehzahl gestartet werden muss.
        Aber auch da wäre es dem Regler egal gewesen, welche Marke die Gasgerade vor gibt. Oder verstehe ich die Frage irgendwie falsch?
        Gruss Päde
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #649
          Ich verwende die Regelung vom Jive und nicht den vstabigov.
          Ich dachte das umschalten geschieht bei mir mit der Graupner Anlage nur deshalb nicht abrupt, da ich eine Verzögerung beim umschalten zwischen den beiden flugphasen programmiert habe. Kann aber leicht sein, dass ich mich da irre.
          Deshalb hab ich gefragt wie das bei den vbar Usern mit alten jives aussieht.
          Lg
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #650
            DIe alten Jives haben von Hause aus eine Verzögerung beim Umschalten drin. Im Flug habe ich da nie etwas abruptes erlebt
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #651
              Super danke
              • Bettmen
                • 01.03.2009
                • 362
                • Kh
                • Wien
                #652
                Hallo zusammen! Ist es möglich (wenn ja wie) eigene Heli- Bilder auf die VBCt zu laden oder geht das nur mit den bereits vorhandenen (LOGOs, Henseleits und Goblins)?
                Helicopter Assembly
                • Michael Hochsteiner
                  • 09.04.2003
                  • 1222
                  • Villach / Kärnten
                  #653
                  Natürlich geht das auch mit den eigenen Bildern. Schau mal auf der Seite von Mikado nach, da gibt ein schönes Video dazu.
                  L.G.M
                  Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #654
                    Weiss jemand ob Telemetrie an nem Basic-Neo auch mit YGE geht? Laut website von Mikado nur Stromsensor und Kontronik Telme - nehme aber an, dass das ne veraltete Info ist?
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Wenn ihr eure VBC Touch komplett ausschaltet und 2 Wochen liegen lasst.
                      Akku zuvor voll Aufgeladen.
                      Verliert die dann auch so viel Strom?
                      Ich habe das Gefühl die Funke ist wie ein Handy nie wirklich ganz aus.
                      Gruß Torsten
                      • max01
                        • 19.01.2013
                        • 125
                        • Günther
                        #656
                        Hallo an alle
                        Ich habe mir die Vbar Touch Gekaut
                        Meine alte Vbar habe ich verkauft.
                        Meine Frage?
                        Die ganzen Einstellungen sind ja im Neo gespeichert! Stimmt das?
                        zb: Drehrate, Expo, ßbersetzung.........
                        Ich kann die Touch programmieren und Binden. Die ganzen Einstellungen vom Neo sind da? Nur noch kontrollieren und los gehts?!
                        Danke für die Info
                        Gruß aus ßsterreich
                        • mjh
                          mjh
                          • 21.03.2014
                          • 1026
                          • Maximilian
                          • LK GAP
                          #657
                          Ja, genau so. Wenn du deine alte VBC noch hättest, könntest du auch jederzeit hin- und her wechseln. Müsstest dann nur neu Binden.
                          Edit:
                          Akkudaten musst du ggf. noch anlegen respektive auf die Touch kopieren.
                          Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #658
                            Genau so ist es, Du musst nur die Schalter zuordnen, den Mode einstellen und die anderen Senderspezifischen Dinge wie Name usw.
                            Die erforderlichen App laden nicht vergessen!
                            Und alles vor dem Flug prüfen!
                            Siggi
                            • Renman
                              • 01.09.2010
                              • 105
                              • René
                              #659
                              Hallo, ich habe heute meine VCT erstmals in Betrieb genommen. Soweit alles in Ordnung. Nur die Uhrzeit syncronisert sich nicht wirklich. Hab schon mehrfach den VC-Manager gestartet...und er syncroniserte auch die Uhr... aber sobald ich alles wieder geschlossen habe, dauerte es nur wenige Sekunden und die Zeit sprang wieder eine Stunde zurück. Zeitzone ist +1 eingestellt. Windowszeit ist auch korrekt. Die Prozedur mit der Eingabeaufforderung habe ich auch schon mehrfach gemacht. Hat jemand eine Idee?
                              GruÃ? Renman
                              Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
                              • mjh
                                mjh
                                • 21.03.2014
                                • 1026
                                • Maximilian
                                • LK GAP
                                #660
                                Zeitzone musst du im Sommer auf +2 einstellen, im Winter auf +1.
